Текущее время: 14 окт 2026, 01:27
doramirus123 » 06 апр 2014, 19:52
snowvlad писал(а): doramirus123 писал(а): как проверить я прочитал,тапку в пол и если, есть отсечка ,то он ещё живой,
О как! А разве отсечка не по значению оборотов срабатывает?
я не спец конечно,но мне кажется ,если катализатор дохлый,то не сможет пропускать большой объём газов и обороты не будут доходить до мах)
doramirus123
Сообщения: 371Зарегистрирован: 20 авг 2009, 10:02Откуда: МОСКВА
snowvlad » 06 апр 2014, 19:56
doramirus123 А... Вы про это... Я думал, что это алгоритм проверки датчика кислорода...
Сообщения: 23093Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:54Откуда: Новгород на Волхове
doramirus123 » 06 апр 2014, 20:13
snowvlad писал(а): doramirus123 А... Вы про это... Я думал, что это алгоритм проверки датчика кислорода...
на счет датчика ,уважаемый, 3д так и не ответил как же его проверить?
doramirus123
дима » 06 апр 2014, 20:40
проверка дк. осуществляется осцилографом.проше купить новый ,если пробег за сотню.цена 900руб.
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
xazar555 » 06 апр 2014, 20:45
дима писал(а): проверка дк. осуществляется осцилографом.проше купить новый ,если пробег за сотню.цена 900руб.
может что то не понимаю , но пойду головой об стенку стукнусь
ну не мешайте авто работать нормально руки кривые уберите от него
и чем проверяете то же уберите= поверку давно проходили
Предупреждение за нарушение п.5 правил форума.
Последний раз редактировалось
Nick_2141 06 апр 2014, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
xazar555
Сообщения: 64Зарегистрирован: 23 янв 2010, 15:20
doramirus123 » 06 апр 2014, 20:47
пробег всего 55 тыс скоро грм менять)
doramirus123
doramirus123 » 07 апр 2014, 11:30
промыл сегодня 2 датчика,вроде ошибка стала чаще загораться . стабильно загорается, если разгоняться на 3й передачи до 100 км
doramirus123
Nick_2141 » 07 апр 2014, 14:18
doramirus123 писал(а): промыл сегодня 2 датчика,вроде ошибка стала чаще загораться . стабильно загорается, если разгоняться на 3й передачи до 100 км
т.е. пропуски зажигания на высоких оборотах...
Свечи давно меняли?
Ну и далее смотреть провода, катушку.
Сообщения: 38298Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
дима » 07 апр 2014, 14:19
Nick_2141 писал(а): Ну и далее смотреть провода, катушку.
говорит смотрел
doramirus123 » 07 апр 2014, 14:23
Nick_2141 писал(а): doramirus123 писал(а): промыл сегодня 2 датчика,вроде ошибка стала чаще загораться . стабильно загорается, если разгоняться на 3й передачи до 100 км
Свечи давно меняли?
катушка новая, бош!!
я вот думаю а может клапана криво отрегулировали?
или виной эти 2 датчика?
про прошивку пауля под 95й не забываем)
doramirus123
дима » 07 апр 2014, 14:43
doramirus123 писал(а): я вот думаю а может клапана криво отрегулировали?
перепроверить делов на час...
doramirus123 » 08 апр 2014, 14:23
короче,,отрегулировал я клапана,но как то мотор стал работать как трактор,на холостых терпимо а вот при разгоне не айс,завтра буду переделывать,прикол в том что ошибка не появлялась,когда я разгонялся,на 3й до 100) расход по мультику упал до 0.8-09 раньше было 0.9-1.0
doramirus123
дима » 08 апр 2014, 14:41
зазоры какие ставил - впуск ххх? выпуск ххх? какой зазор был до регулировки? норма,по мануалу впуск 0.1-0.15 мм выпуск 0.25-0.30 мм
doramirus123 » 08 апр 2014, 15:20
дима писал(а): зазоры какие ставил - впуск ххх? выпуск ххх? какой зазор был до регулировки? норма,по мануалу впуск 0.1-0.15 мм выпуск 0.25-0.30 мм
какие были не помню)
а ставил
вп 0.15
вып 0.25
думаю,надо попробовать
вп 0.10
вып 0. 20
показания мультика
http://clip2net.com/s/7biB9s короче, завтра по точнее отрегулирую,там проверим что выйдет)))))
doramirus123 08 апр 2014, 15:49, всего редактировалось 2 раз(а).
doramirus123
дима » 08 апр 2014, 15:26
на впуске зазор можно до 0.10,на выпуске не надо меньше нормы...оставь 0.25 разницу на слух не поймаешь,а клапана сбережешь.. п.с. могу Viber WhatsApp скайп только вечером
