Текущее время: 18 окт 2026, 21:11 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.Ребята, перестал работать кондер. Кнопка включается, лампа загорается, но привычного щелчка нет и воздух идет не охлаждённый. Что может быть? Как самому проверить есть ли давление? Или все таки не химичить самому и в сервис заехать? Машинка 2007 года. В прошлом году осенью менялся радиатор кондиционера из-за аварии (удар в переднюю часть). Осенью после ремонта кондер работал.
Re: Кондиционер.самое вероятное утечка ...без оборудования ничего не проверить самостоятельно.
Re: Кондиционер.Ну "отсутствие наличия" давления от чего же не проверить? Шипит/не шипит - тут ошибиться сложно.
Re: Кондиционер.Семеныч, где шипение проверить? Насколько я понимаю каком то штуцере заглушка должна быть, аккуратно ее отворачивать и слушать, сориентируйте плиз! Может давление то есть, а какой то предохранитель или реле сгорело.
Re: Кондиционер.ну осталось там 100 гр из положенных 500,шипнет раз другой и что? кондер включится потом?
Re: Кондиционер.Лучше всего, конечно у "специально обученных людей". Но, если очень хочется, то. Если встать лицом к двигателю и открыть капот, то с левой стороны на толстой такой трубе можно увидеть закрытый пластиковой заглушкой (заглушка на резьбе) клапан низкого давления. Отвинчиваете заглушку и шилом или гвоздиком (если не ошибаюсь, диаметр миллиметра три-четыре) лучше с затуплённым концом надавливаете на шток клапана. И вне зависимости от результата, едите после этого к "специально обученным людям".
Re: Кондиционер.Очень даже может быть, что муфта сработает. Система закрытая, в равновесном состоянии газовая и жидкостная фазы. Хоть 100 граммов, хоть 500 - разницы в давлении почти нет. Другой вопрос, что "шипением/нешипением" можно диагностировать лишь полную утечку. Но, тут ведь как, каков вопрос - таков ответ.
Re: Кондиционер.Спасибо! Нашел в мануале на картинках где эти трубки и клапаны. Все таки в сервис сгоняю, пусть спецы посмотрят.
Re: Кондиционер.
http://avtosouz.cc/forum/download/file.php?id=695
Re: Кондиционер.Народ, а кто знает, где, почём можно в Питере кондей на логан поставить, если комплектация без него была?
Re: Кондиционер.
viewtopic.php?p=24837#p24837
Re: Кондиционер.Насчёт Питера не скажу, но в Калуге официалы за установку кондея в 2011 году просили 71000 рублей!!! Против 22000 при покупке авто сразу с ним...
Re: Кондиционер.Сегодня прошёл ТО-4, были вопросы и по кондиционеру: после этой зимы стал появляться шорох в салоне, как у старого холодильника ЗИЛ, когда у него кончился фреон, а при включении кондиционера сначала щёлкала муфта, а потом в салоне авто был звук, как будто что-то всасывается куда-то. Проверили, выяснили , что давление в системе соответствует наличию фреона в размере 180 грамм, что ниже нормы! Система герметична, слили остатки и залили ровно 500 грамм нового хладагента. Теперь всё работает без шороха и всасывания...
Re: Кондиционер.
На какой скорости вентилятора проверять?
Re: Кондиционер.А разве от скорости вентилятора зависит температура на выходе? Сдается мне, только объем охлажденного воздуха и как следствие - температура в салоне быстрее понизится.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
