Текущее время: 14 окт 2026, 07:12
Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение Злой Волк » 06 июн 2014, 16:52
Артикул кольца модуля насоса (дпя того, кто сломает) - 7701 207 449.
З.Ы. Песец. Такое впечатление, что у сеточки (фильтр грубой очистки топлива) артикул забыли обозначить вообще.
Злой Волк
Re: Бензонасос
Сообщение Nick_2141 » 06 июн 2014, 18:12
Злой Волк писал(а):Артикул кольца модуля насоса (дпя того, кто сломает) - 7701 207 449.
Это кольцо с "гайкой". Еще номер - 7701209115
Злой Волк писал(а):Такое впечатление, что у сеточки (фильтр грубой очистки топлива) артикул забыли обозначить вообще.
Нету отдельного партнамбера на нее.
З.Ы. Вроде, от инжекторной десятки ставили... :roll:
З.З.Ы. Ну, или "оригинал": http://logan-shop.ru/search/?string=%F1 ... &x=0&y=0/3
Re: Бензонасос
Сообщение Злой Волк » 06 июн 2014, 18:30
Nick_2141 писал(а):Нету отдельного партнамбера на нее.
Десятошную пилить нужно, потому как нижняя крышка модуля не закроется.
Видимо, так и придется сделать.
Не менять же хорошему человеку модуль в сборе из-за паршивой сеточки?
Злой Волк
Re: Бензонасос
Сообщение wallerik » 06 июн 2014, 19:35
дима писал(а):вы целиком модуль поменяли,а чего моторчик от ваза(бошевский) не воткнули за рубль ?
Во-первых, не рубль, а два. Во-вторых, ресурс моторчика не велик... лучше все целиком и бошевский насос не плохой, говорят...
wallerik
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 06 июн 2014, 19:53
да ладно))) ну ка пробейте TSN 724
п.с.
причем моторчик от ваза тоже бош))) номер 0
580 453 453
Re: Бензонасос
Сообщение Злой Волк » 07 июн 2014, 00:06
wallerik писал(а):Во-первых, не рубль, а два. Во-вторых, ресурс моторчика не велик... лучше все целиком и бошевский насос не плохой, говорят...
Вообще-то на тазы тоже Бош ставят.
так что тут вы не правы, уважаемый.
Злой Волк
Re: Бензонасос
Сообщение zilot » 11 июн 2014, 09:56
Иногда возникает необходимость необходимость накачать бензина или проверить производительность бензонасоса. Сбрасываем давление, вынув реле. Берем емкость не менее 3 литров. Закрепляем ее под впускной коллектор рядом со штуцером топливной рампы. Отсоединяем его от рампы и засосываем в нашу емкость. Затем , осторожно, чтоб вас не шибануло, между контактами 3 и 5 реле бензонасоса вставляем перемычку и засекаем 1 мин. http://phpbb3.logan.ru/album/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0 Выдергиваем перемычку, если меряем производительность или продолжаем качать если надо еще бенза. За 1 мин у меня набежало 2,5 литра. Должно быть около 2.
zilot
Re: Бензонасос
Сообщение iwan31 » 13 июн 2014, 23:57
кончился неожиданно вчера бензонасос. Поставил бош. Стоит вроде бы как настоящий 1870 рб. Пришлось заменить одну клему (в боше они одинаковые, в реновском насосе разные.) Пока по первым ощущениям улучшилась тяга.
iwan31
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 14 июн 2014, 07:55
на каком пробеге отказал?
Re: Бензонасос
Сообщение Злой Волк » 24 июн 2014, 19:03
Накаркал я товарищу. Сгорел насос, купили бошевский десятошный и сеточку от таза. Горло сетки укоротили, чтоб влезла в модуль. Насос стоит у нас 1700 руб в тазовском магазине.
Модуль снимали съёмиком, сделанным из пластикового цветочного горшка (пропилили стенки горшка по числу ребёр кольца). Один горшок сломали, но второй "уговорил" кольцо. Странно, что ни одного ребра не кольце не сломали. И странно то, что поставили всё обратно практически с первого раза без особых трудностей. Пока всё работает.
З.Ы. Блин, надо бы у себя тоже сеточку почистить, есть хорошее ликви-молевское средство для промывки форсунок инжектора.
Злой Волк
Re: Бензонасос
Сообщение pffa » 02 сен 2014, 20:24
Мой вариант ключа для откручивания гайки бензонасоса
https://plus.google.com/photos/10684919 ... 9972033729
Состояние фильтра после 106 тыс. км.
Бензин 92 от Киришиавтосервися.
pffa
Re: Бензонасос
Сообщение krogen » 16 мар 2015, 08:08
Смотрел отзывы о Логане, на сайте РБК,в отзыве пишут, что взрываются и горят бензобаки.При морозе ,ниже 30 градусов.11 случаев, в Норильске .С чего бы?
krogen
Re: Бензонасос
Сообщение Nick_2141 » 16 мар 2015, 12:24
krogen писал(а):Смотрел отзывы о Логане, на сайте РБК,в отзыве пишут, что взрываются и горят бензобаки.При морозе ,ниже 30 градусов.11 случаев, в Норильске .С чего бы?
Ну как с чего?
Всем известно, что при температуре ниже 30 градусов пластик бензобака логана вступает в реакцию с некачественным 92-м с образованием нитроглицерина. Ну а для взрыва нитроглицерина достаточно небольшого удара. Вот.
З.Ы. :lol: :lol: :lol:
З.З.Ы. Шутка, юмор, сарказм.
З.З.З.Ы. "Не читайте с утра советских газет!" © :wink:
Re: Бензонасос
Сообщение дима » 16 мар 2015, 12:29
да ,чего только не напишут журналюги...но что бы 11 машин в одном городе
Re: Бензонасос
Сообщение krogen » 07 июл 2017, 14:09
Уважаемые,Логан 2009 года мотор 1.6 .8 клапанный.При обгоне тупит.Плохо набирает скорость ,особенно когда загружен.Решил ,для начала заменить сеточку насоса.Пришлось мастерить съёмник крышки.Открутил, сеточку заменил.Обнаружил немного стружки.смотрел видео,где сказали- если стружка ,надо менять турбинку(насос).Пока опять поставил всё на место.Надышался паров,Полный бак.Так что Бош, 10 го семейства,наше всё?
krogen
