Текущее время: 13 окт 2026, 19:16
Nick_2141 » 28 фев 2014, 12:05
vovan1974 писал(а): нашёл рулевую и насос и бачёк всего за 7000руб новые
vovan1974 писал(а): хочу поставить рейку рулевую с гуром двигатель 1.4 получется у меня или нет
А тут откуда могут знать?
Впрочем, я думаю, если руки у вас правильно растут и упорство присутствует - то всё получится.
З.Ы. Кроме рулевой, насоса и бачка - потребуются еще капиталовложения...
Сообщения: 38298Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
denichkin » 28 фев 2014, 12:08
Nick_2141 писал(а): Кроме рулевой, насоса и бачка
еще трубки, шланги, другой ремень
denichkin
Сообщения: 479Зарегистрирован: 27 окт 2009, 09:03Откуда: Ulyanovsk?
bob292 » 28 фев 2014, 12:10
Осталось найти кронштейн генератора и насоса гура и сам генератор .
bob292
Сообщения: 2420Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:04Откуда: Северодвинск
denichkin » 28 фев 2014, 12:11
razik03 писал(а): Форумчане,подскажите,на малой скорости ,если проезжаешь ямку,то отдается в руль,если правым колесом,то руль как бы хочет повернуть чуть вправо,так же и с левым колесом
Вот у меня такие ощущения пропали, когда заменили рулевые тяги и втулки стабилизатора. Сейчас как на новой. Просто каайф!!!!!!!!
denichkin
denichkin » 28 фев 2014, 12:12
И рейка, оказывается, совсем не стучит)))))) Немного подтянули и все ок)))) Я очень рад.
denichkin
Злой Волк » 28 фев 2014, 12:16
denichkin писал(а): Вот у меня такие ощущения пропали, когда заменили втулки стабилизатора . Сейчас как на новой. Просто каайф!!!!!!!!
А что это?
Ааа... понял.
А стойки стабилизатора меняли?
Злой Волк
Сообщения: 941Зарегистрирован: 13 дек 2012, 19:26Откуда: Волгоград
denichkin » 28 фев 2014, 12:35
Злой Волк писал(а): А стойки стабилизатора
Стойки не меняли, сказали что не надо пока
denichkin
vovan1974 » 14 мар 2014, 22:51
Nick_2141 писал(а): vovan1974 писал(а): нашёл рулевую и насос и бачёк всего за 7000руб новые
я очень люблю модернизировать авто если поставлю рейку с гуром обязательно выложу видео
vovan1974
Сообщения: 4Зарегистрирован: 27 фев 2014, 17:15
lehalogan716 » 30 июн 2014, 14:10
У меня стучит рейка без ГУР, пробег 95000, пишут что надо менять втулки рулевой рейки вот здесь
viewtopic.php?t=12160 но размеры даны не все. И если есть, размер втулки которая с другой стороны рейки. Спасибо.
Последний раз редактировалось
Nick_2141 30 июн 2014, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поравил ссылку
lehalogan716
Сообщения: 2Зарегистрирован: 27 июн 2014, 11:13
bob292 » 30 июн 2014, 21:11
lehalogan716 писал(а): вот здесь viewtopic.php?t=12160
Ссылка кривая .
lehalogan716 писал(а): размер втулки которая с другой стороны
Втулка только справа .
bob292
dodgewiper » 15 июл 2014, 23:02
А у меня такой глюк. При нажатии педали тормоза и одновременном вращении руля, в педаль отдается какой то стук. Что это?
dodgewiper
Сообщения: 34Зарегистрирован: 27 май 2013, 19:58
clarnet07 » 16 июл 2014, 06:27
А у меня с ГУРом, пробег 46780, официалы сказали, что "ничего страшного, люфта нет, будете ощущать стук при проезде мелких неровностей, на вождение и безопасность это не влияет! Втулка не лечится, только замена рейки! Люди со стуком ездят по 200000 км!" Вот я и думаю: так ли это??? Знакомый мастер посмотрел, сказал, что реально ездить можно, безопасно...
clarnet07
Сообщения: 713Зарегистрирован: 30 янв 2011, 18:45Откуда: Обнинск
дима » 16 июл 2014, 15:14
dodgewiper писал(а): в педаль отдается какой то стук. Что это?
абс?
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
dodgewiper » 16 июл 2014, 21:19
дима писал(а): dodgewiper писал(а): в педаль отдается какой то стук. Что это?
абс?
Не. АБС нету. Если не держать ногу на педали тормоза ничего не чувствуешь на руле, при нажатии тормоза, в педаль отдает стук.
Возможно кардан руля, но каим образом?
dodgewiper
Зфгд_ШШ » 16 июл 2014, 23:05
dodgewiper писал(а): При нажатии педали тормоза и одновременном вращении руля, в педаль отдается какой то стук.
Состояние рулевых тяг и наконечников проверьте
Сообщения: 39143Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
