Текущее время: 24 окт 2026, 02:29 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, спасибо!
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел а сколько будет стоить заменить лобовое стекло?
Что-то около 3 тысяч вместе с работой
Re: ПолитЛекс - техническая консультациястекло + работа= около 3 т.р. я правильно понял??
Да. Во всяком случае, так было примерно год назад.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел ещё вопрос по трубке кондиционера. недавно был у вас на диагностике. не оригинальную трубку
стоит ставить или такие вещи ставятся только оригинал?? (http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... -s-bachkom)
Попробовать можно, но надо обговорить при покупке возможность ее вернуть.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте, Павел!
Сегодня на крутом повороте (нагрузка на правое переднее колесо) почувствовал мелкую вибрацию, а когда выходил из поворота руль резко вывернуло влево. Машину выровнял, но теперь ездить страшно. Вы мне говорили, что подходит к замене рычаг подвески, это оно?
Вообще говоря, не исключено, но лучше посмотреть
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, простые передние тормозные диски технически можно поменять на вентилируемые? Не требуется ли замена суппортов и скоб? Понятно, что колодки нужны другие..
Можно. Несколько раз делали такую операцию
Требуется
А вот колодки как раз такие же. Насколько я помню, установка вентилируемых тормозов обходится где-то тысяч в 7-7,5 за все.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияМеняются только суппорта и диски, скобы и колодки ставятся те же, я правильно понял?
Вопрос мне актуален, т. к. тормоза перегреваются((
Не совсем. Ставятся новые диски, новые суппорта, скобы. Колодки, естественно, тоже новые, как при любой замене дисков. Кроме того, еще прокачивается тормозная жидкость.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияТак скобы от старой системы не встают?
Нет. Диск же толще - вместо 12 мм обычного диска 20 мм вентилируемого.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
