Текущее время: 13 окт 2026, 16:35
вибрация руля
Сообщение Шико » 04 июл 2010, 23:46
VasilyVS75 писал(а):Оказалось не вибрация, а гул. А в руль ничего не отдаёт. вывесили передок, на скорости более 40 тоже, но не так интенсивно. Без колёс немного другая картина, гула меньше. Хочу менять правый привод, так как люфт больше чем с лева и крутится правая часть значительно медленнее чем левая
Вердикт: в сервис! Бо м-ну зело жалко.
Сообщение Juggalo » 05 июл 2010, 00:09
Фига так перепутать... о_О
Juggalo
Сообщение VasilyVS75 » 05 июл 2010, 12:11
Бывает. Мне слово руль и мешало. Свою тему я и написал вибрация сначала. Так то гул с лёгкой вибрацией. Делать сами будем, под присмотром спеца. Окончательный диагноз, после вскрытия напишу.
VasilyVS75
Сообщение VasilyVS75 » 12 июл 2010, 22:37
дело не в приводе, поменяли. На очереди подшипник ступицы.
VasilyVS75
Сообщение kodiz » 29 авг 2010, 23:53
Juggalo писал(а):Вибрация на руле - однозначно кривой диск, кривая резина или плохая балансировка. Никакие неисправности подвески и рулевого управления такого эффекта не дадут. .
Согласен. После поездки в Чащу (милое такое местечко) начало безумно дергать руль (дрожал вправо-влево, особенно при движении на малых скоростях). При этом в педаль тормоза при торможении никакого биения не было. Прокатка передних дисков решила проблему. Завтра откатаю задние.
Ездить на "убитых" дисках - гробить подшипники и подвеску вообще.
kodiz
Сообщение VasilyVS75 » 30 авг 2010, 13:00
Поменял оба передних подшипника, всё изчезло. Как сказал мастер, один ржавый, в другом вода:((
VasilyVS75
вибрация руля (5-7 мл)
Сообщение helgu » 23 июн 2014, 10:28
При движении началась вибрация руля, на выбоинах чуть не сам начинает поворачиваться. Когда весной перекидывал резину (поменял передние стойки и подшипник) уменьшилось поначалу, теперь опять беспокоит.
Балансировку и диски проверил - все норм.
На сервисе предложили сделать схождение колес - правильное решение?
helgu
Re: вибрация руля
Сообщение САШИК » 23 июн 2014, 10:45
helgu писал(а):На сервисе предложили сделать схождение колес - правильное решение?
Предварительно провести диагностику подвески "с пристрастием"
САШИК
Re: вибрация руля
Сообщение helgu » 23 июн 2014, 10:56
начну с этого!
в нете порылся - все указывают при вибрации руля на проблему диска/балансировки
вот думаю развал делать али как :?:
helgu
Re: вибрация руля
Сообщение САШИК » 23 июн 2014, 11:21
helgu писал(а):Балансировку и диски проверил - все норм.
helgu писал(а): все указывают при вибрации руля на проблему диска/балансировки
Ну так как понимать то? Смотри личку.
САШИК
Re: вибрация руля
Сообщение helgu » 23 июн 2014, 11:55
САШИК писал(а):
helgu писал(а):Ну так как понимать то? Смотри личку.
как вопрос:"При движении вибрация руля, на выбоинах чуть не сам начинает поворачиваться. Когда весной перекидывал резину (поменял передние стойки и подшипник) уменьшилось поначалу, теперь опять беспокоит.
На сервисе предложили сделать схождение колес - правильное решение?"
Анамнез заканчиваем, записался в сервис на развал - через пару дней отпишусь.
helgu
Re: вибрация руля
Сообщение САШИК » 23 июн 2014, 11:59
helgu писал(а): записался в сервис на развал - через пару дней отпишусь
Удачи,ждём!
САШИК
Re: вибрация руля
Сообщение TSK » 30 сен 2014, 16:47
Пробег 129000км.На скорости от 120км/ч начинается вибрация руля.Диски проверили на шиномонтаже-в допуске,резину поставил новую и отбалансировал колеса,схождение отрегулировал,подвеску посмотрели.Аммортизаторы могут такой эффект давать?передние менял на 90000км,задние вообще еще не трогал.
TSK
Re: вибрация руля
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 сен 2014, 16:50
TSK писал(а):На скорости от 120км/ч начинается вибрация руля
Переставьте передние колеса назад, задние вперед. Потом сравните. Мы так уже пару машин вылечили от таких вибраций.
Re: вибрация руля
Сообщение TSK » 05 окт 2014, 04:39
Переставил.Помогло,большое спасибо!Перестал доверять шиномонтажам.Правили диск,сказали-норма.Другой шиномонтаж тоже вынес вердикт ,что диски хорошие.Правленный диск поставили вперед,резина новая-вибрация.Перекинул с зада на перед колеса-теперь вибрации нет.
TSK
