Текущее время: 17 окт 2026, 20:02
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение Олег М. » 17 фев 2014, 13:44
А что Вы понимаете под нагрузкой на авто? :lol:
Не уверен, но кажется, 16-клапанники идут только с 15" колёсами. Тогда, по версии РЕНО, лучше вылет 50 мм. Если колёса 14", соответственно, 45 мм.
Сообщение super2008meh » 17 фев 2014, 13:46
14" тоже шли на "Экспрешене"
Сообщение Олег М. » 17 фев 2014, 13:49
Принял к сведению, спасибо.
Кстати, у меня ковка с 45 вылетом при 15" колёсах.
Сообщение Нау » 24 мар 2014, 10:48
Подскажите чайнику, подойдут ли литые диски Scad Samurai R15 PCD 4*100 ET 38 DIA 60,1 13*30 на Логан\Сандеро? :oops:
Нау
Сообщение Нодельман Лев » 24 мар 2014, 11:40
Нау
Нау писал(а):Подскажите чайнику, подойдут ли литые диски Scad Samurai R15 PCD 4*100 ET 38 DIA 60,1 13*30 на Логан\Сандеро?
viewtopic.php?f=23&t=218
...и учимся пользоваться поиском и копилкой знаний :wink:
Нодельман Лев
Сообщение Нау » 24 мар 2014, 12:11
Нодельман Лев
Отличается ЕТ. 38 вместо 50. Но мне это ни о чём не говорит. :(
Нау
Сообщение Nick_2141 » 24 мар 2014, 12:14
Нау писал(а):Отличается ЕТ. 38 вместо 50. Но мне это ни о чём не говорит.
viewtopic.php?p=259491#p259491
Вылет меньше штатного на 12 мм.
Всё зависит от самого диска (Будет ли он цеплять за тормозные суппорта или нет - неизвестно).
Сообщение Нау » 24 мар 2014, 12:19
Спасибо за ответы. А не ставя резину на диски проверить как-нибудь можно?
Нау
Сообщение super2008meh » 24 мар 2014, 12:25
пустой диск на переднюю ступицу и покрутить :brainy
Сообщение Nick_2141 » 24 мар 2014, 12:38
super2008meh писал(а):пустой диск на переднюю ступицу и покрутить
Но это не даст гарантии того, что резина надетая на эти диски не будет цеплять... :roll:
Сообщение super2008meh » 24 мар 2014, 12:49
Я о последнем предложении :brainy viewtopic.php?p=1133711#p1133701
Сообщение Atoll » 24 мар 2014, 16:13
Нау писал(а):Подскажите чайнику, подойдут ли литые диски Scad Samurai R15 PCD 4*100 ET 38 DIA 60,1 13*30 на Логан\Сандеро? :oops:
Нау писал(а):Спасибо за ответы. А не ставя резину на диски проверить как-нибудь можно?
Можно или нельзя зависит еще от размера резины. Посмотрите таблицу http://www.koleso-razmer.ru/size/renault/logan/
Atoll
Сообщение Winer K » 04 июл 2014, 22:35
На Logan II с Автоваза стоят стоковые МефроУилз на 15, но вместо ЕТ на дисках надпись IS40. Это одно и тоже или нет? Инет про параметр IS вообще ничего не выдал кроме картинки беховского диска с IS44.
Winer K
Сообщение Олег М. » 05 июл 2014, 14:35
dimone73 писал(а):Блек- и Сильверлайны тоже шли на 15 дисках. А движки то у них 8 клапанные.
Разве это противоречит тому, что я написал?
Сообщение vaan » 23 июл 2014, 20:11
Вопрос по дискам. На старом логане вылет был 50, на новом сделали 40. Проблема в том, что диски с вылетом 40 найти очень проблематично, мне удалось найти 45 и 38, в основном все 50.
Может кто знает какой вылет лучше, больший или меньший? И нормально ли будет поставить вылет 50?
vaan
Вернуться в Шины и Диски
