Текущее время: 20 окт 2026, 07:38
Очумелые ручки
Re: Очумелые ручки
Сообщение timur73_73 » 23 фев 2014, 19:55
Купил в московском интернет-магазине 2 din рамку для фаза-1. Была задача убрать из-под лобового стекла бортовой компьютер. (Под зеркало не установить - там очешник).
Покумекал, в итоге получилось так
Теперь музыка ближе к ручке КПП, удобнее регулировать звук, БК тоже читабелен, да и лишняя 12В розетка не помешает.
timur73_73
Re: Очумелые ручки
Сообщение V255 » 24 фев 2014, 16:54
timur73_73 писал(а):Купил в московском интернет-магазине 2 din рамку для фаза-1. Была задача убрать из-под лобового стекла бортовой компьютер. (Под зеркало не установить - там очешник).
А куда и как у Вас выведен датчик внешней температуры от измерителя расположенного внизу?
V255
Re: Очумелые ручки
Сообщение PSP » 24 фев 2014, 17:03
Где? Цена вопроса?
PSP
Re: Очумелые ручки
Сообщение timur73_73 » 24 фев 2014, 18:49
2din рамку покупал в лиге звука. Цена без доставки 2400 руб.
Датчик внешней температуры выведен в полость переднего левого крыла, датчик внешней температуры БК, в связи со спецификой его работы, подсоединен к корпусу АКБ
timur73_73
Re: Очумелые ручки
Сообщение Алесор » 24 фев 2014, 20:22
timur73_73 писал(а): Цена без доставки 2400 руб.
Это обычная цена, я тут когда думал её покупать дня два интернет лопатил. Самую дешёвую видел 1500, плюс пересылка с Владика, а самая дорогая 6400. За 6400 с диагональным расположением кнопок, и отделана под дерево, ничего так смотрелась.
Два дня изучал суть вопроса, в итоге запилил сам, из родной, благо примеров в интернете достаточно. Сделал за один день.
Алесор
Re: Очумелые ручки
Сообщение ZILog » 21 апр 2014, 23:22
Всем привет! Мне как и многим владельцам логана не хватает различных полочек и емкостей для мелочей! В связи с отсутствием полочки для телефона было принято решение переделать место для пепельницы около рычага КПП с использованием эпоксидной смолы и стеклоткани! Для начала снимаем кожух рычага КПП и вырезаем все лишнее ( каждый сам выбирает сколько вырезать и размер будущей полочки):Изображение
Далее используя картон (можно использовать обложку старого детского альбома) и канцелярский скотч создаем форму для заливки эпоксидкой со стекловолокном. Перед изготовлением формы нужно картон полностью обклеить скотчем чтобы легко его удалить после высыхания эпоксидки!:Изображение
Замешиваем смолу с отвердителем (продается вместе со смолой) и мелко нарезанной стеклотканью. используем посуду которую не жалко выбросить:Изображение
вываливаем смесь в форму и ровняем:Изображение
После высыхания обрабатываем, ровняем, обрезаем. Я использовал дрель с насадками: Изображение
Далее используя самоклеищайся карпет обклеиваем всю конструкцию: Изображение
В итоге получаем вот такую полость перед КПП: Изображение
Перечень необходимых материалов и инструмента: Клей эпоксидный- 2 упаковки (по 92руб); карпет самоклеищайся- 50см на 70см( 250руб); клочек стеклоткани( ?руб); дрель с насадками; перчатки хим.стойкие; нож канцелярский; скотч; картон.
Сильно не ругайте если не понравится, хотя разумную критику принимаю!
ZILog
Re: Очумелые ручки
Сообщение дюха42 » 22 апр 2014, 07:01
Здравствуйте.вот такой вопрос.Ни кто не делал так что бы,если машина не заведена нажать какую нибудь кнопку и часы на приборке время показывали? Спасибо.
дюха42
Re: Очумелые ручки
Сообщение Militar Katze » 22 апр 2014, 07:30
дюха42 писал(а):Здравствуйте.вот такой вопрос.Ни кто не делал так что бы,если машина не заведена нажать какую нибудь кнопку и часы на приборке время показывали? Спасибо.
Нет, на форуме не встречалось.
Re: Очумелые ручки
Сообщение дима » 22 апр 2014, 12:50
ZILog
круто!руки из правильного места растут...но для себя такой вариант не рассматриваю(вал).сейчас штрафуют за мобилку за рулем,а если использовать гарнитуру ,то телефону пофиг где находится...а так зачет!
Re: Очумелые ручки
Сообщение V255 » 22 апр 2014, 13:01
дима писал(а):ZILog
Купил в Ашане за копейки противоскользящий коврик, олозил его сверху на приборную панель, а на него телефон. Несмотря на то, что панель под углом - телефон не скользит, всегда под рукой и взгляд не нужно от дороги отрывать, чтобы его найти.
V255
Re: Очумелые ручки
Сообщение ZILog » 22 апр 2014, 14:38
Я и сам с гарнитурой езжу! Просто не на все звонки хочется отвечать, а так посмотрел кто звонит и положил обратно!
ZILog
Re: Очумелые ручки
ZILog
Re: Очумелые ручки
Сообщение Мамай » 22 апр 2014, 15:07
а я вот пробывал с гарнитурой... ну не то это, напрягает она меня. в итоге тоже коврик специальный покупал для панели чтобы телефон не летал по всему салону.
Мамай
Re: Очумелые ручки
Сообщение 4e6yPaToP » 22 апр 2014, 16:40
ZILog писал(а):В итоге получаем полость перед КПП:
Мысль неплохая, но... принимайте разумную критику:
эстетичнее смотрелся бы тоннель от фазы 2 :roll:
Для этого придётся доработать ножовкой и напильником передок, ибо углы наклона нижней части торпеды у фазы 2 и 1 не совпадают.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 22 апр 2014, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Очумелые ручки
Сообщение Сигизмунд » 22 апр 2014, 17:16
4e6yPaToP писал(а):разумную критику:
а те же пасхальные яйца, только в профиль.
михо, если руки не для скуки приделаны, то вполне можно запилить своё собственное изделие, а не модифицировать изначально кривое.
Вернуться в Интерьер
