Текущее время: 21 окт 2026, 07:41
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Евгений Ш » 28 апр 2014, 18:49
Tonik писал(а):ну только чтоы роутер не перегружал
А попробовать включить-выключить религия не позволяет? У меня бывает похожая ерунда - ноут и БК роутер видят, а второй ноут - нет. Иногда помогает перезагрузка ноута, иногда - роутера. Поэтому я их сразу оба перегружаю.
Сообщение Евгений Ш » 28 апр 2014, 18:59
dimone73 писал(а):Пароль не совпадает там....
Он бы не подключался, но видел бы роутер.
Сообщение Tonik » 28 апр 2014, 21:20
почти два часа танцев с бубном с роутером... :brainy и :boast
Tonik
Сообщение 4e6yPaToP » 29 апр 2014, 06:22
Ну, и где собака порылась?
Сообщение Tonik » 30 апр 2014, 07:47
4e6yPaToP писал(а):Ну, и где собака порылась?
все-таки в роутере, полагаю :brainy
причем в процессе разборок почему-то не давал внешнего соединения, хотя вай-фай раздавал на всё, раза 3 его перегружал
вах, шайтан ©
Tonik
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2014, 21:22
Такие симптомы: Роутер (периодически) по ВиФи выдает смешную скорость на один ноут, с другим соединяется с третьей-пятой перезагрузки роутера. По проводу на БК выдает инет совершенно нормально. Вопрос №1: Это он таки подыхает? (ZуXEL), живет давно. Вопрос №2: Если сдохнет, что ему на замену прикупить? 2 ноута по ВиФи + БК на проводе. Инет 5 МБ (Мб), не помню.
Сообщение AlexBJ » 06 май 2014, 22:01
Евгений Ш обычно подыхать первым начинает блок питания, напруга просаживается под нагрузкой, из-за этого может и не тянуть вайфай. если менять, то я бы брал варианты asus rt-n56|rt-n66. последний у меня живет больше года, скорость отлично держит, вайфай без проблем, софт даже родной достаточно причесали
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 06 май 2014, 22:13
AlexBJ писал(а):asus rt-n56|rt-n66
А чего он такой дорогой, страшный и вообще... Мне домой надо.
Сообщение Mavrik » 06 май 2014, 22:30
Евгений Ш писал(а):о он таки подыхает? (ZуXEL)
Да, у меня именно так и подох...
Сообщение Mavrik » 06 май 2014, 22:34
Вполне достаточно Asus RT-N12
Сообщение AlexBJ » 06 май 2014, 22:47
Mavrik достаточно, но у 56|66 есть такой интересный плюс - там блок питания на 19В с маленьким током, проживет намного больше чем все 5/12В блоки питания. а насчет цены - нормальная вещь дешевой не бывает к сожалению
AlexBJ
Сообщение aleksey_b » 06 май 2014, 22:57
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=40&t=260316 там все ответы на все ваши вопросы по роутерам
aleksey_b
Сообщение 3dmax » 07 май 2014, 00:09
Евгений Ш писал(а):Такие симптомы: Роутер (периодически) по ВиФи выдает смешную скорость на один ноут, с другим соединяется с третьей-пятой перезагрузки роутера. По проводу на БК выдает инет совершенно нормально. Вопрос №1: Это он таки подыхает? (ZуXEL), живет давно.
Для начала скачиваем любую софтину, которая кажет загруженность частотного диапазона. Ставим, смотрим, делаем выводы. Тогда и будет ясно, роутер это сдох или частоты у Вас в том месте, где Вы живете, перегружены до предела.
У меня была подобная ерунда. Вроде нормально работает беспроводная сеть, но как вечер, так даже в пределах одной комнаты на ноутбуке пинг с потерей пакетов идёт. В списке сетей по вечерам сеток 6-8 постоянно висит, днём поменьше, видимо народ уходя на работу роутеры - компы гасит. Качнул софтинку, глянул диапазон 2.4 ГГц и обалдел. Средставми винды такой красоты не увидеть. А тут тебе 12-13 сеток с разным уровнем сигнала, некоторые размазаны по диапазону аж на 8 каналов с офигительным уровнем сигнала. Как такой перебить - непонятно. Не, ну то есть понятно, но не хочется дома 200 мвт роутер иметь. Поэтому если W-Fi начинает дурить, скорость падает и ноут к сети не подключается, хотя и видит ее прекрасно, то запускаю софтинку и выбираю самый свободный канал. На 1 вечер помогает, потом все по новой. А по проводу при этом да, красотища, все работает.
Если надо, то завтра могу название софтинки глянуть, по памяти не помню. Впрочем, их вагон и маленькая тележка, можно любую ставить, функционал одинаковый, многое от них не требуется.
И вот уже если по результатам сего теста выяснится, что с частотным диапазоном у Вас полный порядок и сети не сидят на голове друг у дружки, то можно копать далее в сторону поломки роутера.
Сообщение AlexBJ » 07 май 2014, 07:20
12-13 сеток бугагага, реально посмеялся :) вот скрин утра, закачка по файфаю до 10МБ/с в любое время. выбирайте нормальные руотеры ;)
з.ы. пока загружал скрин нашлось уже 52 сетки :) со мной на одном канале еще 6 штук.
а нормальные роутеры кстати имеют алгоритм автоперехода на наименее загруженную частоту, не надо руками менять
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2014, 07:43
3dmax писал(а):Для начала скачиваем любую софтину, которая кажет загруженность частотного диапазона.
А можно чуть подробнее?
3dmax писал(а):завтра могу название софтинки глянуть
Был бы крайне признателен. Только попроще, и если есть такие, то на русском языке. И поставить её будет достаточно на один ноут?
