Текущее время: 16 окт 2026, 04:59
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение iamsergei » 04 май 2014, 14:19
Уже 2 года лежат в гараже ПТФ, никак не насмелюсь продырявить бампер. Сильно хлопотно? Коронкой можно просверлить?
iamsergei
Сообщение Александр_Гость » 04 май 2014, 14:42
дык эта... там вроде типа заглушки стоят, разве нет?
Александр_Гость
Сообщение iamsergei » 04 май 2014, 14:43
У меня первая фаза, там сверлить надо.
iamsergei
Сообщение дима » 04 май 2014, 15:09
а если фаза 1?
п.с.
тогда советую с внутр.стороны,чтобы краску на бахнуть...
Сообщение iamsergei » 04 май 2014, 15:16
Понятно, спасибо. Чем лучше вырезать?
iamsergei
Сообщение pavko » 04 май 2014, 15:39
Derri писал(а):Как-то раз обратил внимание, что не горит правая ПТФ. Стал смотреть. Обнаружилась причина в подгоревшем контакте в разъеме ПТФ, и были следы оплавления пластмассового корпуса. Зачистил соединение, все пришло в норму
Вам повезло, что просто оплавилась, а у меня сгорела ... :(
pavko
Сообщение дима » 04 май 2014, 19:58
iamsergei
коронка ,думаю отлично подойдет...
Сообщение valera » 04 май 2014, 21:07
дима писал(а):а если фаза 1?
п.с.
лучше как раз наоборот, а то пластами полезет...
valera
Сообщение дима » 04 май 2014, 21:59
iamsergei
ВОТ ПОЛНАЯ ИНСТУКЦИ ПО УСТАНОВКЕ ФАР
благодарим _AlexSander_ он есть на нашем форуме
п.с.
смело качайте
Сообщение iamsergei » 05 май 2014, 01:43
Понял, спасибо.
iamsergei
Сообщение Derri » 05 май 2014, 08:00
дима писал(а):коронка ,думаю отлично подойдет...
С диаметром повнимательнее.
Сообщение iamsergei » 05 май 2014, 13:52
Хорошо.
iamsergei
Сообщение JohnZnt » 14 май 2014, 17:36
Подскажите, поиск ответа не дал.
Погасили обе туманки и лампочка в щитке приборов тоже. Задняя горит. Предохранители целы. Реле менял местами с теми, что рядом( они ведь одинаковые?). Реле от противотуманок не работает, но при этом и с другими реле туманки тоже не горят.
JohnZnt
Сообщение valera » 14 май 2014, 17:50
Контакт?
тестер или простейший пробник-вам помогут. снимаете реле из колодки и пробником устанавливаете виновника...
valera
Сообщение JohnZnt » 15 май 2014, 07:21
Тут надо понимать, какой контакт откуда и как это работает. А я не очень силен в этом((
И скажите еще, реле, которые в колодке, они взаимозаменяемые?
JohnZnt
