Текущее время: 25 окт 2026, 16:29
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Бамбуча 555 » 03 июл 2014, 19:59
Да извиняюсь знак вопроса не поставил.
Бамбуча 555
Сообщение дима » 04 июл 2014, 14:08
вы хотите знать что лучше?
или отсосать))) или слить?
не подумайте ток плохого...
Сообщение Kuzovok » 04 июл 2014, 14:31
Думаю обсуждали уже здесь. Лучше через пробку сливать. Но по большому счету при современном отношении к автомобилю как с средству передвижения можно и через щуп. Свои 200 тысяч мотор по любому выходит.
У себя не просто сливаю через пробку. Еще двигатель без масла проворачиваю, чтобы насос выдавил дополнительный стакан масла.
Kuzovok
Сообщение Бамбуча 555 » 04 июл 2014, 16:05
Подошло первое ТО, в автосалоне заявили платите 8300 за замену масла фильтра масляного фильтра воздушного и свечей.Друг у меня профи в ремонте, аппарат навороченный есть для слива как с коробки так и с двигателя,так вот он мне сказал сливать таким образом тоже нужно уметь,если не правильно вставить щуп то не до конца масло высосать получиться,а так до суха.Вчера все сделали,вот и интересовался.Все сделал как завод рекомендует,все расходники оригинал.Остается найти автосервис с лицензией и поставить печать,то что то пройдено.
Бамбуча 555
Сообщение Kuzovok » 04 июл 2014, 17:41
Ради интереса после того как выкачали через щуп досуха все масло попробуйте открутить пробку. Будете удивлены сколько еще набежит. Также друг приобрел себе сей девайс. Один раз попробовал у него выкачать через щуп. Все хорошо. Но смысла не вижу. В Логане достаточно удобно без эстакады и ямы через пробку сливать. Этот откачиватель еще и денег стоит.
Kuzovok
Сообщение Бамбуча 555 » 04 июл 2014, 18:05
Да нет спору нет что аппарат денег стоит,здесь есть маленькие факторы,например нужна прокладка под пробку,лишний раз крутить пробку тоже не вижу смысла,я не призываю что именно это хорошо,просто у людей спросил мнения.А по поводу что все не стекает так это что в том случае, что в другом.Единственное что меня настораживает,если конечно поразмыслить то пробка как магнит если она таковым является притягивает стружку и всякий хлам из мелких частиц,а это аппаратом никаким не выкачать.А по поводу аппарата так мне его не покупать,я приехал и поменял,фильтр с завода затянули так, что думал придется пилить.Да ради интереса пробку после слива не откручивали.
Бамбуча 555
Сообщение pffa » 04 июл 2014, 19:27
Kuzovok писал(а):У себя не просто сливаю через пробку. Еще двигатель без масла проворачиваю, чтобы насос выдавил дополнительный стакан масла.
Стартером крутите?
Я оставляю прогретый двигатель на ночь в гараже с выкрученной сливной пробкой и тоже примерно стакан к утру натекает.
pffa
Сообщение мизгирь » 08 июл 2014, 02:26
Бамбуча 555
Можно пробку и не крутить лишний раз, только потом придётся к ней лом приваривать, чтобы открутить в случае нужды.
Были случаи на жигулях. Неоднократно.
мизгирь
Сообщение Kuzovok » 08 июл 2014, 12:01
pffa С этого года только имею возможность оставлять на ночь. А до этого стартером крутил. Добрые люди на форуме подсказали, что лучше снять высоковольтные провода, чтобы двигатель крутился но не заводился. У меня правда есть другая возможность - можно просто оставить разомкнутым иммобилайзер.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 08 июл 2014, 12:05
С пробкой если ее ломом не крутить ничего страшного не случатся. Сталь на ней приличная. Мне с моими 100 кг залезть под Логана для откручивания - закручивания пробки запросто. Не вижу у откачивателя плюсов. Только минусы. Так еще и деньги за него платить. Или знакомых напрягать.
Kuzovok
Сообщение Злой Волк » 10 июл 2014, 21:55
По-хорошему тысяч эдак через 100 надо бы снять поддон картера и промыть его как следует хотя бы керосином. :-D
Злой Волк
Сообщение 9892301 » 30 июл 2014, 13:07
Все время брал Масло моторные 5W40 Elf, и на обращал внимание на этикетку
а тут зашел на экзист, вижу несколько позиций
http://www.exist.ru/cat/unicat/Catalog. ... ion=7&id=3
Elf 156335 EXCELLIUM NF
Elf 3267025010866 Evolution 900 SXR
Elf 3267025010811 Evolution 900 NF
Elf 156814 Evolution SXR
Elf 194873 Evolution 900 NF
Elf Evollution SXR
Elf EXCELLIUM NF
В чем отличия межу ними? и кто какое берет из данного списка?
9892301
Сообщение Kostan » 30 июл 2014, 15:11
Беру Elf 5w40 любое! Какое в магазине попадается.
Kostan
Сообщение дима » 30 июл 2014, 15:22
Злой Волк писал(а):По-хорошему тысяч эдак через 100 надо бы снять поддон картера и промыть его как следует хотя бы керосином. :-D
трудоемкая однако операция +довольно затратная по монете и имхо не нужная, при услови качественного масла...
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 июл 2014, 15:33
9892301 писал(а):и кто какое берет из данного списка?
Из данного списка 1,3,5,7 - одно и тоже масло. И 2,4,6 - тоже одно и тоже. Т.е. имеем NF и SXR. Второе считается дилерским, первое обычно используют неофициальные конторы вроде нас.
