Текущее время: 14 окт 2026, 07:11 Сцепление к замене. Какой производитель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сцепление к замене. Какой производитель?меня от Лука отговорили, поставили Валео. Всё было сделано менее чем за 2 ч.
А что Лук ставить дольше чем валео???
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?По поводу совместимости комплектов сцепления:
у меня двигатель к7м. смотрю в exist: LUK 620 1080 00 -у него прописан аналог valeo 826 813 однако в применимости у valeo 826 813 написано, что он идёт только для к4м. к7м в списке нет. Если менять комплектом ,то подойдет ли оно на к7м?? И ещё: кто-нибудь может подсказать, если собирать отдельно выжимной, корзину и диск сцепления LUK то какие коды смотреть?
А зачем так сложно? Летом менял сцепление, ставил именно LUK, в Евро авто стоит 3200 кажется комплект. Всё поставлено и всё работает!
Посмотреть, может дешевле получится.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?комплектом всегда дешевле.в экзисте при заказе показывает,какие з.ч. входят в состав комплекта при разнобое..пробуйте ...
Понятно. А по поводу совместимости с валео?
На счёт дешевле не знаю, а вот проблему по замене можете получить! Я как то заказал тормозные диски и колодки! Приехали колодки что нужно, а диски другого размера!
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Там работ на 4 рубля минимум, при цене сцепления всборе - 3,5. И смысл менять что-то по отдельности? Дороже обойдется...
Люди добрые, подскажите пожалуйста умерло/умирает ли сцепа при следующих симптомах: начинаешь трогаться с места плавно отжимая педаль - машина вибрирует с переходом в дёргание (может заглохнуть), такая же фигня наблюдается когда на горке притормаживаешь чтобы повернуть к дому (у нас дома построены так что к ним поворачиваешь с горы/в гору), задняя включается в последнее время с лёгким стуком, периодически на разгон лениво идёт,так же вибрация и на ХХ, и наконец последние 2 дня замечен гул по трассе как будто не едешь а на самолёте летишь (на работе у товарища на его Toyota Noah замечено, заменили выжимной подшипник - гул прекратился).
Понимаю что сравнивать наш любимый Логан с Toyota Noah не то но других примеров на моём счету больше нет. Заранее благодарствую от души.
Больше похоже на ступичник.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Вот, братцы, и я поменял сцепу. Отходило родное Валео 170 тык. и могло бы ещё тыщ 20-30, но сгубил выжимной подшипник. Вскрытие показало - рассыпался в прах. Незнаю, как ещё на эстакаду смог заехать. После изучения форумов, приобрёл сцепление Sachs (германия) за 4800. Валео не стал брать по причине непонятного происхождения - на коробке производитель Россия! Продавец в Логан-шопе сам был в акуе... Было ещё Валео Турецкое, но я уже запал на Сакс. Лук не стал брать по причине отзывов о малой его ходимости - 70-80 тык. для меня как-то совсем ни о чём.
Менял сам и честно говоря, утомился. По времени угробил почти два дня с перерывом на сон. Большую часть времени отнимал поиск нужных инструментов и ключей, которые имели невероятное свойство заползать в укромные уголки, подальше от глаз. Коробку не снимал, а просто отодвинул и через щель поменял сцепу. Собрать всё оказалось раза в 1,5-2 быстрее, чем разобрать. Попутно поменял левый привод (соскочил пыльник и вскоре стало хрустеть; купил по случаю новый привод Asam-sa за 1600руб.) и передние пружины (поставил Клаксон за 1800 комплект). Проделанной работой доволен, как удав. Сцепление не слишком мягкое, напоминает родное Валео. Будем надеяться, что и отходит столько же.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Заменил сцепление на 620108000 LUK Комплект сцепления. Пробег 125. Вибрация была при трогании с первой и на второй, буксовало и на 3, 4.
Забрал машину с СТО. Беспокоит что при резком трогании на 1,2 - есть вибрация и рык (не знаю как сказать, типа выхлопной нет, гул такой). Рык такой был до замены сцепы - но более громкий и явный (я считал вибрацию и рык буксой сцепления). Что может быть такое ? Сцепление должно притереться ?
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Сцепление не должно притираться, оно должно работать сразу хорошо... Если сцепление хорошее куплено))) "Буксу" сцепления можно определить, дав резко газу на 2-3 скоростях, если обороты тахометра взлетят резко, а скорость набирать будет медленно (читай - "Рык"), то буксует, да....
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?135 т. Трогается машинка не четко, насчет буксов не скажу. Явно так не заметно. Бывает иногда попахивает сцеплением, но крайне редко, и в таких ситуациях в городе что можно списать на автобус проезжающий рядом.. Педаль схватывает уже не в том положении что раньше. Склоняюсь к замене... Кто то менял самостоятельно. Поделитесь опытом...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
