Текущее время: 13 окт 2026, 02:58 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Противотуманные фарыВ противотуманках российского производства используется H1! http://oao-osvar.ru/catalog/@page_id=13.htm и еще http://www.drive2.ru/l/288230376152950733/
как они по качеству? лучше чем Китай-Турция? на фазу1 100% подойдут?
Re: Противотуманные фарывыше посты так,для букав разве написаны?
Re: Противотуманные фарыhttp://avtopasker.ru/goods/58292.htm
подключается они простым прикручиванеим проводов?
Re: Противотуманные фарыили так или любые мама-папа
Re: Противотуманные фарыА как ОСВАРовские регулируются. Valeo, например, только по высоте и шестгранником через нижнее отверстие.
Re: Противотуманные фарыснять высушить феном просиликонить
Re: Противотуманные фарыЯ брал оригинал валео в экзисте и лампочка там была, причем нормального производителя, не пожалел ниразу несмотря на стоимость.
Re: Противотуманные фарыКто менял лампу ПТФ, как обратно одевали пистоны грязезащитного щитка? Большой нормально одевается, а маленький - никак. Гнется пластмасса. Пытался и пальцем, и отверткой, ее зафиксировать, чтобы не гнулась, никак вставить не получается. Или от холода пластмасса задубела?
Не сталкивался с трудностями такого плана. Если дело действительно в этом, то проблема устранима при помощи электрического фена
Re: Противотуманные фарыКстати, это мысль. Когда-то зимой зеркало выскочило из шарового крепления, феном погрел и вставил на место.
Re: Противотуманные фарыПроходил техосмотр.Завернули, не отрегулированы фары.Но что не ожидал приписочки- и противотуманные фонари.Хотя в моей комплектации Логана они не предусмотрены.Как настраивать противотуманки.
Re: Противотуманные фарыНу, если вы решили установить дополнительное оборудование, то оно должно светить в соответствии с установленными на него нормами. Подъезжаем к стенке, откручиваем по периметру пластиковый пыльник* под бампером и подстраиваем там волшебную крутилочку. ![]() * - в некоторых случаях проще отогнуть локер.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
