Текущее время: 18 окт 2026, 15:50
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение Kuzovok » 26 июн 2014, 14:08
Для тормозов существует специальная высокотемпературная смазка с содержанием меди.
Kuzovok
Сообщение bob292 » 26 июн 2014, 17:03
monstr_62 писал(а): Думаю + 120 % литола мне хватит.
Лучше литол чем отсутвствие смазки вообще .
Заглянешь через полгода - проконтролируешь , и отчитаешься для сторонников высокотемпературных смазок :-D
bob292
Сообщение Евгений Ш » 26 июн 2014, 17:06
Kuzovok писал(а):существует специальная высокотемпературная смазка с содержанием меди.
Вот бы узнать, где в суппортах 1500 гр. бывает. Хотя, запас всегда не лишний, да и стоит медяшка копейки.
Сообщение Злой Волк » 26 июн 2014, 19:47
В суппортах даже графитка сгорает за год. Есть специальные смазки керамические, вроде как у меня http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/5B802529.
Стоит сравнительно недорого и никаких проблем.
Злой Волк
Сообщение bob292 » 26 июн 2014, 22:39
Злой Волк писал(а):даже графитка
Это ж смазка для рессор :lol:
bob292
Сообщение monstr_62 » 26 июн 2014, 23:03
Derri писал(а):monstr_62
Не совсем понял; стук исходил от суппортов или от наконечников?
Стук был из-за суппортов.
У меня до этого направляющие были смазанны щас точно не помню толи графиткой, толи шруз 4. Ничё не закисло, только смазка жиденькая была, оттого и стук. Кстати мне официалы графиткой и мазали с одной стороны, когда привод снимали по гарантии.
monstr_62
Сообщение Kuzovok » 27 июн 2014, 14:38
Использовал смазку в баллончике. Помню что с медью. Толку от графитки. Если выгорают не графит а минеральное масло на котором сделана смазка.
Kuzovok
Сообщение Злой Волк » 29 июн 2014, 10:56
Самое интересное, что на всех чужих машинах, на которых я менял передние колодки или манжеты направляющих суппортов, эти самые направляющие были смазаны графиткой. Говорить о том, что графитка не для этого, уже язык болит.
А официалы, смазывающие там графиткой, должно быть набраны с улицы по объявлению.
Злой Волк
Сообщение dimid » 29 июн 2014, 17:58
Появился "интересный" стук... Вперед езда без проблем. Назад тоже без проблем , но при первом нажатии на педаль тормоза один раз делает "щелк" и давольно громко. К чему бы это?????
Сообщение Олег М. » 29 июн 2014, 20:28
Думаю, колодки в суппорте зазор выбирают.
Сообщение dimid » 06 июл 2014, 22:49
Олег М. писал(а):Думаю, колодки в суппорте зазор выбирают.
Как то странно они это делают... опишу подробнее... на пальцах... приехал, заехал на парковку (естественно тормоза при этом пару-тройку раз используются) , начинаю парковаться задним ходом и в конце жму педальку тормоза - щелчёк!!!
Сообщение Евгений Ш » 07 июл 2014, 07:52
dimid писал(а):в конце жму педальку тормоза - щелчёк!!!
Сайлент-блоки?
Сообщение dimid » 10 июл 2014, 17:26
Евгений Ш писал(а):Сайлент-блоки?
тоже не исключено, интересно, сколько сайлент-блоки ходят в среднем... на кочках нет ни стука, ни щелчков, при начале движения тоже.... в общем потерпим до ТО, благо не много осталось.
Сообщение altair6993 » 10 июл 2014, 19:22
На днях тоже появился стук в передней подвеске. И чем дольше едешь, тем громче. Такое ощущение, что сейчас что-то отвалится.
Остановился, снял колесо переднее. Оказалось, в тормозном суппорте открутился болт крепления, а второй уже выкручиваться начал. Грешу на себя, м.б. забыл затянуть,когда менял подшипник ступичный. Доехал до магазина, купил болт и один про запас. Всё закрутил и затянул. Больше нигде пока что не стучит. Такая вот история.
altair6993
Сообщение Kuzovok » 11 июл 2014, 10:54
У сестры на машине был стук. Закончилось тем, что ехала на первой передаче до ближайшей мастерской. Оказалось банально тормозной диск развалился на части. Вот тебе и вентилируемые диски. Ремонт порядка 30 тысяч обошелся. Разбило все что только можно.
Kuzovok
