Текущее время: 13 окт 2026, 00:28
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение alexmsm » 04 май 2014, 16:57
Котище писал(а):Что может быть?
Пробег авто?
Всегда указывайте пробег, тут нет ясновидящих. А устойчивая работа на ХХ очень сильно зависит от пробега. Если у Вас он близок тысячам к 80 или более того, то снимайте регулятор холостого хода и производите чистку. С годами он "засирается" и холостые начинают плавать, вплоть до полной остановки двигателя. Если не чистить, то далее болезнь будет прогрессировать, начнёте глохнуть на каждом светофоре.
Да, ещё. Чистка не всегда помогает. Иной раз спасает только его замена.
У меня логан 2009 года пробег 85 000
А вот такой вопрос в емексе оригинальный РХХ Renault 77 01 206 370 Регулятор холостого хода стоит 2600 р.
аналоги, например ERA 556.038 Заслонка дроссельная стоит 980 р.,
TSN 42023 Клапан холостого хода вообще 379.
Можно покупать аналоги?
alexmsm
Сообщение 3dmax » 04 май 2014, 17:18
alexmsm писал(а):Можно покупать аналоги?
Можно. Но работают они иной раз так же, как и стоят. Неродные РХХ, например, часто дурят и помогает замена только на оригинальный и дорогой. А у некоторых аналог работает годами. Вот и поди знай, стоит ли аналог покупать? Попробовать можно, цена не большая. Хуже точно не будет.
Сообщение дима » 04 май 2014, 19:55
дима писал(а):
Boing747 писал(а):7701047909
на 8 кл.поставил аналог от цитрона,за 240 р. работает
п.с.
после установки обороты поднялись до 3000,снимал клемму фиг там...как оказалось,надо было просто рукой вытащить чуток шток,чтобы был одинаковый с родным по длине...
Сообщение alexmsm » 05 май 2014, 21:00
Спасибо, заказал TSN 42023, Емекс его дает аналогом Renault 7701206370, а не тот который на фото
alexmsm
Сообщение дима » 05 май 2014, 21:24
alexmsm писал(а):а не тот который на фото
на фото тот,которыя я САМ ЛИЧНО поставил на свой 8 клапанник...
п.с.
взгляни вот эти отзывы, про 42023
http://www.renault-symbol.ru/forum/view ... 007#137685
Сообщение alexmsm » 06 май 2014, 08:13
Прочитал, на сколько я понял оба датчика подходят на Логан 8 клапанный, но у 42023 направление колодки в правильную сторону, в отличие от 42012
alexmsm
Сообщение дима » 06 май 2014, 10:51
потом отпишитесь о результате..
Сообщение alexmsm » 06 май 2014, 16:35
Хорошо, на сайте TSN
4.20.23 является аналогом Renault 7701206370 VDO D95177
4.20.12 является аналогом Renault 7701047909 VDO D95174
Я уже запутался, какой оригинальный ставится на 1.6 8 клапанный двигатель K7M 710?
Логан-шоп пишет:
что Renault 7701206370 оригинал
Производитель: Франция
Применяемость: Logan Faza 1, Logan Faza 2, Sandero.
Код товара: 7626
Дима пишет что 7701047909
alexmsm
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2014, 17:24
alexmsm писал(а):какой оригинальный ставится на 1.6 8 клапанный двигатель K7M 710?
Возможно, я ошибаюсь, но, кажется, зависит от даты выпуска Логана.
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2014, 17:35
alexmsm писал(а):Я уже запутался, какой оригинальный ставится на 1.6 8 клапанный двигатель K7M 710?
Дайте год выпуска и данные с овала Вашего логана - выдам номер для Вас.
Сообщение дима » 06 май 2014, 17:59
alexmsm
данные овала в студию)))
п.с.
я одного не пойму,вы любитель экспериментов наверное.у меня этот рхх работает,который месяц.он дешевле,чем второй...какие могут быт еще мИсли)))
Сообщение alexmsm » 06 май 2014, 19:04
Логан 2009
Да я с вами не спорю, и закажу наверное ваш вариант, он дешевле на 60 рублей.
alexmsm
Сообщение Злой Волк » 06 май 2014, 20:57
К слову. 102 тык пробег, машина 06 года. РХХ я НИКОГДА НЕ ЧИСТИЛ. Холостой ход идеальный, что на слух, что по тахометру.
Злой Волк
Сообщение 3dmax » 07 май 2014, 00:34
Злой Волк писал(а):К слову. 102 тык пробег, машина 06 года. РХХ я НИКОГДА НЕ ЧИСТИЛ. Холостой ход идеальный, что на слух, что по тахометру.
Я тоже до ста двадцати, примерно, не чистил. А потом бац - вторая смена.
Некоторые и до 150 не чистят. У всех БАЦ наступает при разных пробегах.
Сообщение alexmsm » 15 май 2014, 20:35
Не дождавшись номера от Nick_2141 заказал такой же как и Дима TSN 42012/
И был прав родному РХХ для 8 клапанного двигателя соответствует TSN 42023, но подходят оба, отличаются только направлением колодки. Думаю нужно брать то что дешевле.
Теперь о процедуре, не понимаю зачем воздушный фильтр снимать, регулятор свободно снимается без его снятия.
Но самое главное столкнулся с такой же проблемой:
дима писал(а):после установки обороты поднялись до 3000,снимал клемму фиг там...как оказалось,надо было просто рукой вытащить чуток шток,чтобы был одинаковый с родным по длине...
Только вот у нового регулятора шток не возможно вытащить, я и тянул с большим усилием, и крутил, и отверткой поддевал, бесполезно.
Поставил как есть, обороты были 3000, снял, и шток свободно выдвинулся пальцами.
Не знаю в чем дело, но технология такая - сначала поставить, завести, снять и вытянуть шток.
alexmsm
