Текущее время: 19 окт 2026, 09:48
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 07 июн 2014, 06:46
Renfri писал(а):А разве от скорости вентилятора зависит температура на выходе?
От скорости вращения вентилятора зависит скорость воздушного потока, проходящего через испаритель. Чем меньше скорость потока, тем сильнее он охладится. НО! количество охлаждённого воздуха тоже будет меньше, чем три высокой скорость вентилятора.
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 05 июл 2014, 19:48
заправил кондиционер. пару дней откатался с ним. потом 2 недели машина стояла. сейчас включаю и не холодит(( в чём может быть дело?
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 05 июл 2014, 19:51
rock86, задайте этот вопрос тем, кто заправлял.
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 05 июл 2014, 22:57
Муфта включается (должен быть слышен щелчок) при нажатии кнопки кондиционера?
Re: Кондиционер.
Сообщение САШИК » 06 июл 2014, 00:32
rock86
...или приехать на диагностику :wink:
САШИК
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 06 июл 2014, 07:45
rock86 писал(а):заправил кондиционер. пару дней откатался с ним. потом 2 недели машина стояла. сейчас включаю и не холодит(( в чём может быть дело?
Фреон ушел погулять и не вернулся. Езжайте на диагностику, где Вам чуть заправят кондей и найдут утечку.В Москве такая услуга стоит около тысячи, в Питере, думаю, тоже что то около того.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 06 июл 2014, 08:36
Олег М. писал(а): задайте этот вопрос тем, кто заправлял.
считаю это,единственно правильным вариантом :roll: деньги заплатил ведь,так пусть они и разбираются..
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 06 июл 2014, 09:48
я с Вами полностью согласен. просто хотелось бы знать в чём возможно причина)
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 06 июл 2014, 13:35
да в чем угодно,начиная от банального ушел хладогент,до не исправности например датчика давления..
п.с.
муфта то,щелкает?
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 06 июл 2014, 18:00
нет, не щёлкает. кнопку нажимаю и тишина
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 06 июл 2014, 18:07
rock86 писал(а):кнопку нажимаю и тишина
Вентилятор радиатора включается?
Re: Кондиционер.
Сообщение Jorj » 06 июл 2014, 18:19
rock86 писал(а):нет, не щёлкает. кнопку нажимаю и тишина
Переключатель скорости вентилятора случаем не в нулевом положении?
Jorj
Re: Кондиционер.
Сообщение Sergren » 06 июл 2014, 21:53
Присоединяюсь к вопросу насчет скорости вентилятора. Не сердитесь, просто перебираем разные варианты.
Re: Кондиционер.
Сообщение rock86 » 06 июл 2014, 22:06
скорость меняю)) если с нуля не убрать и лампочка не загорится. идёт просто обдув не холодного воздуха
rock86
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 06 июл 2014, 22:07
ехайте к тем,кто заправлял.сколько они вам хладогента нафигачили туды знаете?
