Текущее время: 16 окт 2026, 21:27
Подскажите, почему водит машину?
Сообщение k631 » 05 апр 2007, 13:34
Новая машина. Пробег 400 км. По ощущениям немного ведет влево. Вроде если руль взять правее, едет направо. Еду прямо, отпускаю руль, ведет влево.... давление одинаковое.
Поскольку сравнить не с чем не знаю ехать ли на сход-развал?
Позвонил дилеру, при малом пробеге возможно будет гарантия, но если действительно на стенде будут отклонения. А нет, тогда за деньги.
Кто-нибудь советом поделиться? :shock:
k631
Сообщение Путник » 05 апр 2007, 14:36
k631 писал(а):Новая машина. Пробег 400 км. По ощущениям немного ведет влево. Вроде если руль взять правее, едет направо. :shock:
Нельзя быть немного беременной. Или ведет или нет. Зимнюю резину тащит однознано сильнее летней. Тут скорее всего нормально все, беспокоится я бы не стал. У меня тоже ведет с рожденья, 31тык пробег- в подвеску не лазили, резину не ест. А если колеса неровно стоят то резину сожрет за неделю езды... В общем Вам решать самому.
ЗЫ
Я вообще за свою долгую практику езды, ни разу не встречал машины, которая бы ехала идеально прямо при отпускании руля.
Путник
Сообщение SantosAlexey » 05 апр 2007, 14:49
Denny писал(а):шаг регулировок- десятые доли секунды.
Все вышеперичисленное мое личное мнение, которое подтвердил, заплатив два раза за сход/развал с интервалом в 9500 км.
Десятые доли угловой секунды - чрезвычайно малая величина. :wink:
SantosAlexey
Сообщение Denny » 05 апр 2007, 14:55
А в мм. схождения? И почему рекомендованные углы -0,44? 0,04 зачем тогда?
Denny
Сообщение SantosAlexey » 05 апр 2007, 15:39
В миллиметрах измеряли раньше. Сейчас измеряют в градусах и минутах. Точнее одной минуты бытовое схождение не измеряют.
Угол можно записать по-разному: 0.5° или 0°30', когда будете смотреть свою распечатку - учтите.
По документации, суммарное схождение передних колес Логана отрицательное: -10' ±10'.
Т.е. получается диапазон от нуля до минус двадцати минут суммарное схождение и до минус десяти минут - схождение каждого колеса.
Возможно, Вам измерили схождение в миллиметрах - вот нормативы для этого случая:
Для 14" колес 1.034±1.034мм
Для 15" колес 1.108±1.108мм
Прошу не использовать эти цифры как справочные, т.к. я мог неправильно понять документацию, там не вполне понятно написано.
SantosAlexey
Сообщение k631 » 05 апр 2007, 16:10
Согласен, но не могу оценить, так как не с чем сравнивать. На семерине по-другому, было видно сразу.
Сегодня поэкспериментирую, скорее всего забью, лень этим всем заниматься.. :roll:
Ну почему так, в семерке руль можно держать двумя пальцами, правда наверно в заднем приводе все проще.
k631
Сообщение micron2 » 10 апр 2007, 10:57
Добрый день!
Таже история: тянет влево. Это напрягает. Заметил после 500 км. Сейчас пробег - 700. Поправят ли по гарантии. Как считаете? Заранее благодарен.
micron2
Сообщение Skif » 10 апр 2007, 11:15
micron2 писал(а):Добрый день!
Ну так прежде чем про гарантию говорить, вы всё проверили? Может у вас банально давление в шинах разное.
Skif
Сообщение micron2 » 10 апр 2007, 12:41
Конечно проверял. И не один раз.
Вопрос принципиальный - ЭТО гарантийный случай или нет.
micron2
Сообщение Skif » 10 апр 2007, 12:43
micron2 писал(а):Конечно проверял. И не один раз.
Так проверять сначала надо в чём дело, если сход\развал, то обычно к гарантии это не относится... прямой путь на диагностику для начала.
Skif
Сообщение k631 » 10 апр 2007, 13:45
Я разговаривал по телефону с инженером по гарантии, мне предложили следующую схему - приезжаю в сервис, плачу 1500 руб за диагностику (а это = сход развалу), если все нормально деньги остаются им, если нет - будут звонить в Фрамос, и скорее всего он на малых пробегах при отсутствии повреждений подвески оплатит сход развал.
Сам я решил что у меня все нормально.
k631
Сообщение Wano » 10 апр 2007, 14:01
однозначно к дилеру!!! не должно никуда вести!!
Wano
Сообщение k631 » 10 апр 2007, 14:11
На нейтралке никуда не ведет. :roll:
k631
Сообщение micron2 » 12 апр 2007, 15:53
Ездил в салон. Со мной прокатился мастер из сервиса.
Пока поменяли местами передние колеса. Сказали покататься несколько дней чтобы почувствовать изменилось ли что. Пока не понял. Но того что было нет. Буду смотреть.
micron2
Сообщение 71 RUS » 12 апр 2007, 16:16
У меня руль стоит не совсем ровно, смещен на 11.55 примерно. Машину особо не уводит в сторону, да бывает чувствуется на трассе, то чутка влево, то чутка вправо-но не смертельно, в принципе палец кладёшь на руль и машина едет ровно. Резина стоит штатная Барум. Но поразительная вещь, когда стояла зимняя Амтел 310, то руль был смещен сильнее, а именно на 11.50. Вернул на лето Барум - стало как раньше (11.55). А по поводу курсовой устойчивости вел себя автобмобиль примерно так же :roll:
А еще, хорошо бы было проверить курсовую устойчивость Логана на немецких автобанах, а не на наших "лечебных дорогах", на которых камни из почек хорошо вытряхивать :lol:
71 RUS
