Текущее время: 19 окт 2026, 03:26 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаТак хотя бы есть ясность в том, что стопорные кольца соскакивают при выдергивании привода из КПП или при засовывании привода в КПП ?
Если Вы его не вытягивали, то при движении привода к коробке ничего не произойдет. Т.е., если Вы просто меняете ступичный подшипник, следите, чтобы привод не высовывался. Это не очень трудно.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаКогда менял левый ступичный подшипник, то лупил кувалдой по торцу привода (где резьба под гайку), чтобы выбить привод по шлицам из ступицы. При этом привод уходил в сторону коробки и не было никакой ясности, как при этом себя чувствуют стопорные кольца и игольчатые подшипники. Кто знает, объясните, что происходит при выбивании привода из ступицы ?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаВыходит ,мне и в самом деле везло при каждой замене подшипника,вот сегодня менял опять,но... дело было не в переднем,гудел правый задний,сейчас в тему пойду есть интересные факты ,всем спасибо
Вывесить подозрительное переднее колесо, раскрутить двигателем примерно до 80 км/ч, рычаг КП в нейтраль, заглушить мотор, слушать. Обычно неисправный подшипник выдает себя характерным рыком.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМладший менеджер
по поводу соединения левого привода с коробкой я нашел такой пост: viewtopic.php?p=422494#422494
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаFoenstein, спасибо за ссылку, но у Воb 292 левый привод был неподвижен относительно коробки, а я лупил кувалдой по торцу привода, чтобы привод сдвинулся по шлицам на ступице внутрь коробки. Что при этом происходит со стопорными кольцами и игольчатыми подшипниками мне совершенно не понятно.
КМК, ничего с ними не происходит.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесапарни сегодня поменял колеса,ну и как всегда проверил шаровые, рулевые ,ступичные.все ок,но левое переднее колесо люфт во всех плоскостях.НО,шаровая и рулевая в отличном состоянии.ступичный? и почему нет шума,воя и т.д. т.е. до сегодня я даже не знал ,что в машине кирдык такой )))
У меня было такое. На Логане. Подшипник люфтил, а шума не было. При пробеге 30000. Заметил на ТО.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаобошлось заменойттолько подшипника? ступица целая была?т.е. получается люфт пошел в обойме? уже легче..а то,я стал цену на поворотный кулак узнавать...
Да.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаSNR R155.80
сейчас глянул цену 1658 р. во блин...срок три дня
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаАа-а, вот кому принадлежат бренды:
http://kami.kiev.ua/ru/brands/ SNR - ставил два раза, ну докель же-ж можно... поставил SKF, и забыл где логан-гараж
а такой же подшипник ,но по внутреннему номеру снр уже 1100 р. бум брать)))
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
