Текущее время: 18 окт 2026, 00:21
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 06 июл 2014, 22:11
На мой взгляд, надо в первую очередь исключить утечку фреона. Есть нормальные заправщики, которые проверяют наличие утечки перед заправкой системы. Я только что заправлялся у такого человека, который два раза обнаруживал утечку из моей трубки кондиционера на Логане. Я рекомендую съездить именно к такому проверенному на моей шкуре человеку, который поможет вам исключить утечку, если дело в ней. А ездить к тому человеку, который заправил вам машину, я не советую. Вам решать, свое мнение я изложил.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 06 июл 2014, 22:14
дима писал(а):ехайте к тем,кто заправлял.сколько они вам хладогента нафигачили туды знаете?
Вот поэтому и не надо к ним ехать, Дима. У меня был аналогичный негативный опыт с сервисом "Автостолица", заправили непонятно сколько, на утечки не проверяли (но тогда ее и не было), недолго охлаждало и перестало. Заправился у нормального человека, и не было проблем, пока не сорвали трубку.
Re: Кондиционер.
Сообщение Jorj » 06 июл 2014, 23:15
rock86 писал(а):скорость меняю)) если с нуля не убрать и лампочка не загорится. идёт просто обдув не холодного воздуха
Кто-нибудь, расшифруйте, пожалуйста :brainy ...
Jorj
Re: Кондиционер.
Сообщение lad » 06 июл 2014, 23:54
Наверное имеется в виду, что на любой искорости вентилятора печки, не дует холодный воздух.
lad
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 07 июл 2014, 07:22
правильные слова,но выяснить отношения с заправщиком нужно один фиг.ибо нефиг платить деньгу за то,что потом не работает.это мое мнение)
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 07 июл 2014, 09:53
заправили 650. перед этим был у них на тесте и оказалось что трубка пропускает. заменил трубку в политлексе.
потом снова провели тест и было всё нормально.
а куда посоветуете ехать заправляться?
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 07 июл 2014, 10:21
650 гр.эт много.читайте тему.возможно причина в избыточном давлении
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 07 июл 2014, 10:27
а я не могу уменьшить сам немного?) я так понял что 500 это нормально?
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 07 июл 2014, 10:44
rock86 писал(а):заправили 650. перед этим был у них на тесте и оказалось что трубка пропускает. заменил трубку в политлексе.
Мне заправляли кондиционер "с колес", то есть заправлял человек, который ездит с передвижным оборудованием в багажнике. У него есть так называемый "нюхач", который он тестирует систему перед заправкой, это такой ручной датчик, которым он проверяет систему на наличие утечек. Прибор дорогой и чувствительный, обнаруживает даже мизерные утечки, начиная громко звенеть при поднесении чувствительной части к месту утечки. Телефон человека: +7-905-200-01-81.
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 07 июл 2014, 18:23
сегодня проверил, вентилятор крутится. а при нажатии кнопки кондиционера идёт шорох но воздух не холодный
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 08 июл 2014, 17:30
rock86 писал(а):сегодня проверил, вентилятор крутится. а при нажатии кнопки кондиционера идёт шорох но воздух не холодный
Съездите на диагностику и перестаньте флудить.
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 10 июл 2014, 17:55
Был сегодня у Павла на диагностики. утечка была через трубку с бачком. Надо менять.
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 10 июл 2014, 21:19
rock86 писал(а):Был сегодня у Павла на диагностики. утечка была через трубку с бачком. Надо менять.
Я свою потекшую трубку отремонтировал, ибо менять было не на что.
Re: Кондиционер.
Сообщение wicmuz » 04 сен 2014, 21:43
Подскажите ставил кто универсальный подшипник кондиционера FEBEST WF 35550020 ? Приобрел этот подшипник, вроде все по немецки написано, ну думаю все хорошо будет, отдал в сервис машину на 4 часа(кондей снимали), пришел забирать а меня обрадовали, что зря взял FEBEST поработает мол подшибник недолго и накроется. С этой фирмой никто не связывается говорят, сальники текут, запчасти некудышние, вот и думаю правда это ? Может надо было выбрать все же подшипник NSK, хотя FEBEST дороже.
wicmuz
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 04 сен 2014, 21:50
ес-но nsk надо было.это япония
ну и почитать
http://www.drive2.ru/c/103642/
