Текущее время: 16 окт 2026, 13:47
Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение Олег М. » 27 май 2014, 13:10
srwolf писал(а):имеет ли смысл менять эти колодки местами и поменять предварительно в них провода местами (так как, на сколько мне известно, вентилятор должен работать в направлении от радиатора на двигатель)?
Не надо мудрить. Колодка, в которой имеется чёрный (массовый) провод, должна быть подключена к электродвигателю.
Сообщение urfinjuise » 27 май 2014, 21:32
Предохранители проверил первым делом, даже мерял их тестером. Колодки никто не трогал до того как сдох венилятор. Для эксперимента вытаскивал реле вентилятора и напрямую подавал +, не помогло, но щелкал компрессор кондиционера и включалась первая скорость. Подавал + на провод, идущий от сопротивления(который на решетке вентилятора) итог- только первая скорость
urfinjuise
Сообщение srwolf » 28 май 2014, 17:41
Локализовал проблему, вытащив реле малой скорости и напрямую замкнув контакты, и, он заработал! Значит не доп. сопротивление точно. И не реле, так как менял местами с реле кондея и кондей работал. Цепь от ЭБУ до реле тоже навряд ли, так как при включении кондея вентилятору приходит команда на включение 1 скорости.
Потом, случайным образом, наткнувшись на ссылку на тему стало ясно, что дурит либо датчик ОЖ, либо провода от датчика ОЖ!
Дело в том, что у меня стоит внештатный БК Orion бк-120, подключенный к мозгам через ODB-2, и показывает он, что когда загораются 2 деления - в мозгах 42 - 43 градуса вместо 50 минимум, когда 4 деления, то в мозгах 72 - 73 градуса, а 6 делений где - то при 94. Следовательно: либо датчик дурит мозги, либо приборку! Я больше склоняюсь к тому, что он дурит все таки мозги, так как при недавней жаре - у меня ни разу не грелся до 102 градусов, хотя не раз попарился в не очень больших пробках. А еще я вспомнил, что единственный раз когда он включался - это было до жары, но в большой пробке как раз при 102 градусах в мозгах и при 6 делениях на панели и проанализировав 2 скорость(точнее, то, как она звучит) прямым включением понял, что всё таки, наверное, то включение при 102 градусах и 6 делениях было на 1 скорости. Теперь вот думаю где - бы найти ВАХ датчика ОЖ или хотя бы соответствие "температура - сопротивление", чтобы мультиметром определить куда идут не правильные данные. Не мог бы кто поделиться такими данными?
srwolf
Сообщение srwolf » 28 май 2014, 17:47
Прошу прощения, увидел про сопротивление - ниже в картинках, она у меня всё никак не хотела подгружаться
srwolf
Сообщение antohiniv » 28 май 2014, 20:38
Всем привет!
Отремонтировал я свой вентилятор, все было банально просто были перепутаны провода между вентилятором и резистором. При этом я вскрыл резистор и обнаружил там нехилого "жука", а именно все потроха были выкинуты и к контактам был припаян кусок проволки. Поэтому я думаю при включении кондея предохранитель сразу выбивало. Резистор поставил новый. Всем спасибо за помощь. Хотел загрузить фото вскрытого резистора но пока еще не разобрался как это сделать.
antohiniv
Сообщение srwolf » 29 май 2014, 15:03
А не мог бы кто подсказать где какой контакт у датчика температуры ОЖ?
srwolf
Сообщение Олег М. » 29 май 2014, 15:22
srwolf писал(а): где какой контакт у датчика температуры ОЖ?
Здесь есть всё!
viewtopic.php?f=23&t=9633
Сообщение Олег М. » 29 май 2014, 15:24
antohiniv писал(а):просто были перепутаны провода между вентилятором и резистором.
Если б читали внимательно, давно бы проблему решили. Я на предыдущей странице писал.
Олег М. писал(а):Не перепутаны ли (уже почти традиционно) фишки на резистор и моторчик?
Сообщение wildwolfgolf » 05 июн 2014, 14:18
Добрый день!
Сразу не пинайте, все страницы темы не прочитал, каюсь. Погорел вентилятор и унес за собой штекер питания (сплавился). По поводу перепутанных проводов я уже понял. Подскажите пожалуйста от чего можно поставить такой же штекер, так как он отдельно не продается, картинки приложил. Машина с кондиционером.
wildwolfgolf
Сообщение дима » 05 июн 2014, 15:48
разборки логанов вам в помощь,или на прямую.думаю не сложно будет...
Сообщение wildwolfgolf » 05 июн 2014, 15:58
дима писал(а):разборки логанов вам в помощь,или на прямую.думаю не сложно будет...
Ну хотелось бы без колхоза, а про разборки думал, попытка не пытка конечно, но вряд ли будут резать проводку из за этого штекера.
wildwolfgolf
Сообщение Злой Волк » 05 июн 2014, 17:12
wildwolfgolf писал(а):Добрый день!
Чтоб не мучиться с разборками (там тоже вряд ли отдельно штекер продадут), поменяйте его на любой другой, можно даже отечественный. Правда, отечественный придётся герметизировать вручную.
Злой Волк
Сообщение САШИК » 05 июн 2014, 23:13
wildwolfgolf
димаВерно говорит. Да и не обязательно Логушачий, по рынкам "пошерстите"...обычно правда пинают...но отчаиваться не стОит. Можно обычные штекера(выбирайте только мощные) приладить. А зафиксировать можно термопистолетом :brainy и герметичность опять же обеспечится. Помните только, что предварительно направление вращения крыльчатки (соблюсти полярность) нужно.
САШИК
Сообщение wildwolfgolf » 07 июн 2014, 21:37
Сделали сами с другом из оставшейся части сгоревшего штекера.
Одели провода на "ПАПЫ", одели новую силиконовую резинку на остатки штекера, вставили эти остатки, и запаяли термоклеевым пистолетом.
Надеюсь найти потом что нибудь по приличней, хотя всё временное имеет свойство превращаться в постоянное :-D
wildwolfgolf
Re:
Сообщение Кевлар_26 » 15 июн 2015, 13:05
wildwolfgolf писал(а):...и запаяли термоклеевым пистолетом.
Термоклей не потек? :)
Кевлар_26
