Текущее время: 22 окт 2026, 17:20
Свист в салоне
Свист в салоне
Сообщение Vazam-NET » 29 янв 2006, 22:50
На скорости после 70 км/ч слышен свист в водительской двери. Пробовал на ходу затыкать пальцем щель между обшивкой двери и уплотнителем дверей (в левом нижнем углу бокового стекла если сидеть в машине) свист становится тише. Палец убираешь прямо в ухо свистит, даже может не свистит а шипит. Нужно наверное что-то на пластик обшивки дверей лепить или может уплотнитель дверей где-то не прилегат правильно. Хочется узнать у кого-нибудь еще стречалась ли аналогичная проблемка как ее лучше решить?
Дачия Логан, средняя компл. 1,6; 1 месяц. 1150 км.
Vazam-NET
Сообщение 2nik » 29 янв 2006, 23:14
коли їхав по львівській бруківці, теж щось срипіло в дверях пасажира передніх.
думав, що не закрив, але все було в норма..
щось там точно в пласмасі...
Герметиком, что-ли, залить, или как? :)
2nik
Сообщение _Artem_ » 30 янв 2006, 07:46
У меня тож свист наблюдаеться в водительской двери при скорости 40 км!Окно открываешь свист проходит!
_Artem_
Сообщение volkovec » 27 май 2009, 13:01
У меня появлялся свист при опускании передних стекол на скорости 80 и больше. Долго искал ,но потом все решилось очень просто. При вмимательном осмотре двери обнаружил маленькие щели в месте стыковки двери и ее обшивки. Промазал по перитетру бесцветным силиконовым герметиком и все пропало. Удачи. Буду рад если помог.
volkovec
Re: Свист в салоне
Сообщение кривич » 17 май 2014, 21:08
тема старая, но напишу. При опускании заднего правого стекла (только его, остальное в салоне закрыто) на скорости 60 и выше создается такое разрежение в салоне, что уши закладывает (впору продуваться как водолазам), когда поставил заслонку вентиляции салона на режим рециркуляции, немного помогает, но все равно неприятно. Кондиционер, конечно, спасает, но иногда пассажирам и свежего воздуха хочется.
кривич
Re: Свист в салоне
Сообщение Аскар » 04 июл 2014, 19:12
Подскажите пожалуйста, как избавиться от свиста в салоне? Логан 16 кл, привелег с шумоизоляцией, при скорости свыше 110 км появляется очень неприятный свист в салоне. Трудно понять откуда он идет, но врде бы откуда то спереди.
Аскар
Re: Свист в салоне
Сообщение Nick_2141 » 04 июл 2014, 21:44
Аскар писал(а):Подскажите пожалуйста, как избавиться от свиста в салоне? Логан 16 кл, привелег с шумоизоляцией, при скорости свыше 110 км появляется очень неприятный свист в салоне. Трудно понять откуда он идет, но врде бы откуда то спереди.
viewtopic.php?p=891991#p891991 8)
Re: Свист в салоне
Сообщение Аскар » 04 июл 2014, 21:57
Спасибо большое!!!!! :-D
Аскар
Вернуться в Экстерьер
