Текущее время: 15 окт 2026, 20:18
Противотуманные фары
Re: Противотуманные фары
Сообщение варвар » 10 мар 2014, 20:52
варвар писал(а):Непрошол сегодня техосмотр ,передние птф светят в верх и неработает задняя птф,лампа цела напруги на розовом крайнем проводе нет.
чел на станции то уверяет что умну колхоз с передними типа крутилка на одно полжение а должна с двумя.Машина 08г1.6 с абс без кондея сзади вёсла,вроде экспрешн.В положении вкл горят передние и значок в приборке который левее зелёный. Сам вопрос как сделать временно чтоб горела лампа в приборке и задний птф а передние неработали с возвратом назад минут через 20 :)
Сам себе отвечу,истина гдето здесь
завтра полезу с паяльником :brainy
варвар
Сообщение дима » 11 мар 2014, 12:45
варвар писал(а):истина гдето здесь
истина в том,что подрулевой есть 2 ух видов :arrow: с птф и без
разница видна сразу,у вас который :wink:
Сообщение варвар » 11 мар 2014, 18:15
Вижу оба с птф :wink: .Решил проблему подругому в связи с ленью,кинул временный хвост от релюхи до лампы задней птф :boast
варвар
Сообщение Олег М. » 11 мар 2014, 18:25
Но ведь заднюю ПТФ по ПДД можно одновременно включать ТОЛЬКО условиях недостаточной видимости. Стало быть, и передние Вам использовать можно только так...
Сообщение дима » 11 мар 2014, 18:25
варвар писал(а):Вижу оба с птф
ага,оба с задней туманкой :-D
п.с.
:lol: но на самом деле ,они разные и это оч.хорошо видно :roll:
Сообщение muadip » 10 апр 2014, 11:10
Сколько примерно стоит установка оригинальных ПТФ для фазы-2???
http://renault-drive.ru/base/renault-lo ... ndero.html
muadip
Сообщение timur73_73 » 10 апр 2014, 20:24
Задний ПТФ у меня включался вместе с передними. Чтобы этого не было, в цепь предохранителя заднего ПТФ вставил тумблер (так что проблему заднего ПТФ можно посмотреть начиная с предохранителя). Теперь задний ПТФ у меня включается отдельно (при ограниченной видимости), а передние можно использовать когда хочется (например вместо ДХО). Еще одна доработка была сделана согласно сообщению на форуме (где-то выше в теме ИМХО) - перепаян контакт подрулевого, чтобы ПТФ включались вместе с габаритами. Техосмотр прошел без проблем, правда ПТФ, по совету форумчан, пришлось покупать оригинальные, но я не жалею. Если нет возможности правильно настроить передние ПТФ, для прохождения техосмотра их лучше закрыть какими-нибудь заглушками (у нас по крайней мере говорят, что если лампа есть - должна гореть) и вынуть реле ПТФ из подкапотного блока.
P.S. Всё-таки НЕ с глаголами пишется отдельно и прошёл через Ё.
timur73_73
Сообщение 4e6yPaToP » 15 апр 2014, 18:19
Господа, есть ли на аутентике 2008 года реле включения ПТФ и разъём ПТФ под левым локером?
Сообщение valera » 15 апр 2014, 19:06
Виталь, ну откуда-на Ауте то....?
valera
Сообщение 4e6yPaToP » 15 апр 2014, 22:16
Ну, мало ли, Валер... в Expression же они есть :roll:
Сообщение pavko » 03 май 2014, 19:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня в начале недели произошла трагедия - ЗАГОРЕЛАСЬ противотуманка :shock:.
Еду себе минут 20, в пробке простоял, ПТФ работали как ДХО, и тут подбегает мужик, кричит, что машина горит. Я выбегаю с огнетушителем, тушу, противотуманка уже превратилась в безформенный кусок пластика, да еще и бампер оплавила.
Народ, почему это могло быть! Даже не пойму, все предохранители целы, индикаторная лампа ПТФ горела до последнего.
pavko
Сообщение 3dmax » 03 май 2014, 19:54
pavko писал(а):Народ, почему это могло быть!
Раз не было КЗ, значит перегрев лампы. Другой причины для воспламенения не вижу.
Сообщение дима » 03 май 2014, 21:07
птф,как дхо работали? а загорелся левый задний ? одновременно включались ,что ли? вот и ответ на ваш вопрос....постоянно включенные 21ватт деформировали пластик со временем(месяц,два,три и т.д),он прилип к лампе и полыхнул...в обычном режиме,задняя птф-столько не работает)))
п.с.
или передняя птф полыхнула? не понял я?
Сообщение pavko » 03 май 2014, 21:30
Похоже, что так. Возможно еще был плохой контакт в разъеме лампы - возникла искра.
Нужно будет разобрать вторую - посмотреть фирменная ли ПТФ, какая там лампа и тд.
Машину покупал БУ 1,5 года. ПТФ стояли, но при этом на подрулевике выключателя не было. При покупке не заметил. Потом добавил отдельный. Но реле ПТФ фирменное и проводка этого реле вроде штатная. В общем ситуация мутная ...
дима писал(а):птф,как дхо работали? а загорелся левый задний ? одновременно включались ,что ли? вот и ответ на ваш вопрос....постоянно включенные 21ватт деформировали пластик со временем(месяц,два,три и т.д),он прилип к лампе и полыхнул...в обычном режиме,задняя птф-столько не работает)))
п.с.
Именно передняя, с пассажирской стороны. Перед поездкой фара выглядела нормально. А заднюю я без надобности не включаю.
pavko
Сообщение Derri » 04 май 2014, 11:05
Как-то раз обратил внимание, что не горит правая ПТФ. Стал смотреть. Обнаружилась причина в подгоревшем контакте в разъеме ПТФ, и были следы оплавления пластмассового корпуса. Зачистил соединение, все пришло в норму
