Текущее время: 22 окт 2026, 04:12
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Сообщение VAK » 07 апр 2014, 19:28
Gorec писал(а):А у вас каркасная, брус, или бревно?
Профилированный брус 142 мм. Баня "Диканька-2" посмотреть можно здесь: http://www.dom-da.ru/bany/dikanka.
Валерий.
VAK
Сообщение 3dmax » 07 апр 2014, 19:29
Gorec писал(а):Тогда понять не могу. Почему по ширине, двух хватит на три метра пролета, а по длине, хотя пролет все тот же 3 метра, этого будет мало?
По ширине у Вас две сваи на три метра, а по длине 3 сваи на 6 метров. Увеличение нагрузки на одну в полтора раза.
Впрочем, если у Вас всё строение всего в 6 тонн, то, возможно, шести свай и хватит. Только это всего лишь наши домыслы, опять же...
Сообщение Gorec » 07 апр 2014, 19:36
3dmax писал(а):Только это всего лишь наши домыслы, опять же...
Вот, вот... :roll: Подождем специалистов, надеюсь, что такие среди нас есть. Право слово, просто не хочу переплачивать и закладывать многократный запас по прочности. Но за ваши советы спасибо!
Gorec
Сообщение Gorec » 07 апр 2014, 19:55
VAK писал(а):Профилированный брус 142 мм. Баня "Диканька-2"
Симпатишная. :) А с каким шагом сваи ввинчены и на какую глубину?
Gorec
Сообщение VAK » 07 апр 2014, 20:33
На рисунке немного не то - в натуре, гораздо симпатичнее. Сваи завернуты по углам строения, посередине каждой из сторон и по центру.
Да, основой всего является "пробное бурение". Приезжает мастер с ручным буром, "забуривается", определяет на какой глубине начинается глина и выдает рекомендации по количеству и по длине винтовых свай.
Валерий.
VAK
Сообщение Gorec » 07 апр 2014, 21:15
VAK писал(а):Да, основой всего является "пробное бурение".
Похоже именно он даст ответы на мои вопросы. Хотя конечно он не из независимой фирмы. Так, что думаю воду будет лить на свою мельницу. Попробую втереться в доверие.. :boast .
Gorec
Сообщение dimid » 07 апр 2014, 22:04
За глину могу сказать следующее: Глина "держит" от 3 до 6 кг/см, диаметр лепестков сваи 300мм, далее вспоминаем школу с её дваПиэр и получаем расчетную нагрузку на сваю. Если глина залегает на глубине более метра и является природным пластом - смело считайте 5 кг/см. НО! Нагрузка на фундамент "сухого" строения не должна превышать 60-70% т.к. надо учитывать снеговую нагрузку и прочие факторы, так же не стоит делать слишком большой запас прочности фундамента т.к. фундамент может начать жить своей жизнью (поведет).
ПиСи: Ситуёвины бывают разные и мая ИХМа касается моего участка... у вас все может быть несколько иначе. У меня мужичек пробно бурил дыр пять или шесть... крот блин...
Сообщение VAK » 08 апр 2014, 11:20
Он, извиняюсь, "башкой" отвечает за рекомендации. Да и накладно фирме на такой работе идиота держать - переделывать ведь придется, случись какая проблема.
На мой взгляд, можно подъехать на одну из таких фирм и переговорить с инженером.
Валерий.
VAK
Сообщение dimid » 13 апр 2014, 21:06
Уффф... Приступил к настилу чернового пола. Что имеем: задумка: банька русская 4х5 м где, собственно парная 3х3, предбанник 2х3 и комната отдыха 3х5. Плюс планшир 3х4 с задумкой очага по центру... челаут короче :)
Что сделано: Фундамент: 3х4 столба д 110мм (в бульбе 150) +усиление под печь, глубина бурения от 0.8 ди 1.2 м. до плотных слоев глины + осушение верхних слоёв. обвязка: 100х150 мм 3х4. Лаги с промежутками в 60 см. Черновой пол и обшивка будут встречно-диагональными, что позволит отказаться от укосин. Лаги с обвязкой составляют единое целое т.к. срощены клеем (Д3) и саморезами либо шкантами.
Сообщение dimid » 08 май 2014, 21:01
:boast Вчера поставил стропила... погода не позволила закрыть первичной крышей... надо два сухих дня... Довольно несуразное помещение получается, т.к. домик строится для парной, то она и диктует... а она диктует: полог должен быть выше верхнего среза двери! При общей высоте КО (комнаты отдыха) и предбанника в 2,2 метра, парная 3х3х3метра.... Но в чертежах (уже с облицовкой), довольно гармонично :-D
Сообщение super2008meh » 08 май 2014, 21:14
Это фсё слова :evil: :acute фото хде
А
dimid писал(а):парная 3х3х3метра....
не дох высоковато ли :acute
увеличится время нагревания ............... :brainy
Последний раз редактировалось super2008meh 08 май 2014, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dimid » 08 май 2014, 21:19
super2008meh писал(а): фото хде
ВоенКот сделал фото - и чё???? раскритиковали в пух и прах.. гвоздь не там, брусок не тут.... нет уж, дай бог построюсь- приглашу.... это будет лучше фотоотчёта... так сказать "шкурой" можно голосовать :lol:
Сообщение Mavrik » 08 май 2014, 21:20
dimid писал(а):дай бог построюсь- приглашу....
А мы запомним :acute
Сообщение dimid » 08 май 2014, 21:22
Mavrik писал(а):А мы запомним
На пар - не жадный! Лишь бы не как на слет собирать.....
Сообщение super2008meh » 08 май 2014, 21:29
