Текущее время: 14 окт 2026, 12:42
Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулака
Re:
Сообщение Dimok14 » 08 авг 2012, 11:37
боб писал(а):
Victor339 писал(а):Народ! Выложите кто нить размеры подшипников ступиц!
Наружний д72мм
Внутренний 37мм
Ширина 37мм
Российский номер 256908 от москвича 2141.
а точно подойдёт от москвича 2141 к рено логан?
Dimok14
Re: Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулака
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2012, 13:18
Dimok14 писал(а):а точно подойдёт от москвича 2141 к рено логан?
Если логан без АБС - то да.
Re: Re:
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2012, 14:01
Подойти то подойдет, но ходить будет исключительно недолго ;)
Re: Re:
Сообщение opi » 08 авг 2012, 14:26
Стопудово. Только пробег до следующей замены у меня был 800км :clap
opi
Сообщение Злой Волк » 01 июн 2013, 10:52
Читал-читал топик...
Может я просто не увидел - не пинайте, друзья...
При замене левого подшипника не худо бы зафиксировать приводной вал ШРУСа, чтобы ролики трипоида не высыпались в коробку передач. Иначе - попадалово на ремонт коробки при запуске двигла и включении сцепления после ремонта.
Злой Волк
Сообщение homomur » 09 июл 2014, 15:34
Фокс писал(а):Порядок выполнения
6. Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 140 мм с с резьбой М12 .
7. Вворачиваем болты в отверстия ступицы на глубину , равную ее толщине .
8. Резко ударяя ( 5 - 6 ударов ) тормозным диском по головкам болтом выпрессовываем ступицу .
Уважаемый Фокс. Спасибо за технологию.
Дополнительно, прошу, уточните про болты. Обежал несколько магазинов - нету.
В метизах продают 12х1.75(стандартный шаг). В автомагазинах ходовой на жигули, с шагом 1.25мм.
Для логана требуется 1.5мм шаг.
В каком магазине покупали Вы?
И можно ли, ступицу выдавить родными колёсными болтами(через проставку упереть в поворотный кулак)?
Юрий (Тверь)
homomur
Сообщение Младший менеджер » 09 июл 2014, 16:32
Вряд ли сейчас в каком-нибудь магазине купишь болты М12х1,5 длиной 140 мм. С таким шагом бывают не более 80 мм, и такие не просто найти.
Младший менеджер
Сообщение Злой Волк » 10 июл 2014, 21:47
Младший менеджер писал(а):Вряд ли сейчас в каком-нибудь магазине купишь болты М12х1,5 длиной 140 мм. С таким шагом бывают не более 80 мм, и такие не просто найти.
Кто мешает сделать их из стальных прутков и нарезать резьбу плашкой?
З.Ы. Плашку можно подобрать в любом хорошем магазине инструментов по колесному болту.
Злой Волк
Сообщение дима » 10 июл 2014, 22:29
homomur писал(а):В каком магазине покупали Вы
как заказывали
Болт М12*120*1,5
Сообщение дима » 10 июл 2014, 22:30
Младший менеджер писал(а): С таким шагом бывают не более 80 мм
см.пост выше :roll:
Сообщение Младший менеджер » 11 июл 2014, 15:22
Заказывали болты М12х1,5 длиной 140 мм, а ссылка на длину 120 мм и не факт, что их можно купить через г.Калугу. Скорее всего, что это китайские болты, которые есть сегодня, но не будет завтра. Или наоборот.
Младший менеджер
Сообщение дима » 11 июл 2014, 16:56
Младший менеджер писал(а):Заказывали болты М12х1,5 длиной 140 мм,
дословно было написано
"Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 140 мм с с резьбой М12"
допускаю, что там не ровно 140 :lol:
п.с.
а так мне пофиг,я просто ссылку выложил..кулак снять на 10 мин.дольше и мороки нет.
Сообщение Mavrik » 11 июл 2014, 21:41
дима писал(а):кулак снять на 10 мин.дольше
От силы 2 минуты (по минуте на болт :wink: )
Mavrik писал(а):А в чем фишка? Открутить еще 2 болта крепления кулака к стойке и заниматься всем этим не на корточках под машиной а удобно на верстаке...
Сообщение Злой Волк » 11 июл 2014, 21:48
Фишка в том, что не нужно будет платить за сход-развал 8) .
Злой Волк
Сообщение Mavrik » 11 июл 2014, 21:49
Злой Волк писал(а):Фишка в том, что не нужно будет платить за сход-развал
Отнюдь :acute
