Текущее время: 24 окт 2026, 13:17
Паровозики
Re: Паровозики
Сообщение sveta_k » 20 май 2014, 18:45
3dmax писал(а):А меж тем машинист пассажирского прямо заявляет, что ещё издалека увидел пылящую телегу
Долго ли будет заявлять... :roll: Если видео нет, то скоро перестанет.
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 20 май 2014, 23:18
sveta_k писал(а):Долго ли будет заявлять... Если видео нет, то скоро перестанет.
Видео есть, в том то и дело. Так что не перестанет.
Итак, что известно на данный момент. Машинист грузового ( поезд 1484 ) по второму пути в левой кривой за 200 метров увидел работающих монтёров пути, предупреждения о работах не имел, применил экстренное. Допущен сход 15 вагонов с головы поезда полностью или частично.
В эту же самую минуту по первому пути следовал пассажирский ( поезд 341 ), машинист заметил сход вагонов поезда 1484, нарушение габарита и применил экстренное. 7 вагон с головы поезда повреждён контейнером грузового поезда ( 12 вагон с головы, информация не точная ) , так же частично задеты 6 и 8 вагоны поезда 341. Все контейнеры поезда 1484 остались на платформах, закреплены. Поезд формирования Львовской ЖД, груз автозапчасти, МСК Товарная-Павелецкая.
По предварительной информации по 2 пути производилась выправка пути.
Re: Паровозики
Сообщение Mantana » 20 май 2014, 23:42
3dmax писал(а):По предварительной информации по 2 пути производилась выправка пути.
Наше раздалбайство?? Предупреждение не выдали,скорость не ограничили....ну и получите!! А крайним как всегда дядя Вася останется..в ранге мастера пути!!!
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 21 май 2014, 10:42
Mantana писал(а):Наше раздалбайство??
Иссессно.
Mantana писал(а):Предупреждение не выдали,скорость не ограничили....
Производили выправку пути при +29 по цельсию в тени.
В общем информация действительно подтвердилась. Производилась выправка по второму пути, машинист 1484-го при виде путейцев вначале применил всё же служебное, но далее увидел угол в плане и применил экстренное. Электровоз проскочил, но первый вагон сошёл второй телегой и далее понеслось. Всё остальное я написал выше.
Раздолбайство в чистом виде.
Re: Паровозики
Сообщение Mavrik » 21 май 2014, 10:44
3dmax писал(а):Раздолбайство в чистом виде.
Т.е. поломка тележки это следствие, а не причина?
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 21 май 2014, 10:46
Mavrik писал(а):Т.е. поломка тележки это следствие, а не причина?
Да, причиной крушения стала не поломка тележки вагона.
Re: Паровозики
Сообщение louis16 » 21 май 2014, 10:52
Mantana писал(а): А крайним как всегда дядя Вася останется..в ранге мастера пути!!!
По идее, ответственность (уголовную) в данном случае должен нести главный инженер предприятия (организации), ремонтирующего ж/д пути.
Re: Паровозики
Сообщение 4e6yPaToP » 21 май 2014, 11:22
А видя путейцев разгонять их гудком и проезжать ремонтируемый участок без применения экстренного торможения нельзя? Или у них там спец. техника какая на рельсах? Подают ли путейцы какие-либо сигналы машинисту в таких случаях? Ну, типа может ли поезд проскакивать по состоянию ремонтируемого полотна.
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 21 май 2014, 11:32
4e6yPaToP писал(а):А видя путейцев разгонять их гудком и проезжать ремонтируемый участок без применения экстренного торможения нельзя?
Читаем внимательно:
3dmax писал(а):машинист 1484-го при виде путейцев вначале применил всё же служебное, но далее увидел угол в плане и применил экстренное.
Понимаю, что фраза " угол в плане " Вам мало о чем говорит, поэтому просто покажу фото.
4e6yPaToP писал(а):Подают ли путейцы какие-либо сигналы машинисту в таких случаях?
Для этих целей имеются сигналисты.
Re: Паровозики
Сообщение louis16 » 21 май 2014, 11:54
А какой, примерно, тормозной путь у состава из 15 вагонов при экстренном торможении при скорости 70 км/ч?
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 21 май 2014, 12:07
louis16 писал(а):А какой, примерно, тормозной путь у состава из 15 вагонов при экстренном торможении при скорости 70 км/ч?
Примерно такой же, какая температура у макаки, которая сьела 3 холодных банана. :-D
Вы же понимаете, что фраза "15 вагонов " абсолютно ни о чем не говорит? Что за 15 вагонов? Платформы? 4 осные? А может 8? Пустые? Али с контейнерамми? А в контейнерах что? Пух ? А может сталь? А может полувагоны с углем Вы вообще имеете ввиду? Али без угля? Или речь про пассажирские вагоны? А профиль пути какой? А тормозное оборудование всех вагонов точно исправно? И колодки все своевременно поменяны? А при ЭТ песок сыпать или нет? :acute
Re: Паровозики
Сообщение louis16 » 21 май 2014, 12:18
3dmax писал(а):Примерно такой же, какая температура у макаки, которая сьела 3 холодных банана.
Ладно, пассажирский, заполненный полностью, сколькиосный? - не знаю, продольный профиль пути - ноль промилле, в плане - без виража, при исправном тормозном оборудовании.
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 21 май 2014, 12:27
louis16 писал(а):Ладно, пассажирский
Пассажирский, с 70 км/час при экстренном.... хм, ну за 400 метров должен встать. Только учтите, что у грузового тормозной путь будет больше.
Re: Паровозики
Сообщение louis16 » 21 май 2014, 12:30
Ясно, спасибо.
Re: Паровозики
Сообщение Militar Katze » 21 май 2014, 20:40
отвлечемся коллеги, от мрачных событий.
Игра загадка - найди поезд:
