Текущее время: 13 окт 2026, 21:45
Течь заднего сальника коленвала
Re: Течь заднего сальника коленвала
Сообщение дима » 10 мар 2014, 17:11
а масло из кпп уходит? и вообще чего решили что это он?
п.с.
а я ,так и не поменял ни сцепу профилактически,ни сальник по диагнозу.есть замасливание,но не критично.все з.ч. так и лежат на полке...
Сообщение PSP » 10 мар 2014, 17:19
дима писал(а):а масло из кпп уходит? и вообще чего решили что это он?
Масло не уходит ни из коробки ни из двигателя ,но есть замасливание+дизельный рокоток от коробки(сцепления??), пропадающий при выжатом сцеплении+ пробег 100 тыс., поэтому хочется разом избавиться ото всех болячек+ профилактически заменить сцепление, чтобы не доводить до поломки. Если бы этот сальник стоил немного, то имело бы смысл его заменить на всякий случай. А так придётся по месту смотреть.
PSP
Сообщение bob292 » 10 мар 2014, 23:11
PSP писал(а): пробег 100 тыс., поэтому хочется разом избавиться ото всех болячек+ профилактически заменить сцепление,
Рановато ещё сцепление менять .
PSP писал(а): есть замасливание
Забить ,пока не потечёт ручьём . Замасливание есть у многих.
PSP писал(а):дизельный рокоток от коробки
Навряд ли сможете от него избавиться .
bob292
Сообщение дима » 11 мар 2014, 12:40
bob292 писал(а):Забить ,пока не потечёт ручьём .
ага :clap вот и я, так же решил :roll:
Сообщение PSP » 11 мар 2014, 16:52
bob292 писал(а):Навряд ли сможете от него избавиться .
То есть это возможно не сцепление?
PSP
Сообщение Александр_Гость » 11 мар 2014, 16:56
PSP писал(а):То есть это возможно не сцепление?
это фича коробки и, если уровень масла в норме, всё - бесполезно. Смиритесь. Ибо так устроен мир...
ПС: у вас 1,4?
Александр_Гость
Сообщение AVA » 11 мар 2014, 17:00
Дизельный рокоток КПП на логане, это не баг это фича. :-D Выражаясь молодежным языком. А если серьезно дизельный рокот КПП есть очень характерный звук работы КПП на ХХ. При нажатии на сцепление он пропадает. Встречается очень часто, дефектом не является. Природу его возникновения, я если точно не знаю. На моем авто проявилось недавно и слышно летом в жаркую погоду. В основном этот рокот лечиться заливкой более густого масла в КПП.
AVA
Сообщение PSP » 11 мар 2014, 17:45
AVA писал(а): В основном этот рокот лечиться заливкой более густого масла в КПП.
Насколько густого?
PSP
Сообщение дима » 11 мар 2014, 17:52
тема о замене масла кпп -читайте :roll:
Сообщение Kuzovok » 12 мар 2014, 13:57
Очень быстро привыкнете к рокоту. Не забивайте голову. Лил более густое масло. Скорости стали хуже втыкаться. Чтобы не убить синхронизаторы залил обратно масло которое положено. Теперь рокот не замечаю. Он слышен только на нейтралке.
Kuzovok
Сообщение Sergren » 19 июн 2014, 16:23
Чаво-то как ни замена сальника, так с заменой сцепухи. Ни разу не развод, сервисмены честные и правильные, на четырех Логанах. Отсюда вывод - как сальник потекет, смотри в оба глаза на сцепление. :lol:
Сообщение Александр_Гость » 20 июн 2014, 18:41
Sergren писал(а):Чаво-то как ни замена сальника, так с заменой сцепухи
вот только вчера забрал машину - менялся задний сальник, суммарная потеря масла составила около стакана. Сцепление не менялось ибо нет нужды, проскальзывания нет и не было.
Александр_Гость
Сообщение дима » 20 июн 2014, 21:42
а на каких пробегах начинал течь сальник? у меня близко к 120т. и начал.отсюда и сцепу прикупил в запас к сальнику)))...конечно можно и сам сальник заменить,но как то не айс потом кпп второй раз для замены сцепы снимать...
Сообщение Александр_Гость » 20 июн 2014, 22:52
сальник на 110. Сцепление менялось год назад - усталость лепестков пружин (тугой ход). ИМХО при разборе надо менять ВСЕ доступные сальники
Александр_Гость
Сообщение САШИК » 20 июн 2014, 23:07
дима писал(а):Sergren
Машинюга у нас на СТО находится, уже "отрепетированная", завтра попробую "непозабыть" сделать фото "полысевшего" диска...а по вопросу сальника - терпели до конца и он таки тихонько подкрался :commandos . Ну и пробег, сообщу.
САШИК
