Текущее время: 20 окт 2026, 12:42
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2014, 23:03
Я правильно понял?
muadip писал(а):чем скорость:
1. Человеческого шага
2. Движения авто (например Логана)
3. Поезда (электрички)
4. Самолета
больше,
тем выше шанс быстрее найти еще спутники...
:shock:
Сообщение muadip » 23 май 2014, 23:07
Nick_2141 писал(а): :shock:
я останусь при своем мнении, ок.... :acute
Каждый человек имеет некоторый горизонт взглядов. Когда он сужается и становится бесконечно малым, то превращается в точку. Тогда человек говорит: "Это моя точка зрения". © Д.Гильберт.
muadip
Сообщение 4e6yPaToP » 23 май 2014, 23:09
Я понял. Спутники - они как грибы. Если ходить быстрее - больше найдёшь.
Завтра пойду поищу...
muadip писал(а):девять-десять спутников - вас пилингует США вплоть до метра...
Wikipedia писал(а):Пилинг, или эксфолиация (англ. peel — «ошкуривать» или «сильно скоблить») в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи. Цель этой косметологической техники — улучшить внешний вид кожи посредством удаления отмерших клеток с поверхности кожи. Под мёртвыми клетками кожи можно увидеть молодую и здоровую кожу.
...а заодно и шкурку обновлю 8)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 май 2014, 23:23, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение muadip » 23 май 2014, 23:11
4e6yPaToP писал(а):Я понял. Спутники - они как грибы. Если ходить быстрее - больше найдёшь.
спасибо, понял, че "ляпнул" рассмеялся....
muadip
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2014, 23:22
muadip писал(а):я останусь при своем мнении, ок...
Да сколько угодно... :compliment
Тем более я еще не сформировал своего мнения, и остаться при нем не могу... :roll:
Буду рассматривать горизонт взглядов... :roll:
Сообщение snowvlad » 23 май 2014, 23:25
muadip писал(а):все в общем GPS умер.... за почти неделю, NAVITEL да собственно и другие проги что работают с модулем GPS, так спутников больше не поймали....
Нормальному приёму сигналов GPS могут повредить помехи от многих наземных радиоисточников, а также (в редких случаях) от магнитных бурь, либо преднамеренно создаваемые «глушилками» (данный способ борьбы со спутниковыми автосигнализациями часто используется автоугонщиками).
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
Сообщение muadip » 23 май 2014, 23:27
Nick_2141 писал(а):Да сколько угодно... :compliment
и всё-таки она вертится.....
P.S.: Вообщем, не важно у кого как.... в Домодедово - GPS не работает......
snowvlad писал(а):автосигнализациями часто используется автоугонщиками).
как интересно и поучительно :compliment
muadip
Сообщение YuriyVZ » 24 май 2014, 07:48
Подозреваю, что GPS не помер совсем, а просто по какой-то причине обновил "журнал спутников" или как он там называется и навигатору нужно его обновить заново, т.е. произвести так называемый холодный старт. Этот пуск без инета может занимать до 20 минут. Делать его лучше на открытом пространстве. Была аналогичная ситуация, подсказал человеку удаленно как обновить Гармин, у него после этого Гармин перестал видеть спутники совсем. В итоге заставил его выйти на улицу и через 20 минут спутники нашлись и дальше все нормально и быстро работало.
YuriyVZ
Сообщение muadip » 24 май 2014, 10:49
YuriyVZ писал(а):Подозреваю, что GPS не помер совсем, а просто по какой-то причине обновил "журнал спутников" или как он там называется и навигатору нужно его обновить заново, т.е. произвести так называемый холодный старт. Этот пуск без инета может занимать до 20 минут. Делать его лучше на открытом пространстве. Была аналогичная ситуация, подсказал человеку удаленно как обновить Гармин, у него после этого Гармин перестал видеть спутники совсем. В итоге заставил его выйти на улицу и через 20 минут спутники нашлись и дальше все нормально и быстро работало.
говорю же почти неделю катаюсь, проверяю... и по 20 минут и по целому дню..... никакого обновления "журнала спутников" не происходит.... просто нет спутников и все.
P.S.: проблема все-таки не у одного меня....
http://forum.navitel.ru/index.php?showtopic=29503
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=214219
muadip
Сообщение YuriyVZ » 24 май 2014, 11:45
muadip писал(а):P.S.: проблема все-таки не у одного меня....
Проблема, в принципе, существует, но она появилась не сейчас, а была всегда. Почему в Вас проявилась именно сейчас не знаю.
Нужно смотреть файл gps.conf (если в Андроид). В теорию особо глубоко не влезал, но:
- В этом файле есть ссылки на сервера времени ntp и сервера gps.
