Текущее время: 21 окт 2026, 07:15
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 15 апр 2014, 14:38
возле места облома -трубки перекусите кусачками ,или другим способом надо попробовать загерметизировать систему.сейчас она начнет в себя влагу впитывать...
Re: Кондиционер.
Сообщение Osvald » 15 апр 2014, 20:13
Спасибо за подсказку.
Osvald
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 02 май 2014, 14:10
После замены радиатора кондиционера в марте залили в сервисе 840мл хладогента. Заливальщик) тыкал в книжку и уверял, что в логаны именно столько и надо закачивать. Сейчас наступает жара и сегодня в первый раз катался с кондером, ехать не возможно! При включенном кондере обороты движка плавают, то ускоряется, то притормаживает. Остановился, открыл капот, стал слушать - щелкает каждые 1-1,5 секунды, т.е. кондер включится и тут же отключается, и так постояннно. Заехал к этому заправщику в сервис, говорит так и должно быть! В доказательство завел свою ниссан теану, смотрю - действительно, включается и через пару-тройку секунд вырубается... :shok
Кароче, уехал я от него ни с чем, но я же помню, раньше так не было! Кондер включался и не вырубался сам по себе! Обороты движка только слегка подымались, но сщас ваще труба так ездить - обороты скачут вверх-вниз по 200-300 об. Кто что может посоветовать, может лишнего хладагента залил? :brainy
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 02 май 2014, 14:24
конечно, по датчику давления происходит отключение муфты...
п.с.
у меня лично 500 гр. зафигаченно и все в норме...
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 02 май 2014, 14:32
Argus писал(а):Кто что может посоветовать,
Найти нормального кондейщика (если не ошибаюсь, около 400 гр. для Логана норма)
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 02 май 2014, 14:33
Argus
вот тебе оф.бумага с диалоджиса,распечатай и к холодильщику
475 +-35 гр итого 510 верхний предел,440 нижний
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 02 май 2014, 14:40
дима, спасибо! только ничего не понятно, есть в лучшем качестве...
Съезжу, пожалуй, еще раз в сервис, попрошу, чтобы излишек слили. Самому-то, наверное, не получится выпустить как положено?
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 02 май 2014, 14:53
Nick_2141 писал(а): download/file.php?id=918
только не спрашивайте,почему есть другие цифры :wink: просто залейте 475 и все будет работать
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 02 май 2014, 17:04
dimone73 писал(а):с воздуханами на задний ряд?
А поподробнее об этом? Воздуханы - это воздуховоды? Вообще так в просторечии воздушный фильтр называют. А воздуховоды назад у всех есть...
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 02 май 2014, 17:30
Олег М. писал(а):А поподробнее об этом
скорее речь про семиместку...типа ларгуса или mcv :roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 05 май 2014, 18:33
Сегодня заехал в этот сервис, где заправляли кандюк, и попросил слить 300мл хладагента, заправщик не стал включать аппарат в сеть, а только стравил из него давление, присоединил к патрубкам, и таким образом слил из системы ~250мл. Кондюк перестал вырубаться :clap . Завтра еще температуру охлажденного воздуха замерю, раньше при +26 градусах за бортом из сопел +4 выдувало на рециркуляции.
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 05 май 2014, 18:45
Argus писал(а):из сопел +4 выдувало на рециркуляции.
Боюсь ошибиться, но норма +6
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 05 май 2014, 19:44
+6 - это, когда забор воздуха с улицы.
В этой теме я выкладывал замеры с фото на стр. 184
viewtopic.php?f=25&t=1027&p=1066019#p1066019
Argus
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 05 май 2014, 21:30
Argus писал(а):а только стравил из него давление, присоединил к патрубкам, и таким образом слил из системы ~250мл.
т.е. на глазок или четко в граммах?
Re: Кондиционер.
Сообщение Argus » 06 май 2014, 03:16
По мернику, по которому и заливали.
Argus
