Текущее время: 24 окт 2026, 07:20
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 22 фев 2014, 13:20
andrlink писал(а):думаете катушка?
Как вариант.
andrlink писал(а):при работе вроде не трещит не искрит
В темноте посмотрите.
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 22 фев 2014, 13:49
Евгений Ш писал(а):В темноте посмотрите.
На сухую можно и в темноте ничего не узреть.
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 22 фев 2014, 14:34
Евгений Ш писал(а):
andrlink писал(а):внешне катушка зажигания не имеет трещин.
Трещины не увидеть без зеркальца.
открутить торксом 3 винта, снять посмотреть поставить - 10 минут с перекурами :acute
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 22 фев 2014, 14:40
super2008meh писал(а):открутить торксом 3 винта
А в кустах стоял рояль
Вот у меня машина под окном, а торксы на даче...
Re: не заводится
Сообщение andrlink » 22 фев 2014, 20:04
в темноте смотрел - ничего не искрит.... день отъездил нормально, ниче понять не могу
andrlink
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 22 фев 2014, 20:12
andrlink писал(а):в темноте смотрел - ничего не искрит.
Искрить и не должно было. Светится могло. А по факту - тяжело аборт по телефону делать... Причин множество - бензин, старые свечи, та же катушка (при влаге прошивает, в сухую погоду нет). А вообще, -30 -32 - примерно предельная температура для запуска простоявшего долгое время Логана.
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 22 фев 2014, 21:28
А у меня в кармашке дверцы :acute
Re: не заводится
Сообщение andrlink » 23 фев 2014, 06:16
понятно что тяжело. свечам тыщ 7 пробега, на бензине нормально ездил и вчера в том числе, машина ночь только стояла. Ладно буду наблюдать пока. Все равно в выходные в сервис поеду - собирался радиатор менять, старый подтекает. заодно остальное посмотрят...
andrlink
Re: не заводится
Сообщение Turist71 » 20 мар 2014, 10:57
Подскажите куда копать:
Где то раз в пол года бывает что не заводиться с первого раза а именно, такое бывает если с утра завелся(с утра заводиться всегда, в мороз с утра тоже), поехал куданибуть в магазин, оставил на парковке на 20 мин, возвращаюсь начинаю заводить, стартер крутит но не схватывает или даже в начале чуть подсхватило а потом все, выключаю зажигание сек на 10 потом опять включаю, кручу и еле еле схатывает, тахометр еле стрелка отходит от начала, отпускаю стартер сек 3 двигатель набирает обороты и дальше все ОК. Последний раз попробовал второй раз запустить с выжатой педалью газа(режим продувки) покрутил так сек 3 а потом отпустил газ - завелась более уверенно. Двигатель 1.6 пробег 49 тс. машине 4 года, первый раз такая бяка случилась еще в начале 2 го года эксплуатации, потом все было ОК, и опять поперло после 3 лет. Бывает это очень редко и вспомнить включался ли бензонасос не могу.
Turist71
Re: не заводится
Сообщение Nick_Zh » 20 мар 2014, 11:06
Turist71 писал(а):Подскажите куда копать:
ИМХО Датчик холостого хода, бензонасос
Re: не заводится
Сообщение KcGray » 20 мар 2014, 13:36
Возможно стоит промыть дросельный узел.
KcGray
Re: не заводится
Сообщение Младший менеджер » 20 мар 2014, 14:00
Может не завестись с первого раза, если плохой контакт в разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости. Указанием на плохой контакт в этом датчике служит необычно частое включение вентиллятора, например, при явно непрогретом двигателе.
Младший менеджер
Re: не заводится
Сообщение дима » 20 мар 2014, 14:17
Младший менеджер
откуда такая инфа? где можно более подробно почитать?
Re: не заводится
Сообщение AlexBJ » 20 мар 2014, 18:29
дима писал(а):откуда такая инфа? где можно более подробно почитать?
дык вроде давно известный факт, при плохом контакте мозги могут думать что температура -40 например и заливать свечи
в этом смысле нештатный бортовой очень помогает, можно соотносить показания, которые в могзах с реальностью
AlexBJ
Re: не заводится
Сообщение дима » 20 мар 2014, 21:01
AlexBJ
так и хочу почитать подробно,а не просто принять как факт и должно быть ...
