Евгений Ш писал(а):павел маг писал(а):что может быть и как разрулить это.
Комп один, или в сети?Название у него есть?павел маг писал(а):неплохим антивирусником
Комп один , домашний.
Антивирусник Симантек в максимальной комплектации.
Текущее время: 22 окт 2026, 02:32 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Комп один , домашний. Антивирусник Симантек в максимальной комплектации.
Я бы прогнал Dr.Web CureIt! , если все нормально, почистил бы и исправил реестр с помощью CCleaner. И то, и другое для домашнего пользования официально бесплатно.
+100 оченно правильная процедура!
Спасибо , помогло однако. Если возможно ответьте пллиззз- 1) Доктор Веб нашел 11 угроз , а стоит самый навороченный Симантек с ежедневным сканированием и обновлением ( покупали на компанию) -почему ???? 2) Для чистки реестра использовал АЙ Тюнес - тоже куча исправлений , значит , Ваша программа настолько лучше? И еще раз огромное спасибо.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Как лучший вариант - симантек не полностью (как и Др Веб) убивает вирусы, а просто делает их не живыми. А Др Веб находит их останки. Как худший... э... я не уважаю Симантек. Про Ай Тюнес не знаю, знаю только CCleaner и Registry Cleaner (но он платный). Из отзывов многих, CCleaner из бесплатных лучшая для таких э... специалистов, как я. В смысле, работает, а если в настройки не лезть, ничего не сломает.
1. Один антивирь все не найдет... найдется вирус адаптированный, раз в полгода меняй антивирь или прогоняй бесплатными пробниками. 2. ХЗ... пользуюсь уже очень давно... еще ХРюшу чистил... нареканий небыло... первые выпуски не очень удачные были, могли и винду почистить ПыСы: мнение дилетанта. ![]()
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Спасибо за информацию огромное, просто три года с данными программами бед не знал , а тут как снег на голову.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.павел маг
вопервых включить в диспетчере задач показывать загрузку ядра + посмотреть smart диска - если загрузка ядра большая, есть очень большая вероятность что диск посыпался
"Вывод времени ядра" - это оно?
Что то я в стандартном диспетчере задач Винды не увидел этих пунктов, может нужно какую то специальную программу установить?
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Ctr+Alt+Del. "Быстродействие" - "Вид" - галку у "вывод времени ядра". У меня как-то так.
оно самое
именно там и есть. на графике загрузки проца появится красный график
И если он не превышает половину зеленого ( почти постоянно)то все норм.????
Может уже и не надо дальше ковырять???? Про антивирусник проконсультировался : надо запускать периодическую чистку "запустить проверку при загрузке системы" т.к. ни один антивирь не может держать всю систему под постоянным контролем!
да, при проблемах с дисковыми операциями загрузка ядра очень высокая и насчет антивиря - лучше пользоваться каспером, он подтормаживает систему (если относительно старая), но реально работает
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
