Текущее время: 16 окт 2026, 17:01
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение taxi17 » 04 июл 2014, 22:57
вот только этот нашел
taxi17
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июл 2014, 23:03
taxi17 писал(а):Как- то так
В принципе правильно, но есть две фактические ошибки и одна методологическая ;) Накладка не левой, а правой стойки, и защелку вентилятора надо не наверх отжимать, а вниз, к центру вентилятора. А методологическая - разъем будет проще отсоединить, когда вентилятор уже сдернут с места и максимально опущен.
Сообщение taxi17 » 04 июл 2014, 23:07
большое спасибо! в понедельник попробую снять и отпишусь,да забыл... пробег 156000)
taxi17
Сообщение Yason81 » 08 июл 2014, 08:16
У кого нибудь есть схема печки на рено логан в разборе, помогите, весь инет перерыл((( заело механизм, отвечающий за регулировку температуры.
Yason81
Сообщение valera » 08 июл 2014, 10:17
Yason81 писал(а):У кого нибудь есть схема печки на рено логан в разборе, помогите, весь инет перерыл((( заело механизм, отвечающий за регулировку температуры.
тросик от печного блока отсоединяли и просто рукой пробовали потеребить тросик? может проводка намоталась изнутри в механизм перемещения...
valera
Сообщение Yason81 » 08 июл 2014, 12:54
не отсоединяя пробовал повернуть механизм (зеленого цвета) на печке (к которому крепиться трос). Так же делает пол оборота и во что-то упирается. сильно не давил боюсь сломать.
Yason81
Сообщение ventil.21 » 14 июл 2014, 21:36
taxi17 писал(а):вентилятор печки включается только после удара по торпеде и работает с рокотом,как думаете ,под замену?кто нибудь менял на фазе 2?вентиляторы одинаковые? заранее спасибо!
Уважаемый taxi17 решили ли вы проблему с моторчиком?
У меня та же неисправность. Сегодня снял мотор, оказалось что стерты щетки. Облазил все магазины точно такие же не нашел. Более менее подошли от 402 москвича , какой то щеточный узел, стоит 40р. Буду пробовать колхозить.
ventil.21
Сообщение Mavrik » 14 июл 2014, 21:53
ventil.21 писал(а): подошли от 402 москвича
Где ж вы такие нашли? :shock: :roll:
Сообщение dimid » 15 июл 2014, 20:25
dimid писал(а):Вот и у меня та же петрушка началась... походу надо доставать движок и делать ему ТО... Щетки кто нибудь менял???? Сами делали или есть оригинал в продаже????
dimid писал(а):ManJak писал(а):
Да у Паши (Клубный сервис) есть в сборе, нафиг время тратить.
Его еще и достать/вставить надо два человека и час работы.
ок! там и разберемся, все равно на ТО пора.
В Ноябре почистил - смазал движок печки в Политлексе и до сих пор проблем нет!!!
Сообщение ventil.21 » 16 июл 2014, 05:43
Щетки нашел в автомагазине сам офигел от того что они продаются.Надо еще про запас взять. Установил новые правда пришлось стачивать щетки они слишком длинные оказались пружинки не входят. Поводки старых щеток спаял с поводками новых собрал вентилятор перепустил. Работает ровно без вибраций ,искрений и т.д. короче нормально работает. Сегодня , завтра буду устанавливать на место. Ну и как говорят "будем пасматреть" .
ventil.21
Сообщение Foenstein » 15 авг 2014, 12:37
Сейчас вентилятор трещит иногда на 2 скорости и выше, особенно при повороте влево. Было попадание постороннего предмета со стороны моторного отсека. Хочу поменять вентилятор, но возник вопрос по замене вентилятора салона,
нашел что подходят следующие модели:
VALEO 715058
RENAULT 6001547487
C_M_B_ AZ95
LUZAR LFH0987
TERMAL 402146M
POLCAR 2800NU2X
Как вы думаете , из списка что за модель лучше по качеству ?
меньше шумит и тп
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 авг 2014, 12:51
Foenstein писал(а):из списка что за модель лучше по качеству ?
Берите либо оригинал, либо Valeo - это одно и то же. Только имейте ввиду, что машин с кондеем и без вентиляторы разные.
Сообщение Foenstein » 15 авг 2014, 12:53
Зфгд_ШШ писал(а):Берите либо оригинал, либо Valeo - это одно и то же. Только имейте ввиду, что машин с кондеем и без вентиляторы разные.
спасибо, понятно!
Сообщение Foenstein » 04 сен 2014, 14:34
В Таллинне есть Alvadi, представительство польской фирмы автозапчастей Polcar
у них на мой логан было три варианта вентилятора салона
1. 63 евро
2. 120 евро
3. 120 евро
коды запчастей внутрифирменные, поэтому было не определить, какой производитель вентилятора
К чему я так долго рассказываю?
я взял первый вариант, потому что в каталоге кроме цены никаких отличий
Когда снял старый (наклейка Renault/Valeo), в крыльчатке между ребер обнаружил застрявшие кусочки то-ли коры, то-ли древесины
похоже, поэтому он и трещал в повороте, но поставил я новый вентилятор.
Новый работал хорошо, без вибрации и шумов... три дня . Затем перестал включаться
Разборка вентилятора показала, что не контачат щетки. Почистил коллектор ротора, стали контачить.
Но пока что поставил старый вентилятор, работает нормально, но на 4ой скорости ощущается небольшая вибрация на корпусе торпеды. Думаю опять поменять сегодня вентилятор на новый, сравнить силу вибрации на 4 скорости
Сообщение dimid » 18 ноя 2014, 18:22
dimid писал(а):В Ноябре почистил - смазал движок печки в Политлексе и до сих пор проблем нет!!!
Пришел ноябрь... моторчик опять пора чистить-мазать, рокочет гад... ровно раз в год получается. Завтра поеду в Политлекс.
Народ, у меня одного эта проблемка ежегодная?
