Текущее время: 16 окт 2026, 00:22
При сбросе газа звук противный появился.
Re: При сбросе газа звук противный появился.
Сообщение lad » 18 янв 2012, 13:54
А вэдешка не помогает?
Полить обильно, и пусть сутки откисает, может пойдет.
lad
Сообщение maslenkin » 20 июл 2012, 22:09
стоит завтра ехать или нет? симптомы: приехал сегодня на работу, припарковался... на холостых оборотах что то загромыхало под капотом, звук как консервной банкой с болтами об асфальт. При подачи газа звук пропадает, убираешь ногу с газа - гремит... Оставил в покой. Вечером завел, обороты на холодном повыше, звука нет. Подергал защиту картера руками - не елозит. Вот и думаю, ехать завтра до дома и "ждать:)" ???
Машина 2008 года с кондиционером, двиг 1.6, пробег 50000 км.
maslenkin
Сообщение ryazanov » 13 авг 2012, 07:08
здравствуйте, ув. форумчане, тоже возникла проблема со скрипом при сбросе и нажатии газа, причём проявлялось это только на горячем двигателе, потом со временем появился скрип при движении на 1 и 2 передаче, оказалось, что ослабли шпильки крепления глушителя к колектору, это которые с пружинками под экраном, подтянуть не получилось, пришлось заменить, машине 5 лет, пробег 90 тыс.
ryazanov
Сообщение lad » 13 авг 2012, 21:46
ryazanov писал(а): подтянуть не получилось, пришлось заменить, машине 5 лет, пробег 90 тыс.
А кольцо, прокладку, меняли.
lad
Сообщение Темыч85 » 19 сен 2012, 18:29
RA
Прогорела прокладка выпускного коллектора 100 процентов. Уверен что и одна из шпилек обломилась. Скорее всего одна из левых по ходу движения.
Темыч85
Сообщение iap » 21 окт 2012, 18:48
Подскажите пожалуйста(может не в ту тему влез)-временами на холостых появляется металлический дребезг под воздушным фильтром в районе форсунок.Что это может быть?Под крепление фильтра резинки подложены.Можно ли заводить машину без воздушного фильтра и его корпуса чтоб посмотреть где это дребезжит?На работу машины вся эта беда невлияет.
iap
Сообщение Agnitum » 21 окт 2012, 21:18
iap
Хоть с корпусом,хоть без корпуса ничего не узрите,но можете услышать..
Снимаете гофру с корпуса воздушного фильтра,снимаете сам корпус,ослабляете скобу дросельного узла,снимаете сам ухел,откручиваете датчик холостого хода,вынимаете его,на датчике втулочка есть она вращается..пальцами можете повращать.Берёте средство в балончике для чистки карбюраторов,тщательно очищаете,промываете,а5 этим средством отмачиваете ,а5 промывает,я промываю спиртом чистым,но можно бензином для зажигалок,там параши нет всякой.Сушите,ставите и на некоторое время забываете.Не нужно только всякими вэдешками хренешками прыскать..усугубите,пыли и грязи насядет уйма.Если на Ваш взгляд датчик покажется не очень загаженым ..чистите не ленитесь.. :wink:
Agnitum
Сообщение iap » 22 окт 2012, 18:55
Agnitum писал(а):iap
Спасибо за подсказку технический спирт имеется ,будем им чистить.
iap
Сообщение genyamura » 10 авг 2013, 18:29
Звенит цепь привода масляного насоса, проблема решается заменой шестерни и цепи привода масляного насоса.
genyamura
Сообщение savok333 » 23 май 2014, 15:11
добрый день, похожая ситуация только с поправкой на клапана(как я думаю) при сбросе газа четко слышен звук щебетания клапанов и только в районе 1500-2000 оборотов, а так же при езде на 1 передаче в этом же диапазоне оборотов четко слышен шум клапанов... дскажите как лечить, может убавить зазор крапанов? но стоит по книжке 0,15 и 0,25 регулировал 2 мес назад самостоятельно
savok333
Сообщение Serhio » 26 май 2014, 15:38
У меня тоже было именно при сбросе газа. Оторвалась труба от кольца на глушителе и жили отдельной жизнью, при сбросе газа начиналось вибрирование и биение. Сварили и все работает как новое.
Serhio
Пред.
