Текущее время: 19 окт 2026, 03:50
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Nick_2141 » 04 июн 2014, 17:08
Младший менеджер писал(а):У меня при работе с таким новым съемником из сепаратора подшипника
8)
Подобным съемником для 2141 заменил не один ступичный подшипник.
Подшипники в конструкции съемника отсутствовали. Всё было нормально. Побольше литола - и съемнику подшипники не нужны. :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 июн 2014, 17:13
Nick_2141 писал(а):Подшипники в конструкции съемника отсутствовали
Я так понимаю, речь шла о субъекте операции - ступичном подшипнике, из которого вываливались шарики :roll:
Nick_2141 писал(а):Побольше литола - и съемнику подшипники не нужны. :wink:
Ессно. "Хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается" (с) :lol:
Сообщение Nick_2141 » 04 июн 2014, 17:21
Зфгд_ШШ писал(а):Я так понимаю, речь шла о субъекте операции
Нет. Речь шла о съемнике. В конструкции которого отсутствовали упорные подшипники. 8)
Сообщение САШИК » 05 июн 2014, 01:59
Nick_2141 писал(а): Побольше литола - и съемнику подшипники не нужны. :wink:
Золотые слова. А главное грамотно внутреннюю обойму со ступицы сдёрнуть. Я вот сам так делаю и ребят своих учил - делаем два аккуратных реза болгаркой, да можно и ножовкой...но не по обойме, как практикуют многие, тем самым губя ступицу, а под самой обоймой, на упорном отливе фланца. И возможность работать спец съёмником ( ...зубилом правильным тоже) появляется, да и ступица не страдает. :wink:
САШИК
Сообщение Младший менеджер » 05 июн 2014, 05:51
Упорный шариковый подшипник виден на фотографии съемника с правой стороны. Его номер 8204.
Младший менеджер
Сообщение Младший менеджер » 06 июн 2014, 11:56
А нельзя ли выложить фотографию или эскиз места ступицы, где делать рез болгаркой? Чтобы было однозначно понятно.
Младший менеджер
Сообщение дима » 06 июн 2014, 20:36
два реза,только не поперек обоймы,а вдоль в одной плоскости(в самом толстом месте),новые выступы-под лапки сьемника))
Сообщение Младший менеджер » 07 июн 2014, 07:15
Т.е., прорезается место между торцом внутренней обоймы и фланцем ступицы ? Правильно я понял ?
Младший менеджер
Сообщение Злой Волк » 07 июн 2014, 18:01
САШИК писал(а):Золотые слова. А главное грамотно внутреннюю обойму со ступицы сдёрнуть. Я вот сам так делаю и ребят своих учил - делаем два аккуратных реза болгаркой, да можно и ножовкой...но не по обойме, как практикуют многие, тем самым губя ступицу, а под самой обоймой, на упорном отливе фланца. И возможность работать спец съёмником ( ...зубилом правильным тоже) появляется, да и ступица не страдает. :wink:
Саша, а можно фото?
Чтобы понимание было однозначным :oops: .
Упорный отлив фланца - это ведь фактически ступица?
Злой Волк
Сообщение САШИК » 07 июн 2014, 22:53
Сделаю ребят, обязательно. В пн. ждите!
САШИК
Сообщение САШИК » 07 июн 2014, 22:57
Абсолютно точно. Ребят в пн сделаю фото.
САШИК
Сообщение Vladsek » 12 июн 2014, 09:14
Поставил R155.16 Теперь наконец то могу слышать шум резины на асфальте :)
Vladsek
Сообщение Младший менеджер » 16 июн 2014, 09:37
САШИК писал(а):дима
Обещанного фото до сих пор нет.
Младший менеджер
Сообщение САШИК » 16 июн 2014, 11:33
Младший менеджер
...исправляюсь,
На данном фото резы достаточно глубокие и сделаны в заводских условиях, в нашем случае их можно делать меньше, надрез прямо по обойме и корпусу ступицы. Ни чего не повреждается в данном случае. Главное, что бы класический съемник, захватывал обойму.
САШИК
Сообщение Младший менеджер » 16 июн 2014, 12:12
Спасибо, Сашик, очень понятные фотографии. Есть два вопроса:
1. Вместо зажимного съемника нельзя ли применить двухлапый съемник ?
2. В месте надреза ступицы будет попадать вода и не будет ли при этом коррозии ступицы по посадочному диаметру внутренней обоймы подшипника. Из-за возможной сильной коррозии ступицы следующий новый подшипник при замене нормально не сядет на ступицу ?
Младший менеджер
