Текущее время: 19 окт 2026, 00:04
Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение monstr_62 » 17 июн 2014, 20:07
Смазал наконечник один-скрипучий. Порвался пыльник в одном месте. Так что Sasic одноразовая хрень. Поэтому и цена была в 2 раза ниже лемфердера. Снял верхнее кольцо и обратно его надел. Набил литолом. Пока буду ездить. Ща буду искать пыльники мож отдельно продаются.
По поводу стука спереди. Седня попробовал затормозить на стучащей дороге, вроде бы стук пропал. Походу и вправда супорта. Нужно ехать на тестовой мой полигон проверять.
monstr_62
Сообщение bob292 » 17 июн 2014, 22:10
monstr_62 писал(а):буду искать пыльники
Восьмые как родные встают , только надо правильные найти .
bob292
Сообщение monstr_62 » 20 июн 2014, 13:20
бум их искать. :compliment
monstr_62
Сообщение lad » 21 июн 2014, 18:28
А правильные это какие?
lad
Сообщение monstr_62 » 21 июн 2014, 23:15
Я купил восьмерочные зеленого цвета, типа силиконовые. Пока не ставил. Правда дорогие собаки по 25 рублей.
monstr_62
Сообщение lad » 21 июн 2014, 23:46
Так если действительно хорошо подходят, то такая "огромная "цена ерунда.
Лижбы не текло и не рвалось.
lad
Сообщение Derri » 22 июн 2014, 12:38
lad писал(а):Лижбы не текло и не рвалось
Я бы добавил: морозоустойчивые
Сообщение monstr_62 » 22 июн 2014, 21:41
lad писал(а):Так если действительно хорошо подходят, то такая "огромная "цена ерунда.
Согласен. Экономия большая. Так сразу купил выбросил штатные пыльники положил смазку, кот почти нет и пыльник жигулёвский. На след недели буду ставить.
monstr_62
Сообщение Kuzovok » 23 июн 2014, 13:29
Уже писал. Ставил один пыльник от Дельфи. Другой от Феби. Несколько сезонов прошли. Пока живы. 25 рублей ерунда в сравнении с тем, что по 400 рублей брал за наконечник ради пыльника.
Но даже 400 рублей не дорого в сравнении с заменой наконечников. Если конечно учесть, что оригинальные дольше ходят и схождение нужно делать. Родные пыльники порвались когда первый раз их снимал. Уже не помню каким образом. Может и можно было аккуратно смазку заменить.
Kuzovok
Сообщение Derri » 24 июн 2014, 11:43
Kuzovok писал(а): Может и можно было аккуратно смазку заменить
Промыть-продиагностировать на предмет люфтов-смазать-установить герметичный пыльник. Как-то так ИМХО
Сообщение monstr_62 » 25 июн 2014, 19:40
Сегодня сделал. Стук пропал. Намазал направляющие суппорта литолом. Блин + 100 в цене к машине. Целый год мучался, а тут долгожданная тишина. :P
Заодно поменял пыльники на наконечниках.
Вот старый порванный.
Кстати с левой стороны не рваный.
Вот они восьмерочные силиконовые.
Нижнее кольцо оставил от старого, подходит нормально, а вот верхнее оказалось больше. Пытался укоротить диаметр и одеть и потерял оба кольца в траве, сделал вот так из проволоки.
Посмотрим сколько протянут.
В штатном Sasic смазка похожа на литол, было совсем мизер.
monstr_62
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2014, 22:33
monstr_62 писал(а):Намазал направляющие суппорта литолом
Это сильно. Обычно там смазывают высокотемпературной смазкой.
Сообщение monstr_62 » 26 июн 2014, 00:55
Езжу как пенсионер. Пробег 46 тыс колодки порядка 1 см еще. Думаю + 120 % литола мне хватит. В случае чего всегда заменю на нормальную. Может опять застучат через неделю. Да и вообще раньше всегда мазали литолом. т.к не было высокотемпературной смазки и ниче. Тем более литол капает на 180 %. Максимум вытячет. Даже если закоксуется, тупо не будут супорт ходить, будет вонять тормозами, машина не ехать и тормозить одна колодка. У родственника в такси 180 тыс проехал и не мазал вообще. Аж колодки неравномерно стачивались, супорт ели ходил.
monstr_62
Сообщение Derri » 26 июн 2014, 06:39
monstr_62
Не совсем понял; стук исходил от суппортов или от наконечников?
Сообщение tim71.79 » 26 июн 2014, 13:49
Привет всем от новичка!Мужики ,были и у меня стуки в подвеске(глухой удар ,как по резине) при проезде неровностей,а дальше даже при начале движения и торможении, обращался в сервис ничего не находят. Были заменены до этого рулевые тяги и наконечники,еще правый ступечный подшибник,стоики стабилизатора. Отъездил так месяц,как яма,так как серпом по я___цам,сегодня полез проверить шаровые и подтянуть и оказывается на правой шаровой в сервисе при замене подшибника свернули резьбу на болте.Болт был заменен и стуки пропали.А эти мастера на диагностике лиш бы денег сорвать.
tim71.79
