Текущее время: 24 окт 2026, 07:19
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение sharpsouthpole » 04 июн 2014, 20:55
Здравствуйте. Не подскажите, что за двигатели 1,6 л ставили на дорестайлинговый флюенс? Просто встречаю как 106, так и 110 л.с. Сильно отличаются от логановского? Проблемные ли они?
sharpsouthpole
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июн 2014, 21:10
sharpsouthpole писал(а):Здравствуйте. Не подскажите, что за двигатели 1,6 л ставили на дорестайлинговый флюенс? Просто встречаю как 106, так и 110 л.с. Сильно отличаются от логановского? Проблемные ли они?
Насколько я знаю, 106 сил шел вместе с ручкой, а 110 - с вариатором. По сути - обычный K4M c фазорегулятором
Сообщение sharpsouthpole » 04 июн 2014, 21:27
Спасибо за скорый ответ. Параллельно искал информацию, нашел на форуме флюенс-клуба такую информацию (человек обучение на автофрамосе проходил):
Идентификация двигателя К4М.
К - гамма двигателя, определяющая материал картера, вид гильз цилиндров, кол-во цилиндров и опор коленвала.
4 - тип головки, расположение клапанов.
М - приблизительный рабочий объем. (в нашем случае от 1576 до 1650)
Далее суффикс. это буквы/цифры после типа двигателя.
Первая цифра (если 6, 7, или 8) - то двигатель изгтовлен на заводах РЕНО.
Последняя цифра - четная - означает что двигатель разработан под механику. - не четная - под АКПП.
Если в суффиксе присутствует буква S ( к примеру S 0000) - это говорит о том, что двигатель прошел капремонт или собран из деталей других двигателей.
Номер двигателя: буква R - сборка в Турции.
По самому двигателю есть техническая нота - NT6023A. Но мне ее не дали, к сожалению(
Двигатель БЕЗ фазорегулятора.
Получается без фазорегулятора он...
sharpsouthpole
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июн 2014, 21:32
sharpsouthpole писал(а):Получается без фазорегулятора он...
Сильно сомневаюсь - на тех Флюенсах, где мы меняли ремни ГРМ, фазорегулятор был
Сообщение anosofff » 05 июн 2014, 15:36
раз разговор зашёл о движке К4М,спрошу и я))).на меганах и флиенсах с этим движком стоят фазорегуляторы,а на Логан с таким двигателем реально поставить?про их (фазорегуляторов) "безупречную" работу наслышан
anosofff
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 июн 2014, 15:53
anosofff писал(а):на Логан с таким двигателем реально поставить?
Поставить-то можно, только будет ли он работать? Фазорегулятор - это же не просто хитрый шкив распредвала, это еще и датчик и мозги, им упрравляющие.
Сообщение bagor » 06 июн 2014, 14:47
Подскажите по вопросу. Правый верхний угол подкапотного пространства (если смотреть на авто спереди). Раз в 30 минут раздается какой то щелчок, не сильно громкий. Во время езды из за этого стрелка спидометр на 0,5 сек как будто отключается и потом снова норм всё. Дёрнулась и всё. На работе авто никак не отображается. Может кто нить знает что это может быть? Какая нить релюха?
bagor
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 июн 2014, 15:04
bagor писал(а):Какая нить релюха?
Да, там находятся блок реле. Но что именно там щелкает и почему дергается стрелка спидометра - сходу не скажу.
Сообщение super2008meh » 06 июн 2014, 18:46
Это скоро должен "закончиться" датчик скорости на КПП :brainy
а щелчок какой-то релюшки скорее совпадение :acute
Сообщение bagor » 13 июн 2014, 20:51
Спасибо за инфу. Позвольте ещё такой вопрос.
Купил авто недавно (2007 г.в. 1st gen). Есть такая беда: при скорость более 120 км/ч руль начинается становится ватным, появляется небольшой люфт и вибрации, машину уже сложно держать. Сначала грешил на развал, балансировку - делал 2 раза и то и то в разных конторах, результат прежний. Ступичные подшипники заменены, все узлы проверены, люфтоф нет. Перекидывал передние колеса с задними - тоже самое. Случайно наткнулся на тему про удаление рестриктора ГУРа. Уважаемые, подскажите. Есть ли такая штука в наших логанах? И стоит ли вообще грешить на ГУР? Может уже насос устает?
P.S. жидкость гура не менялась (не знаю как до меня, авто с салона, поэтому о прежнем владельце ничего не знаю). Пробег 98 000.
bagor
Сообщение anosofff » 17 июн 2014, 16:29
Павел,добрый день!скажите,какие вы у себя в сервисе ставите передние тормозные колодки.спасибо ;)
anosofff
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 июн 2014, 17:31
anosofff писал(а):какие вы у себя в сервисе ставите передние тормозные колодки
Либо Girling, либо Bosch
Сообщение hill » 19 июн 2014, 09:30
добрый день
вопрос знатокам
при торможении на скорости 100 км/ч и боле имеет место быть небольшая вибрация на руле...при меньших скоростях все хорошо
пробег 90000 колодки уже 3й комплект...диски не менялись
hill
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 июн 2014, 10:32
hill писал(а):добрый день
вопрос знатокам
Если исходить из того, что Вы написали - проблема в состоянии тормозных дисков
Сообщение hill » 19 июн 2014, 10:33
спасибо...буду менять
hill
