боюсь отламивать, чтоб на новой машине всю обшивку дверу потом не менять...
ладно, пока поставлю ссади колонки.там легче..
Текущее время: 14 окт 2026, 13:11 Радиоподготовка в самой дешевой комплектации(8999) ???Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Кружки без дирочек..
боюсь отламивать, чтоб на новой машине всю обшивку дверу потом не менять... ладно, пока поставлю ссади колонки.там легче..
Да похоже на первой комплектации аудио подготовкой не пахнет кроме как разъема на заглушке под магнитолу и неизвестно куда уходящими проводами в количестве аж 4 шт.
пластик мягкий легко прорезается ножом.
и всё же есть ли в первой комплектации готовые места под колонки в дверях и протянуты ли туда провода?
Объясняю в сотый и надеюсь последний раз- нету в первой комплектации этого ничего! Только антенна на крыше! Читайте лучше ветку!
И все же, куда ведут провода (где заканчиваются?) от дырки под магнитолу?
Ye rfr vjuen relfnj dtcnb ghjdjlf- tckb b[ ytn d ghbywbgt! Djn cnhfyyst k.lb! Переводите...
а что разъема тоже нету или там только под антенну?
Не уверен насчет разъема. Думаю там только и есть что антенный штекер воткнутый в короб сзади... По идее откуа быть разъему если проводов нет?
Уважаемый! Люди не странные. Я вопрос задаю не просто, чтобы воздух потрясти В Логане первой комплектации, во всяком случае, на моем экземпляре, к месту установки магнитолы подходят: 1. Антенный разъем. 2. 2 стандартных евроразъема со всеми нужными проводами. До дверей они не добираются К сожалению, у меня не было еще времени разбираться с этим, поэтому и спрашиваю у знающих, а не у теоретизирующих
Сам не видел, но в сервисе сказали, что идут до места, где обычно гофра между дверью и кузовом вставляется. Скорее всего там где-нибудь болтаются
Просветите возможно ли установка 16 см колонок в передние двери и какой глубины должны быть динамики
если комплектация первая, то можно ставить. если другая. то придется курочить, потому что расчитано на 13. глубина врезки 50. хотя говррят, что можно какие-то проставки делать. у меня такой же ворпрос был. вот все что я понял с этого форума.[/quote]
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
