Текущее время: 14 окт 2026, 15:43
Вентилятор системы охлаждения
Re: Вентилятор системы охлаждения
Сообщение Евгений Ш » 26 май 2013, 19:05
виталий19 писал(а): так мне поменять дачик надо
Скорее всего, да. А вообще - гарантия ещё действует?
Сообщение wallerik » 24 июн 2014, 09:27
не заработал сегодня с утра вентилятор охлаждения... (еще вчера вечером заметил что на парковку приехал, а у меня 6 палочек температура... но как-то не сильно обратил внимание на это, думал что за ночь остынет и все ок будет).
Поехал в сервис - итог: накрылся резистор вентилятора системы охлаждения. Поменял на оригинал... (-1900р. :commandos )
Вопрос: Вентилятор как-то уж сильно люфтит... говорят, что нать менять. Мотивируют тем, что до этого не промывал радиатор около 3 лет и пробег 130т.км... стоит родной с завода вентилятор... типа кирдык ему? :brainy
wallerik
Сообщение 3dmax » 25 июн 2014, 14:38
wallerik писал(а):Вопрос: Вентилятор как-то уж сильно люфтит... говорят, что нать менять. Мотивируют тем, что до этого не промывал радиатор около 3 лет и пробег 130т.км.
Они люфт вентилятора связывают с тем, что Вы не мыли радиатор? Я правильно понял? А какая связь между этими двумя вещами?
wallerik писал(а): стоит родной с завода вентилятор... типа кирдык ему?
Кирдык тому, кто Вам эту глупость сказал. Вентиляторы, как правило, работают весь срок службы автомобиля, если не повреждаются при ДТП. Ни по году выпуска , ни тем более по пробегу их не меняют. Перед ними при этом может стоять хоть фанера вместо радиатора, абсолютно воздухонепроницаемая, на их долговечность это никак не влияет.
Ваш вентилятор действительно может требовать замены, это не исключено. Но если это и так, то очень маловероятно, что причиной этому стало то, что Вы три года не мыли радиатор. Некоторые его вообще не моют. Никогда.
Сообщение дима » 25 июн 2014, 16:47
wallerik
" Месяц назад была такая же проблема. Купил
на Кунцевском рынке доп. резистор в сборе.
за 1050 рублей. Поменял. Через час опять то
же самое. Сидел тут на форуме 4 часа и
наконец выяснил что перепутаны местами
фишки подсоединения резистора и мотора
вентилятора. На следующий день купил тут
chipdip.ru по 42 рубля термопредохранители
240 Градусов 15 А. перепаял. все работает. Но
обязательно надо проверить фишки. У меня
зеленая идет на вентилятор, рыжая на
реостат. На реостате не должно быть
массового провода(черный). жучек паять
нельзя. Сгорите"
Сообщение дима » 25 июн 2014, 16:48
Сообщение wallerik » 30 июн 2014, 18:12
Итог такой этой истории: заказал через exist.ru вентилятор Люсар за 3500р.
Приехал через 2 дня и в комплекте с резистором. Теперь у меня запасной резистор. :commandos
На счет промывки радиатора, то нать все же мыть... ну, если вы конечно не пользуетесь кондиционером, то вам пофигу. Можете не мыть.
wallerik
Сообщение zazadka965 » 14 апр 2016, 16:50
Добрый день у меня такой вопрос.Рено кангу двигатель 1.4 без кондишена. Hе работает вентилятор. При замыкание в реле вентилятор работает. Доводил температуру двигателя до 107 градусов вентилятор молчит. При снимание вишки с датчика охлаждающей жидкости вентилятор должен работать. Датчик двух контактный. Менять мне дачек или нет :commandos
Последний раз редактировалось zazadka965 16 апр 2016, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
zazadka965
Сообщение zazadka965 » 14 апр 2016, 16:55
Если снять с вишку с термодатчика вентилятор заработает двигатель 1.4 без кондишена
zazadka965
Сообщение дима » 14 апр 2016, 17:35
zazadka965 писал(а):Доводил температуру двигателя до 107 градусов вентилятор молчит
как было установлено ,что темп.ОЖ 107 гр?
датчик температуры проверяли?
Сообщение Nick_2141 » 14 апр 2016, 18:40
zazadka965 писал(а):Добрый день у меня такой вопрос.Рено кангу двигатель 1.4 без кондишена. Hе работает вентилятор.
:shock: Окак.
Все форумы по кангу позакрывали? :brainy
Сообщение zazadka965 » 15 апр 2016, 14:21
с помощью OBD -2
zazadka965
Сообщение zazadka965 » 15 апр 2016, 14:31
Потом я в радиатор поставил датчик включение вентилятора чтобы включался вентилятор на 92 градуса. По проге ОBD 2 Так и включается на 92 градусах. А через мозги не хочет.
Последний раз редактировалось zazadka965 16 апр 2016, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
zazadka965
Сообщение дима » 15 апр 2016, 15:11
zazadka965 писал(а):А через мозги не хочет.
значит смотрите распиновку ЭБУ,а именно те выходы,которые отвечают за управление вкл.вентилятора.может они одинаковые с логановским,может нет.не знаю..
Сообщение Nick_2141 » 15 апр 2016, 18:52
дима писал(а):значит смотрите распиновку ЭБУ
А на его кангу именно такой ЭБУ? :brainy
Сообщение дима » 15 апр 2016, 19:14
Nick_2141 писал(а):А на его кангу именно такой ЭБУ
а кто ,его знает?
дима писал(а):может они одинаковые с логановским,может нет.не знаю..
