Текущее время: 16 окт 2026, 16:16
Круиз контроль на Логан
Re: Круиз контроль на Логан
Сообщение LizarD » 16 апр 2014, 15:05
muadip
Вам круиз не нужен
LizarD
Сообщение muadip » 16 апр 2014, 18:05
А кто куда этот приборчик установил?
muadip
Сообщение YuriyVZ » 16 апр 2014, 19:25
muadip писал(а):А кто куда этот приборчик установил?
Сам блок, примерно также, как 2 страницы назад. А кнопки, а точнее в моем случае рычаг, слева от руля, тут уже нужно очень четко все вымерить, чтобы не цеплять при включении поворотников и чтобы видно было. У меня, ну или точнее у САШИКа получилось
YuriyVZ
Сообщение Яша » 17 апр 2014, 15:04
Заказать данное устройство удалось только у представителей, в других местах не было в наличии, завтра отправят.
YuriyVZ, а можно поподробней, что за рычаг. Спасибо.
Яша
Сообщение Яша » 07 июн 2014, 15:15
Получил MS-50, теперь смотрю как всё расположить. Как считаете если панель управления расположить на лобовом стекле ,выше зеркала, на той сеточке что прикрывает зеркало, померил очень удобно.
Яша
Сообщение NordWest » 08 июн 2014, 00:04
Можно и туда, но органы управления обычно располагают по принципу максимально удобного доступа. Руку к зеркалу задирать не замаетесь?
NordWest
Сообщение Яша » 08 июн 2014, 04:10
А что, так часто нужно будет задирать? Просто практики использования данного устройства не имею.
Яша
Сообщение НикНикыч » 08 июн 2014, 11:47
Яша, кажется Вы не поняли, что приобрели.
Пользоваться панелью управления приходится почти так же часто, как и сцеплением, поворотниками и т.д. Самый лучший вариант, описанный здесь, это рычажок от Владимир47. <http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=12418&start=120>
НикНикыч
Сообщение NordWest » 08 июн 2014, 13:25
Яша
Конечно всё будет зависеть от вашей манеры езды. Если планируете пользоваться круизом исключительно при загородных продолжительных по времени поездках, то наверное и ваш вариант установки имеет право на существование (один раз включил и всё). Однако я пользуюсь круизом при любом удобном случае - есть относительно прямой участок, сразу включаю круиз и ноги под лавку. Опять же часто встречается такая ситуация. Еду с включенным круизом и подкатываю к перекрёстку, где желательно временно сбросить скорость (естественно я нахожусь на главной дороге :) ). Жму среднюю кнопку на пульте круиза - авто начинает тормозить двигателем, а проехав перекрёсток жму правую кнопку круиза и скорость восстанавливается до прежнего значения. В пригороде перекрёстки встречаются довольно часто, а потому и тыкаю я в пульт довольно часто.
Я установил панельку здесь - то же не идеал, но мне вполне комфортно.
NordWest
Сообщение LizarD » 09 июн 2014, 06:58
в основном штатные кнопки круиза располагают на руле, как раз таки для быстрого доступа. Второй по удобности вариант - это подрулевой переключатель.
Ну и в нашем случае имеет смысл либо слева от руля, либо справа.
У меня стоит слева от руля. Единственный недостаток, я не вижу лампочку на круизе, но это не особо мешает
LizarD
Сообщение YuriyVZ » 09 июн 2014, 10:04
LizarD писал(а):в основном штатные кнопки круиза располагают на руле, как раз таки для быстрого доступа. Второй по удобности вариант - это подрулевой переключатель.
У меня дополнительный рычаг слева от руля. Его положения вымерялось очень долго, чтобы не мешало основному рычагу, но было удобно. Диоды тоже не видно из-за руля, но это скорее плюс, т.к. не слепит, а если нужно посмотреть, то нужно совсем немного голову наклонить. Еще есть вариант от Skipper_Влад, он диод вывел на приборку!
YuriyVZ
Сообщение LizarD » 09 июн 2014, 10:19
Диод имеет смысл вывести на приборку, который показывал бы что круиз активен. А с MS-50 можно вывести только то, что он включен, но активен он или нет непонятно
Если кто подскажет, откуда взять этот сигнал, то было бы хорошо. Нужно будет с тестером поиграться и вывешенными колесами. Возможно на вакуумный усилитель что-то хорошее идет )
LizarD
Сообщение S.P. » 09 июн 2014, 12:44
NordWest писал(а):Яша
У меня вопрос - установил точно там же и на "двусторонний скотч".НО "засада" - постоянно через некоторое время (сутки-трое) отлипает и падает. Сколько не менял скотчи - эффект временный.
Ну и вопрос - чем его можно прикрепить "чтобы сидел как на гвоздях"? :-)
S.P.
Сообщение NordWest » 09 июн 2014, 13:45
S.P.
Вы не поверите - даже и не вспомню сейчас, как крепил. Точно помню, что под провода сверлил дырочку. А как панельку крепил - не помню.
Вечером посмотрю - отпишусь.
NordWest
Сообщение Юркеш » 11 июн 2014, 09:44
Дырочкой больше, дырочкой меньше...А меня привлекает вариант на подлокотник, осуществимо в принципе?
Юркеш
