Злой Волк писал(а):Но как протащить шлейф так, чтобы его было не видно и при этом не снимать переднюю панель?
При установке в левом нижнем углу - ЛЕГКО! Нужно только снять накладку стойки. В открывшееся отверстие разъём можно пропихнуть под торпедо.
Текущее время: 21 окт 2026, 18:48 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютерЗлой Волк
там щель в палец между лобачом и панелью
Re: Альтернативный бортовой компьютерОй, блин. Я ведь снимал уже эту накладку и видел щель. Хорошая идея.
Но шлейф ведь будет виден всё равно?
лучше на потолок повесь, у плафона, ниче видно не будет. И панель не гробить скотчем, клееем или саморезами
Эта модель на потолок не вешается. Раз. Мне неудобно на потолке, третьего глаза во лбу (или на лбе?) не имею. Два. Скотчем, который входит в комплект, панель не гробится. Даже если было бы так, снимать мультик я не собираюсь. Это три. Лучше дай толковый совет, как без колхоза и снятия панели поставить мультик так, чтобы шлейфа не было видно, а бесполезных я тебе сам могу надавать.
Re: Альтернативный бортовой компьютерПридется отдельно подключаться. В блоке предохранителей. Там же. Я так делал.
Где не получится руками - проволокой, аккуратно, не торопясь.
Re: Альтернативный бортовой компьютерЕвгений Ш
Спасибо, теперь голову ломать не стану, всё просто, отличные фото. Остался открытым только один момент: возможно ли поставить мультик слева внизу так, чтобы не снимать панель и шлейфа видно не было?
Шлейфа практически не видно, у меня даже спрашивали за его беспроводность!
Re: Альтернативный бортовой компьютерЯ не видел шлейф современного мультика. Раньше он был достаточно широким, и от выхода из-под панели до самого мультика был весьма заметен. И ещё раз про протаскивание от диагностического разъёма до левого угла - у меня были проблемы, я мог делать это только сидя на сиденье. Если Вы можете нагнуться, чтобы под панель заглянуть, или хотя бы руку туда просунуть - проблем вообще быть не должно. Там достаточно много места. Главное, не торопиться и лишнюю силу не прилагать.
Олег М. Спасибо, если способ есть, я протащу его незаметно. Потом отпишусь, что получилось и как.
Если вынуть магнитолу, будет гораздо легче.
Re: Альтернативный бортовой компьютерТьфу, про самое главное забыл. У меня магнитолы нет, поэтому я в подобных случаях гнездо вынимаю и, ессно, об этом не помню.Злой Волк Прислушайтесь к совету...
Re: Альтернативный бортовой компьютерТак если нет магнитолы, может проще поставить мультик на ее место (я для этого себе купил 2din панель и "карман-заглушку", но при этом у меня и магнитола есть).
1. Делается самому за пару часов 2. Зачем на него постоянно смотреть?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
