NordWest писал(а):Если БК видит прошивку как 6002 то вероятнее всего к самой прошивке претензий нет.
Что же получается что с 11 пина ЭБУ нет сигнала?, за соединение я уверен на все сто процентов, не знаю что еще может быть.
Текущее время: 18 окт 2026, 07:30 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Да еще забыл спросить, возможно я делаю обнуление как то неправильно, тогда подскажите как нужно. Спасибо.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Кнопкой переключения режимов БK переведите его в любой из дополнительных режимов после чего зажимаете и удерживаете кнопку на лицевой части приборной панели до обнуления.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Обнуление провел, увы безрезультатно.. Подскажите пожалуйста, с каким напряжением выходит сигнал с 11-го контакта ЭБУ (мВ,В)??
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Там скорее всего должны быть импульсы при движении. Но сам я не мерял. Советую на пару дней забросить это занятие, а потом внимательно ещё раз проверить монтаж проводов. Дайте голове передышку - возможно со второго подхода вы обнаружите какую-то ошибку. А приборку не прикручивайте пока - я так неделю ездил.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Всем доброе утро. Вчера, можно сказать закончил, слава Богу, БК работает отлично. Огромное спасибо лично NordWest, да и всем форумчанам благодаря которым, теперь каждый (кто умеет держать паяльник в руке) сможет активировать свой БК. Хочу и я внести свою лепту - написать про свои ошибки с которыми столкнулся, возможно пригодится тем кто еще только хочет сделать активацию. И так - программа "Хамелеон" у меня отказалась работать с windows 7, переустановил windows XP (32bit) и все пошло как по маслу. Дальше купил для соединения 11 пина ЭБУ и 19 пина серой колодки приборки китайский кабель. На нем четко было указано сечение 0.75, но увы весь "головняк" был именно в нем. Именно из-за него у меня не показывало все, что связано с топливом. После установки нормального кабеля сечением 1.00 БК начал прекрасно работать. Вот пожалуй и все, еще раз всем спасибо.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Не очень понял - сечение провода оказалось решающим?
Вот уж никогда бы не подумал. Хотя для повышения помехоустойчивости... короче будем знать. Что касается Хамелеона - по уму должен нормально программатор работать и под семёркой если сразу включить режим совместимости с XP и запускать прогу от имени администратора.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Все просто, если вспомнить школьную программу, чем меньше проводник тем больше его сопротивление и наоборот, а так как на выходе 11 пина ЭБУ маленькое импульсное напряжение отсюда и следует, что напряжение не доходило до 19 пина приборки
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.чушь какая-то. больше вероятность того, что маленький проводок просто имел плохой контакт.
Ели Вы такой грамотный, вспомните закон "Ома", а провод был полностью на пайках, или Вы переживаете что к Вам будут теперь меньше обращаться?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.а обращений мне хватает не только от словяноговорящего населения и не только по поводу бк.
может он у вас рваный весь-и не было контакта. Поставили другой провод и "О чудо!!!!"-а всё банально упиралось в контакт. И закон Ома тут не при чём.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.wolfww
_AlexSander_ Падение напряжения определяется не только сопротивлением провода, но и током, протекающим по нему. Какой там мог быть ток? Только если минимальный. Так что дело всё же, скорее всего, в контакте.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Помогите активировать бк на логане 2013гв 1.4 пробег 10200, я в москве
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.мизгирь это как бы подразуменвалось. ток подразумеваем одинаковый
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