- ПРАВИЛЬНОЕ указание этих серверов позволяет значительно ускорить поиск спутников, при наличии инета на устройстве. Оптимальное использовать сервера для региона нахождения.
- Есть куча рекомендаций по настройке этого файла и спец. проги. Но далеко не все они одинаково полезны. Проблема в том, что при запуске устройство пытается подключиться ко всем указанным серверам и это может занимать очень много времени. Также сильно замедляет поиск, при отсутствии инета.
- Окончательного решения для себя не выбрал, поэтому оставил все по-умолчанию, у меня в планшете прописаны российские сервера ntp. При этом "холодный" старт происходит значительно медленнее (в разы), чем на древнем внешнем GPS-приемнике, без инета и Глонас, в принципе.
YuriyVZ
Сообщение 3dmax » 24 май 2014, 23:29
Речь, я так понимаю, про Ваш город, то есть Домодедово? Так огорчу я Вас. Сегодня мимо проезжал ( по М4 ), и по пути в область и обратно специально глянул на количество спутников в районе Домодедово, Американских 8-9 штук, в среднем, имеется на приёме.
muadip писал(а):Не уж то как я писал - ВЫБРАСЫВАТЬ в чу3жой огород?
Если они полноценно не могут работать, то выбрасывать, иных вариантов нет. Или по синему зубу подключать внешний приемник, если устройство синий зуб имеет. Но это не дешево и практически не имеет смысла.
Сообщение Zhora » 25 май 2014, 06:26
muadip писал(а):проблема все-таки не у одного меня....
Подтверждаю.
Не далее как вчера, случилось и у меня.
Работаю в такси. Вчера выхожу на работу, открываю смену. Прога информирует: "местоположение определено при помощи GPS", хокей...
Получаю заказ... Подъезжаю, сажаю, включаю таксометр ( GPS таксометр), поехали...
Вот тут и началось кино... Что интересно, прога не информирует что GPSа нет, но во вплывающем окошке то и дело идет информация что местоположение определяется. Таксометр практически завис, за всю поездку нащелкал 4 рэ. Благо клиенты оказались адекватные, сами обратили внимание что с таксометром что то не так и расплатились по результату прошлых поездок.
Не придумал ничего умнее как перезагрузить телефон. Перезагрузил, запустил GPS тест... :commandos 15 спутников :shock: ....
Устройство с поддержкой ГЛОНАС, но это не столь важно. Российские спутники над нами практически не летают, бывает один... ну два...
Zhora
Сообщение 3dmax » 25 май 2014, 08:22
Zhora писал(а):Российские спутники над нами практически не летают
:lol: :lol: :lol:
Заговор, не иначе.
Zhora писал(а):Устройство с поддержкой ГЛОНАС
Что за устройство, модель?
Zhora писал(а): Перезагрузил, запустил GPS тест... 15 спутников
Значит GPS всё же работает, получается? Ведь глюк может быть и софтового характера, зачем же сразу на ГПС напраслину то гнать?
У меня была какая то трубка, модели уже не помню, так вот она стабильно раз в 2-3 месяца отказывалась видеть спутники, пока не перезагрузишь. Вообще нуль, ни одного. А перезагрузишь - бац, сразу как милая штук 10-15 видит. Вот в этом случае как считать, что GPS не работает ( под этим подразумевается, что спутники физически не передают сигнал и приёмник их не может принять ) или же всё же проблема програмного характера?
Вы вот подтверждаете, что проблема не у одного muadip. Какая проблема, вдумайтесь? Что Вы сейчас подтвердили???? :wink: У Вас с ним абсолютно разные устройства, с абсолютно разными чипами, Вы проживаете в абсолютно разных местах и при этом, как минимум, в Домодедово GPS всё же работает, я там вчера был, да и у Вас на приёме 15 спутников имеется. Какую проблему Вы подтвердили, можете дать развернутый ответ?
Сообщение muadip » 25 май 2014, 19:08
3dmax писал(а):в Домодедово GPS работает, я там вчера был
все теперь фиг оспоришь, железный аргумент....работает и не волнует...
не знаю что за чудо устройство у вас там.... я уже свои устройства проверил, соседский навигатор, сегодня на даче еще двух соседей достал с проверкой на их устройствах..... НИ У ОДНОГО не работает!!!!
P.S.: собственнно, а что я доказать-то пытаюсь? ну допустим 3dmax поверит, допустим с устройствами и впрямь все в порядке (все груженные-перегруженные), что изменится то?....
muadip
Сообщение 4e6yPaToP » 25 май 2014, 19:30
Пока ты спал, тебе зашили чип, глушащий сигналы системы глобального позиционирования.
Попробуй нащупать его в районе третьего шейного позвонка.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 25 май 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
