Текущее время: 26 окт 2026, 06:01
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение snowvlad » 06 май 2014, 20:23
3dmax писал(а):За видео спасибо, дядя Вова.
Да было бы за что...
Сообщение as73 » 06 май 2014, 20:25
snowvlad, хм, странно - а дата на видеоролике есть, а время где?
as73
Сообщение 3dmax » 06 май 2014, 20:26
as73 писал(а):Для более точных замеров паузы можно на видео снять секундомер, запущенный на мобильнике.
Зачем такие сложности? Во первых, штатными средствами можно включить таймер с наложением на видеоряд.
А во вторых, зная длину десятки и скорость ВР не составляет труда выйснить, сколько составляет эта пауза. В паузу, как нельзя кстати, попадает ровно одна десятка, если можно так выразиться. :-D Если же говорить о кадрах, то между роликами их не хватает где то 20 штук. При 30 к/сек, которые пишет F8000, это две трети секунды, 0.6-0.7 сек.
as73 писал(а):Нынче на регах пауза между роликами редкость
Так я потому и удивлен. Вроде до этого на наличие паузы, пусть и минимальной, владельцы F8000 не жаловались. Дядя Вова первый. Я уж и думать забыл, что она ( пауза ) быть ещё может где то. Вот и не пойму, то ли какая то особенность отдельно взятого устройства, то ли все остальные владельцы просто внимание на это не обращают.
snowvlad писал(а):Можно. Но нужно ли?
Вряд ли. Особо точнее от этого замеры не станут.
Сообщение snowvlad » 06 май 2014, 20:29
as73 писал(а):snowvlad, хм, странно - а дата на видеоролике есть, а время где?
Не знаю... :oops: Надо посмотреть, чего там в настройках есть... :oops: Но это уже завтра в машине.
Сообщение as73 » 06 май 2014, 20:29
Просто и наглядно - и не надо измерять "десятки" в попугаях ;)
as73
Сообщение snowvlad » 06 май 2014, 20:31
as73 писал(а):не надо измерять "десятки" в попугаях
Но ведь так не будет интересно! :lol:
Сообщение 3dmax » 06 май 2014, 20:32
as73 писал(а):Просто и наглядно
Таймер на видео - просто и наглядно, проще уж точно некуда, поверьте. :wink:
Впрочем, я уже сказал, что мы тут фигней начали заниматься. Пауза от наличия секундомера меньше или больше не станет. А с точностью до десятой доли секунды я ее уже посчитал. Если кого то интересует, составляет она 0.61 или 0.66 сек, то для них, конечно же, дядя Вова несомненно снимет 2 ролика с секундомером в кадре. :-D
Сообщение Chingachguk » 06 май 2014, 21:56
Приветствую всех. Решил вот купить регистратор. Остановился пока на Mitac 368 . Хотелось бы услышать ваше мнение, есть ли альтернатива за эту цену( примерно 4500 р.)?
Сообщение RekGRpth » 07 май 2014, 09:59
Посмотрите в сторону mini 0803 на новом процессоре Ambarella A7.
Из плюсов - видео 1296p (2304x1296), угол 135, очень маленькие размеры, питание через держатель (не надо каждый раз провод в регистратор вставлять/вынимать), есть версии с GPS и/или встроенной памятью 8GB.
На али стоит от 3 600 руб, у нас под брендом ProCam CX4 revision 3.0 будет от 7 000
RekGRpth
Сообщение Жывучий » 08 май 2014, 13:45
Жывучий
Сообщение мизгирь » 08 май 2014, 14:36
Хотя , опять же, что считать глюками? Можете по пунктам перечислить?
Да требования небольшие:
1. чтобы не зависал
2. чтобы писал без пауз
3. чтобы было легко залочить нужный ролик
4. интеллектуальная система экспозиции (нынешний делает интегральный замер, что при ярком небе все машины оставляет в глубокой ж тени)
5. качество чтобы было нормальное
мизгирь
Сообщение 3dmax » 08 май 2014, 15:18
мизгирь писал(а):Да требования небольшие:
1. чтобы не зависал
Да уж, действительно небольшие. Улыбнулся. :-D
К этому списку Вы забыли добавить, что он должен быть небольшим и на липучке.
1,2 и 5 пункт выполняются запросто в одном регистраторе.
3 хоть и с небольшими трудностями. но тоже выполним. Но вот с 4 точно есть проблема, большая часть регистраторов делает усредненный экспозамер и высококонтрастные кадры выходят не всегда хорошими. Или пересвет неба ( что в случае с ВР не критично ), либо недосвет машин. Лечится это просто - не надо обьектив ВР направлять в небо. В идеале кадр сверху должен оканчиваться чуть выше уровня горизонта, но никак не занимать 2\3 кадра, как у многих форумчан.
Я, если честно, не знаю регистраторов, которые имели бы центровзешенный экспозамер и при этом были бы маленькими, на липучке, писали без пауз и имели кнопку блокировки файла. Беда ещё и в том, что производители, особенно в Китае, не особо афишируют, какой тип экспозамера применяется в их регистраторе. Может он где то и есть. но поди найди его.
Сообщение bildyaev » 08 май 2014, 15:35
Увидел свой регистратор в обзоре ParkCity HD 710, аж загордился :)
bildyaev
Сообщение мизгирь » 12 май 2014, 15:33
Пересвет неба - это не важно, а вот недосвет машин - критично.
Тогда светофоры и знаки будут плохо записываться.
Если будет большой лежать в бардачке с выносной камерой, то это тоже нормально. Кнопка блокировки файла не обязательна, можно и через меню, но чтобы это было достаточно просто.
мизгирь
