bvv писал(а):Машина 10 года. Нет там стабилизатора. В наряде написано- замена шаровой передней левой. 1000 р.+ 390р. сама опора.
Запрессовывали прессом или кувалдометром?
Текущее время: 18 окт 2026, 08:58 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!Наряд- это сервис. Я ничего не делал. Ты это к чему?
к тому,испортили вам рычаг или нет
Как правильно сказал дима, я это к тому, что рычаг тебе могли испортить. Даже запрессованные прессом шаровые долго не ходят, а уж "запрессованные" кувалдой вообще опасны в эксплуатации. Вообще-то в нормальных авторизованных сервисах рычаг меняют в сборе, и это не для того, чтобы содрать денежку. Вот тут, ИМХО, они правы на 100%.
Re: Стуки в передней подвеске!ОК. Спрошу.
Не пугайте bvv раньше времени. При нормальных руках и нормальных шаровых ничего там кувалдой не испортишь. Там и кувалда-то не нужна, так молоточек большой ![]()
Re: Стуки в передней подвеске!Ресурс шаровых в немалой степени зависит от качества дорог, по которым приходится ездить и стиля вождения. Не брав в расчет, что при замене деталей, нарвешься на некондицию. Я перепрессовывал ШО пару лет назад, в гаражных условиях, пока жалоб нет. Но ремонтные опоры купил со стопорными шайбами, для подстраховки от саморазборки прессового соединения.
Re: Стуки в передней подвеске!Логан Престиж 2010года,16кл,периодическая эксплуатация в такси,первые стуки на пробеге 117000км.На диагностике обнаружен люфт шаровой правого рычага.Установлен рычаг TRW,перед установкой снимал чехол и проверял наличие смазки-более чем достаточно.Паралельно заменены стойки и втулки стабилизатора,установлены стойки лемфердер и втулки оригинал.В салоне наступила долгожданная тишина,надолго ли с нашими дорогами-время покажет.Причем стучала не шаровая,а именно стабилизатор,потому что стук шел слева,а менялась правая шаровая.Никогда не думал,что стабилизатор мог так греметь.
Видимо Ваши дороги все таки получше наших. Логан Престиж 2012года, постоянная эксплуатация в такси, пробег 92864 км. До сегодняшнего дня уже заменены. Последовательно. 1. Втулки, стойки стабилизатора. Правда СПУ с завода не было, ставил сам. Изначально все было б/у. 2. Правый поворотный кулак в сборе. Здесь правда моя вина, проехался на заклиневшем подшипнике, пришлось менять весь кулак. 3. Левый передний подшипник ступицы. Правая шаровая опора. 4. Левая шаровая опора. Втулки СПУ. Да. Передние тормозные колодки менял три раза. Ну и наконец. Сегодня буду менять обе передние стойки (вытекли), обе передние пружины (поломаны), ну и тормозные колодки до кучи. Ну вот как то так ![]()
Re: Стуки в передней подвеске!Стойки долго вытекали?)
Re: Стуки в передней подвеске!Да ХЗ.
Сколько они вытекали. Может уже давно вытекли, Первую мокроту заметил еще где то на 40тыс. Но сёдня поменял всё. Стойки Бильштайн, пружины Леджифербс (так кажись), колодки Цитрон. При следующей замене колодок, надо бы и диски поменять. Кстати, одна направляющая супорта была заклинена. Из за этого напрочь сожрало внутренюю колодку, еле вытащил смазал. Зато такая плавность появилась... Чую скоро еще стойки СПУ надо будет поменять.
Re: Стуки в передней подвеске!Крутовато. 77 ткм. Все родное. Включая рулевые наконечники. При том, что машина 2008 года. Все зимы кроме одной в постоянной эксплуатации.
Pos: Обманул. Колодки передние менял.
Re: Стуки в передней подвеске!Ребят, проблема так и не решилась. Осмотр подвески- всё ОК. Заменил колодки. При открытой двери, стука не слышно со стороны улицы. Т.е. отдаёт в салон, где-то под двигателем. Вот видео стука. Звук погромче-
https://www.youtube.com/watch?v=hm-rlA-c_DU
Re: Стуки в передней подвеске!bvv
Так может всё таки к нам?
Re: Стуки в передней подвеске!Я в Луге живу)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
