Текущее время: 13 окт 2026, 07:27
Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулака
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулака
Сообщение дима » 11 июл 2014, 22:05
Mavrik писал(а):От силы 2 минуты
а шаровая,рулевой?
Сообщение дима » 11 июл 2014, 22:06
а каким боком ,тут сход развал? ну сняли поворотный кулак и поставили обратно :roll:
Сообщение Mavrik » 11 июл 2014, 22:23
дима писал(а):а шаровая,рулевой?
Фокс писал(а):9. Отворачиваем крепление шаровой опоры
Фокс писал(а):
боб писал(а):Маленькое замечание про рулевую тягу забыли.
Пардон ..
Т.е. Все это тоже снять надо...
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2014, 22:36
Mavrik писал(а):Т.е. Все это тоже снять надо...
Тягу снимать не надо, надо только наконечник, если не крутить его на тяге, то и углы не уйдут ;) По поводу болтов для снятия ступицы - для таких целей существует обратный молоток. А по-взрослому - гидравлический пресс.
Сообщение Mavrik » 11 июл 2014, 22:45
Зфгд_ШШ писал(а):Тягу снимать не надо, надо только наконечник, если не крутить его на тяге, то и углы не уйдут
Это и имелось в виду...
З.Ы. В кои веки согласен с НачПо :-D :-D
Сообщение Mavrik » 11 июл 2014, 22:48
Зфгд_ШШ писал(а):По поводу болтов для снятия ступицы - для таких целей существует обратный молоток. А по-взрослому - гидравлический пресс.
А как его применить в контексте
:wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 июл 2014, 22:51
Mavrik писал(а):А как его применить в контексте
Что именно - обратный молоток или пресс?
Сообщение Злой Волк » 12 июл 2014, 22:56
дима писал(а):а каким боком ,тут сход развал? ну сняли поворотный кулак и поставили обратно :roll:
Да никаким, если резина бесплатная.
Злой Волк
Сообщение super2008meh » 13 июл 2014, 01:39
Злой Волк
А если платная :shock:
Сообщение дима » 13 июл 2014, 08:01
тот же вопрос!
Сообщение Аркадичч » 13 июл 2014, 17:09
super2008meh писал(а):А если платная
дима писал(а):тот же вопрос!
См. пост №1! :lol:
Аркадичч
Сообщение дима » 13 июл 2014, 17:42
а чего там? он же кулак не снимает..а тут вопрос именно посое снятия возник)))не, ну мы то,в курсе...
Сообщение Аркадичч » 13 июл 2014, 18:15
дима писал(а):он же кулак не снимает
Отчёт , конечно славный, но лучше бы снял. Но, каждому - своё. ( хотя я тоже менял цепи на классических ВАЗовских двигателях только при снятой единственной клапанной крышке).
дима писал(а): ну мы то,в курсе...
Вооот! Ключевая фраза.
Аркадичч
Сообщение bob292 » 13 июл 2014, 22:00
дима писал(а):.а тут вопрос именно после снятия возник)))
Отверстия там довольно свободные и потому небольшое изменение развала , а с ним и схождения возможно . Но я всё равно снимаю :-D
bob292
Пред.
