Текущее время: 25 окт 2026, 02:01 Квадроциклы и другая вело-мототехника.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Для пешиков звуковой сигнал не мешало бы. Только куда его присобачить?
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Купил Штурманессе на День рождения велосипед - совсем простой. Односкоростной. Schwinn Cruiser One Womens
![]() Пока прячу на работе. п.с. Единственно какой переделке подвергнется - это установка 3х скоростной втулки Nexus. Но это чуть попозже. Вообще думал сам велосезон открыть в выходные, думал просохнет, однако похолодало и грязь по колено.
этакая премилая винтажная вещица.
и колечко упереди, чтоб на буксир брать, если что. неужто Болив ВоенКотейко не вывезет двоих? и хорошо бы на заднее крыло присовокупить древний круглый катафот в металлическом хромированном обрамлении и жёлтый номерок, а уперёд - фару с динамкой.
Да, велосипед весьма красивый. Кстати фото не мое. Я купил белого цвета, корзина и крылья в комплект не входят, придется еще озаботиться
Такая? http://www.velobig.ru/ShimanoKit3.shtml#Комплект
да, примерно такая. не помню какой размер оси. и скорее такая - с ножным тормозом ![]()
а куда ПалСаныч собирайется прикрутить винтажный сумка-кошелёк для инструментов?
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.тут главное корзина, чтобы плетеная. А инструменты пусть мужичины возють.
P.S. потом захоцца крылья деревянные...
корзинка - не проблема, а вот ретро-звонок - это ПалСанычу барахолька надо бечь. потому, как это противоестественно, чтобы велосипед был, а звонка к нему не принадлежало.
Это который на кочках бренчит весело?
ты такой жудко проницательный... да, такой блестящий звонок, который при совдепах был.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.Кстати, после зимней стоянки скутера, кто как решает вопрос с заводкой. Мне приходится на Дио, порядка 10 минут, попеременно, то киком, то электростартером, его насиловать, быстрее не получается. Подсоса нет
Бензонасос сливает обратно в бак за зиму весь керосин. Плохо. Не держит. При хотя бы еженедельной эксплуатации это никак не дает о себе знать. А вот при зимнем отстое да, сложно по весне заводить. Выхода два. Или болт на 21 забить и раз в год по весне маслать по 10 минут. Или же менять бензонасос. З.Ы. Дио то у Вас, я так понял, с напольным баком? Вот именно за это не особо люблю эти модели. С баком в хвосте после любого простоя с третьего кика заводится.
Да нет, я на зиму весь бензин вырабатываю, бак пустой. По весне залил свежак и маслать. Бак естественно напольный. Вся беда в отсутствии подсоса.
Абсолютно бесполезная затея. Бак наоборот полным надо оставлять на зиму, а не пустым. А то ржаветь будет. И ничего с бензином не случится за зиму, не переживайте. У меня вся техника зимует с полными баками.
В Вашем случае, получается, беда не в отсутствии подсоса, а в отсутствии бензина. Сами себе проблему создали на ровном месте. А подсос на карбе, на забугорной технике, отсутствует в принципе на любых скутерах. На Советских мопедах есть, а на забугорных нет. Потому что краны вакуумные применяются. В общем не сливайте бензин и не будет проблем по весне. Хонда, с исправным бензонасосом, после зимы заводится с 2-3 кика.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
