Текущее время: 14 окт 2026, 15:59
Нет искры!!!!!
Сообщение боб » 21 мар 2010, 22:00
Отпишитесь в чём было дело. Интересно продиагностировал бы Мультитроникс эту поломку?
боб
Сообщение Rico » 25 мар 2010, 23:06
Все, вопрос закрыт, виной всему были пара плохих контактов в блоке реле и подгнивших проводов, вследствии попадания воды и немного антифриза (стык шланга был плохой).
Rico
Сообщение Rico » 25 мар 2010, 23:08
Диогностика ЭБУ ничего не показала, кроме того что нет сигнала от датчика ВМТ и слабого напряжения в бортовой сети.
Rico
Сообщение Nick_2141 » 25 мар 2010, 23:12
Rico писал(а):виной всему были пара плохих контактов в блоке реле
Где именно? R212 разъем?
Сообщение Rico » 25 мар 2010, 23:25
Где то в самом разьеме на ЭБУ и в районе реле, насчет R212 точно не скажу.
Rico
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 21 авг 2010, 09:40
У меня такаяже проблема!!! первый раз Заглохла на ходу-проверил искры нет,бензанасос не работает,отогнал на один сервис там вначале обрадовали, что мозги надо менять,разобрали почти всю проводку и она вдруг завелась.Проездил ровно неделю- опять заглохла с теме же признаками, на другом сервисе тоже на мозги грешили но, но через некоторое время завелась как нивчем небывало!!!! на улице тепло и хорошо в чем причина??? сигналка партизан-но все мастера электрики говорят что это не в сигналке дело! кто поможет буду очень признателе
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение БОРЕЦ » 21 авг 2010, 09:43
АНАТОЛИЙЙ писал(а):сигналка партизан-но все мастера электрики говорят что это не в сигналке дело! кто поможет буду очень признателе
Отключите на время сигналку, скорее всего дело в ней, глючит.
БОРЕЦ
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 31 авг 2010, 09:08
сигналку отключил,но не помогло,через две недели опять заглохла с теме же признаками(нет искры и не работает бензонасос), попробовал провода на мозгах- завелась,проехал уже два сервиса говорят что все нормально,а сегодня утром таже беда и также была решена,подскажите где причину искать,какой контакт надо почистить?
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение Nick_2141 » 31 авг 2010, 09:23
АНАТОЛИЙЙ писал(а):,какой контакт надо почистить?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10095
п.5 и п.4
Re: Нет искры!!!!!
Сообщение yuri1982 » 16 апр 2013, 10:40
Всем доброго дня! Та же проблема. Глохла прямо на ходу. Месяца два мозги полоскала. Началось все с того, что завелась не сразу, а секунд через 4-5. Потом стала заводиться и глохнуть. Стала глохнуть на холостом ходу на перекрестках. Грешил на РХХ, прочистил его, отъездил 4 дня и все по новой. Купил, поставил новый РХХ - через пару дней та же хрень. Подключил к диагностике - ошибок ноль. Заменил датчик положения коленвала. Вроде попустило. Через пару-тройку дней попал в ливень - опять глохнет!!! Я в трансе. Заводится с 10-го раза, проезжает 20 метров и глохнет! Бросил машину, пошел пешком на работу. Вечером, когда росохло, машина преспокойно завелась и весь вечер я отъездил как ни в чем не бывало. На следующий день снова завела старую песню. Почитал форум и случайно наткнулся на плохой контакт низковольтной фишки с модулем зажигания. Дома проверил и действительно - фишку держал только фиксатор да уплотнительное кольцо. Заглянул на контакты, а они изначально широко раздвинуты и при наезде на кочку пропадал контакт. Фишка эта полуразборная (прям как специально, чтоб подгибать), подогнул контакты и установил на место. С тех пор больше не глохла, более того, перестала подергиваться на 2-3-4 передачах при разгоне. Всем удачи!!!
yuri1982
Re: Нет искры!!!!!
Сообщение Pirat-Alex » 21 мар 2014, 21:03
Тему забыли походу уже ))) У меня тоже искра утром пропала а вечером пришел завелась как ни в чем не бывало а на следующий день и уже неделю немогу завести нет искры все сказанное тут проверил.контакты на всех разьемах идеальны .12 вольт при запуске подается на катушку. мож кто подскажет если ремень ГРМ провернулся то может из за этого не быть искры.месяц назад ремень перескакивал на 3 зуба но машина троила и заводилась а щас нет искры и причину ни как не найду.
Pirat-Alex
Re: Нет искры!!!!!
Сообщение 3dmax » 22 мар 2014, 04:17
Pirat-Alex писал(а): мож кто подскажет если ремень ГРМ провернулся то может из за этого не быть искры.
Давайте рассуждать логически. Ремень, допустим, перескочил на 3 зубчика. А маховик тоже перескочил на 3 зубчика или как? Конечно же нет. Ремень перескочил - фазы газораспределения уплыли кто куда, но искра останется. Ей, искре, до перескакивания ремня дела нет. Как ДПКВ сигнал дал так и будет искра. Абсолютно без привязки к ГРМ.
Нет у Вас искры, при этом катушка исправна 100 процентов, провода и контакты в порядке? Копайте в сторону ДПКВ. Как правило, он дурит.
Re: Нет искры!!!!!
Сообщение Pirat-Alex » 22 мар 2014, 09:03
Благодарю за ответ. хоть в ремень не придется лезть. ДПКВ снимал сопротивление 140 ом прибор показал.катушку ставил на другого логана он сразу завелся. контакты в иделале по всей машине даже до замка зажигания все проверил. думаете всетаки стоит заменить ДПКВ ? в интернет магазине их валом от 200 до 1700р оригинал .мож подскажите какой фирмы можно взять чтоб подешевле оригинала .
Pirat-Alex
Re: Нет искры!!!!!
Сообщение Нодельман Лев » 22 мар 2014, 10:54
Pirat-Alex
Раз рядом есть вторая машина - перекиньте ДПКВ с неё и пробуйте заводить. Если рядом есть второй логан, то донорских органов навалом... :lol:
Электричество - наука о контактах (с). Конденсат и пр. бяки. Смотрите разъём на "мозгах". Весна на дворе, весеннее обострение у всех...
Нодельман Лев
Re: Нет искры!!!!!
Сообщение Pirat-Alex » 22 мар 2014, 11:56
Так и сделал и о чудо.уговорил хозяина донора и переставил датчик.завелась сразу.щас буду заказывать новый, оригинал дороговат думаю смысла нет переплачивать .закажу немецкий рублей за 400. чуствую надо заказывать в запас сразу если такое случится на трассе то будет дороже.
Pirat-Alex
