Есть желание долить антифриз - на отметке минимум.
Искать родной эльф по цвету?
Или можно другой марки?
Текущее время: 13 окт 2026, 14:36 Какой антифриз доливать?Модераторы: Администраторы, Модераторы Какой антифриз доливать?Есть желание долить антифриз - на отметке минимум.
Искать родной эльф по цвету? Или можно другой марки?
Я бы в салоне купил. Не стал бы проводить эксперименты на тему "подойтет, не подойтет".
Это не омыватель стекла , а все-таки система охлаждения. Прмерно так.
Есть такая продукция"З-ton"- Пушкинского химзавода. Так вот на ней написано,что подходит ко всем импортным антифризам,на предмет совместимости. И по цвету тоже.
А,если идти легальным путем, к оффициалам,то за 1литр фирменной жидкости просят 300р. и еще за работу,четверть нормы-часа. Это просто грабеж! На мой взгляд. Выбирайте сами. kazantip3000
В данном случае не мешало бы выяснить, а почему начал уходить антифриз - можеть где течь открылась, может, прокладку головки пробило, а может еще что. В нормальной системе антифриз долго не уходит
Re: Какой антифриз доливать?
Можно не комплексовать до лета по этому поводу-если дальше не будет уменьшаться уровень.Для собственного спокойствия доливать лучше конечно той же марки и ЦВЕТА.Если ездить лень-закажите в Интернет-магазине с доставкой.Цвет европейской маркировки антифризов-одинаковый в пределах марки(то есть разных ЕВРОПЕЙСКИХ фирм-но одного цвета-одинаковые функции)Цвет яркий флуорисцирующий-это краситель,позволяющий в лучах специального фонарика легче находить утечки- и не более того. Вывод-лучше долить такой же ,но можно и другой европейский такого же цвета. Последний раз редактировалось boris55 14 фев 2006, 00:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Subject-сабж-предмет(дословно)-жаргон компьютерный...
Типа...этот сабж и ищу везде(антифриз). ИМХО-Я имею свое мнение(может и неверное)-ну а как Вы к этому относитесь-мне ...класть....(тоже аббревиатура английская) ЗЫ-P.S.- постскриптум(добавление)
Я не такой глупый. Я именно и спрашиваю - КАКОЙ марки антифриз доливать? Той же? Какой - той же? В последнее время, когда т-ра печки на максимуме и скорость большая - иногда появляется запах горелого пластика в салоне ненадолго. Иногда параллельно с этим резко запотевают стекла - будто влага попадает на радиатор печки. А антифириз - на отметке MIN. Пробег 17500. Изначально уровень был между MIN и MAX, но ближе к MIN. На ТО, гады, долить не потрудились, хотя - должны были.
Святая наивность. Так они и сказали
http://www.avto-partner.ru/info/aga/elf/2052/ http://avtosever.net/product_info.php?c ... 8a0a9c2d8f Яндекс рулит!!!! Пишите :Антифриз Elf Москва купить. ELF GLACEOL RX Type D это если непременно хочется "родной фирменный", Только разбавлять дистиллированной водой 1:1(суровая зима) или 1:1,5(обычная) Последний раз редактировалось boris55 14 фев 2006, 00:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Было у меня резкое запотевание стекол, позвонил дилеру. Ответ следующий: запотевание возможно, если машина постояла в снегопад на улице и при включении вентилятора на большую скорость этот снег засасывается в воздуховод и попадает на радиатор печки. Особенно это возможно, если дигатель уже прогрет.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
