Текущее время: 13 окт 2026, 18:36 Инструкцию к штатной магнитоле, где найти?Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Инструкцию к штатной магнитоле, где найти?Никто не подскажет где найти инструкцию, в инете может есть?
Re: Инструкцию к штатной магнитоле, где найти?
Магнитолы то устанавливают двух типов. Кассетную и CD. Не помешало бы уточнить , инструкцию от какой Вы ищите!
Сорри, CD проигрыватель. Думал они все CD. Но вообще, если они одинаковые, то любую бы глянул, больше всего интересует радио и его настройки. CD - вставил и всех дел
Нашли инструкцию?а то мне бы тоже она не помешала..не знаю как включаеть функцию увеличения громкости при наборе скорости..
Есть такая в штатной магнитоле? ЗЫ ИльяЯк-3 ? Ну что ж, с Вами всё ясно. Ничего удивительного, что Вы - Як-3. И конструкция годами отточена, и материалы самые лучшие, и двигатель самый-самый. Всех догоним, всех перекрутим, все будут в кустах гореть. Вот только пушка всего одна и снарядов мало, но рука не дрогнет.
http://www.aeterna.ru/test.php?link=tes ... 017S000002
Инструкции нет. Но там все предельно ясно. по-поводу увеличения громкости при наборе скорости - все уже заложено и включено. Во-всяком случае у меня, эта функция работает, а я ничего специально не включал.
У меня штатная магнитола с кассетником, но, по-моему, инструкция у них общая. Давно смотрел - забыл. Дома полистаю, если найду что-нибудь по Вашему вопросу, то обязательно напишу.
Нашел Если актуально гляну вечером. Но она по умолчанию как раз включена.
Упс, забегался Пишу, в принципе там особо функций то и нет Нажать src пока не появится speed - увеличение громкости при наборе скорости (0-5). Еще без доков сложно разобраться с traffic - новости о состоянии на дорогах. Нажать i и держать 2 секунды, до звукового сигнала будет: отмена или установка, по моему вклинивается авторадио, в любую радиопередачу, когда речь о пробках, просто коротко нажать i - пропустить о пробках, я отключил вообще Остальные настройки в целом интуитивно можно найти.
DmitryL
я держал секунд 15, тыкал-тыкал эту кнопку src, а только 0 может я что-то не то делаю, или надо дольше держать?
Аналогично
У меня тоже кнопка SRC при долгом нажатии не выводит на speed. И в инструкции нет о speed. Вожможно, разные начинки магнитол.
Попробуйте функцию Menu - LOUD сделать ON
Кстати, может быть ее и устанавливал, но сейчас не помню, надо бы посмотреть меню самой магнитолы
Инструкция действительно общая, там объединено несколько типов магнитол, гляну в своей магнитоле и отпишусь.
