Текущее время: 13 окт 2026, 09:34
Какие противоугонные средства вы ставите на Логан?
Сообщение fox7 » 06 мар 2009, 18:46
Трудность одна-очень неудобно под педалями валяться :lol: .
А на ногу он вам не упадет,когда открывать ключом будите,то сильно вперед наклоняться придется,поэтому ноги подогнете под кресло. :wink:
fox7
Сообщение udalec23 » 06 мар 2009, 18:48
Установить, раз плюнуть! Раз уж решили. Сами тогда ставте. Четыре болта закрутить, ума хватит ? :D
Только без обид. :D :shock:
udalec23
Сообщение fox7 » 06 мар 2009, 18:52
udalec23 писал(а):Установить, раз плюнуть! Раз уж решили. Сами тогда ставте. Четыре болта закрутить, ума хватит ? :D
Вроде там два болта :roll: . На классике,помню ставил-четыре было,а здесь два кажись,я еще подивился.
fox7
Сообщение Л-Д-В » 06 мар 2009, 19:10
udalec23 писал(а):Четыре болта закрутить, ума хватит ?
Хватит. Только 4 или 2 болта? :lol:
Л-Д-В
Сообщение udalec23 » 06 мар 2009, 19:31
Не берусь судить! На классике Жигулей 4 было! Но как писал, по своему раздумью ставить не стал на Логан! Но думаю конструкция повторяема. :D
udalec23
Сообщение Л-Д-В » 06 мар 2009, 19:51
Скиньте фотку, как он там установлен.
Юрий Ю писал(а):Спасибо мужики, буду думать!
Как надумаешь или че найдешь в Белгороде-отпишись, плз.
Л-Д-В
Сообщение fox7 » 06 мар 2009, 20:02
Зайдите на сайт производителя WWW.FLIM.RU там вроде фотки есть и инструкция по установке была,да еще посмотрите,где продаются гаранты у официальных дилеров,можете по нету с завода заказать,если подделки боитесь.
fox7
Сообщение Mavrik » 06 мар 2009, 20:07
Как небольшое затруднение мазурикам открыть капот, могу посоветовать снять ручку открывания, она очень легко снимается и остается квадратный хвостик за который уже рукой не откроешь :wink:
Сообщение Л-Д-В » 06 мар 2009, 20:11
fox7 писал(а):Зайдите на сайт производителя
Я там был. Но вопрос в другом. Этот штырь должен во что-то упираться. Вот и во что он упирается в Логане?
Л-Д-В
Сообщение fox7 » 06 мар 2009, 20:23
Нет,он будет упираться,если попытаться выкрутить руль или в педальный узел или в выштамповку кузова.
fox7
Сообщение McMurphy » 20 апр 2009, 15:23
sedoy писал(а):Полезна маркировка стекол, фар и различных скрытых элементов кузова и обивки. Продать машину с маркировкой трудно, поэтому вор поищет другой объект.
И как можно пометить например, стекла?
McMurphy
Re: Какие противоугонные средства вы ставите на Логан?
Сообщение змей » 30 апр 2014, 18:44
помимо сигналки. Установил элементарную цепь на рулевое колесо. Один конец обмотал как бы это объяснить, в общем под водительским сиденьем, повешал замок, цепь под водительским сиденьем. При необходимости достаю конец цепи, обматываю вокруг руля (в натяг) и защелкиваю вторым замком. Ночью машина в гараже, а от "выбежал на пять минут" помогает.
змей
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2014, 20:12
змей писал(а):Установил элементарную цепь на рулевое колесо. Один конец обмотал как бы это объяснить, в общем под водительским сиденьем, повешал замок, цепь под водительским сиденьем. При необходимости достаю конец цепи, обматываю вокруг руля (в натяг) и защелкиваю вторым замком.
Сколько секунд нужно, что-бы перекусить обод рулевого колеса? :wink:
Сообщение змей » 30 апр 2014, 20:18
Ничего себе. У вас там угонщики с перекусывалками рулевого колеса бегают... сочувствую... Ну а если серьезно. То зачем угонщику на логане руль перекусывать? Менять рулевое колесо с подушкой занятие затратное.
змей
Сообщение Nick_2141 » 30 апр 2014, 20:33
змей писал(а):У вас там угонщики с перекусывалками рулевого колеса бегают... сочувствую...
Не...
У них акромя отвертки ничего нет... :lol: :lol: :lol:
З.Ы. Для тех, кто "на логана" с голой отверткой выходит - и штатный иммобилайзер - преграда. :wink:
