Текущее время: 17 окт 2026, 11:39
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 02 мар 2014, 13:53
_AlexSander_ писал(а):сто лет не пользовался хамелеоном. насколько я помню, там надо правой клавишей мыши и выбрать - замена байтов
Именно так и есть.
NordWest
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 02 мар 2014, 17:40
у меня знакомый ремонтирует сигнализации на авто он мне и перепаяет микрухи он паяет брелки а там вообще сложно напиши куда и как мне отослать переводом или иным способом извени за мою тупость я в инете недавно поэтому гдето туплю адресс и прошивку с пробегом уже писал если нужно напишу ещё ещё раз извени с уважением Николай
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение BARACUDA » 03 мар 2014, 09:42
NordWest писал(а):BARACUDA
Посмотрите почту.
Спасибо )) Но проблема видимо изначально была в компьютере , сейчас при запуске Хамелиона вылетает ошибка драйвера VxD .. Буду искать другой системник ..
BARACUDA
Сообщение NordWest » 03 мар 2014, 15:19
BARACUDA писал(а):сейчас при запуске Хамелиона вылетает ошибка драйвера VxD .. Буду искать другой системник ..
Если есть проблемы с запуском Хамелеона :
1. Попробуйте использовать режимы совместимости с XP или вообще с Win98
2. Попробуйте скопировать smport.sys и smport.vxd в папку Windows\System32\ и в папку Windows\System32\drivers
3. Удалите из папки с Хамелеоном если есть файл SEREPROG.INI
4. Поищите в реестре все записи, содержащие текст SMPORT и удалите
5. Проверьте в БИОСе режим работы LPT порта - нужно, что бы стоял EPP
NordWest
Сообщение AntoSKA » 03 мар 2014, 19:17
NordWest писал(а):Сделал свою сборку Хамелеона (с модулем для рено). Скачать можно здесь.
Краткая инструкция по использованию...
Подключать как на этом рисунке
Перемычки никакой не ставил - читается и шьется без неё.
можешь еще раз выложить прогу, а то там по ссылке ничего нет...
AntoSKA
Сообщение BARACUDA » 03 мар 2014, 21:45
Вот что писало при попытке запуска без всяких манипуляций :
Вот что пишет после всех проделанных пунктов расписанных выше :
BARACUDA
Сообщение NordWest » 03 мар 2014, 22:43
AntoSKA
Посмотрите здесь.
BARACUDA
Попробуйте перекачать Хамелеон заново, но запускать не с рабочего стола, а например с диска D. Короче постарайтесь избежать русских букв в пути к запускающему файлу Хамелеона.
NordWest
Сообщение BARACUDA » 04 мар 2014, 13:03
Вроде решил проблему с запуском Хамелиона , полазив в биосе и выбирая разные варианты .. Запустился .. Тестирование показало что программатор работает , считываю прошивку модулем Logan , прочитало , но с ошибкой "код 3" , делаю все как вы мне посоветовали , замена байтов и все остальное , пытаюсь записать , выдает ошибку записи и ничего не меняется .. Попробовал модулем 93С56 , считывает без ошибок , и записывает вроде тоже , но ничего не меняется .. Пробовал очищать , все сбрасывает на ноль , но прошивки не записывает , даже родную ..
Еще один момент , при считывании , в окне где показывает байты , меняется только первая часть верхней строки с буков FF на другие , а остальное ничего не меняется ..
BARACUDA
Сообщение NordWest » 04 мар 2014, 14:47
Запустится то он запустился, но не факт, что теперь верно работает. Режим порта должен стоять EPP - это рекомендация разработчика программатора. Давайте вопросы настройки программатора обсудим в другом месте, а то чистой воды офтоп получается.
NordWest
Сообщение wolfww » 15 мар 2014, 17:21
Добрый день форумчане. Прошу помощи, мозги кипят зашел в тупик. И так по порядку. У меня логан 2006 1,6 Амбианс, БК с завода не активен. Сняли приборную панель, прошили "Хамелеоном" 6002, подключили кнопку на черный разъем 23 контакт и массу, бросили провод с серого разъема 19 контакта под капот и здесь полный стопор. Сначала я нашел в разъеме который находится в коробке возле аккумулятора не задействованный провод подключился к нему. Проверили работу БК, но на экране было только показывает расстояние, а остаток топлива, его расход и все что связано с топливом показывает или нули или риски. Затем нашел инфу, что нужно подключиться к 11 контакту ЭБУ (Siemens), но как все было так и осталось, вот я и зашел в тупик. Еще хочу добавить что у меня в баке осталось топлива 4 литра, возможно ли с этим связано не знаю? За ранее спасибо.
wolfww
Сообщение NordWest » 15 мар 2014, 22:14
Попробуйте обнулить БК.
NordWest
Сообщение РЕНАУЛЬТФ-2 » 16 мар 2014, 08:35
Владимир спасибо за всё ну если не получается бог с ним с БК ибез него будем ездить NORDWEST
РЕНАУЛЬТФ-2
Сообщение NordWest » 16 мар 2014, 10:06
РЕНАУЛЬТФ-2
Ну уж нет. Мне просто уже самому интересно. Я снова заказал микрухи, теперь уже точно 93с56. Просто нужно подождать.
NordWest
Сообщение wolfww » 17 мар 2014, 14:04
NordWest писал(а):Попробуйте обнулить БК.
Пробовал обнулять, затем соединил и спаял полностью все соединения от 11 пина ЭБУ до 19 пина на плате приборной панели и все как было так и осталось. Хочу у Вас спросить возможно ли что то с прошивкой 6002?, хотя когда устанавливал прошивку показало несовпадений 0 и все пошло даже очень хорошо. За ранее спасибо.
wolfww
Сообщение NordWest » 17 мар 2014, 14:35
Если БК видит прошивку как 6002 то вероятнее всего к самой прошивке претензий нет.
NordWest
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
