Текущее время: 14 окт 2026, 14:10
Лямбда зонд
Re: Лямбда зонд
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 сен 2013, 17:18
Виктор писал(а):почему датчик не подходит ?
Потому что разъемы разные.
Re: Лямбда зонд
Сообщение Виктор » 01 сен 2013, 17:31
Забодали ! А как же стандартизация, ведь он родной, французский, для моей машины....ничего не понимаю...
За другой разъём 6 тыр лишних ? Ну не верю !
Виктор
Re: Лямбда зонд
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 сен 2013, 17:38
Виктор писал(а):А как же стандартизация, ведь он родной, французский, для моей машины....ничего не понимаю...
Ну что вам сказать - добро пожаловать в большой мир автомобилей ;) Могу рассказать кучу историй, когда детали не подходят из-за какой-то ерунды. Например, ступичные подшипники для машин с АБС до 2007 и после 2007 - разные. По виду - один в один, можно перепутать, можно даже поставить, но если ошиблись - АБС выкидывает ошибку сразу. Так же и с датчиками кислорода - разъемы разные для разных годов выпуска. Можно перепаять, можно даже приспособить универсальный Бош, но вот так взять и просто подключить датчик, если он не того года - нельзя.
Re: Лямбда зонд
Сообщение Виктор » 01 сен 2013, 18:56
Ну что сказать ? Запутали ещё больше, идиотизм полный ! А где все эти каталоги, что подходит, что нет....Методом тыка ? Ну не думал я что у них так всё запущено....А я студентам " впариваю" про стандартизацию, взаимозаменяемость,посадки, квалитеты... :brainy
Хорошая машина была Москвич 412, сказано 309 подшипник- значит 309 ! 200 тыс отбегала без капремонта....
Кстати, на диагностике выдавало ошибку, что было пропадание нагрева второго датчика, померил на разъёме датчика, правда китайским тестером, между белыми проводами 7.8 ом.
Виктор
Re: Лямбда зонд
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 сен 2013, 19:18
Виктор писал(а):А где все эти каталоги, что подходит, что нет....Методом тыка ?
Ну вот и приходится нам действовать в условиях такого недостатка информации. Иногда и проколы бывают дорогостоящие. Поэтому знания в области запчастей так же ценны, как и знания, как ремонтировать ;)
Re: Лямбда зонд
Сообщение altair6993 » 17 фев 2014, 18:27
Доброго времени суток! На днях поставил себе нештатный бортовой компьютер Multitronics (БК). В нём куча параметров, в частности показывается "напряжение датчика кислорода". я так понимаю, это лямбда- зонд. Так вот это самое U скачет в пределах 0,10-0,75. Подскажите, пожалуйста, эти пределы в норме или должны быть границы шире? Или же здесь без осциллографа не обойтись, чтоб определить умирающий датчик? Просто машинке уже за 100т.км давно и расход немного великоват.
altair6993
Re: Лямбда зонд
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2014, 18:39
altair6993 писал(а):Так вот это самое U скачет в пределах 0,10-0,75.
У меня в инструкции было, типа "показания должны постоянно изменяться". Я это понял так - меняются, значит живо, не меняются - сдох. Уже не помню, но, вроде, в
altair6993 писал(а):0,10-0,75.
укладывалось.
altair6993 писал(а):расход немного великоват.
ИМХО, расход от второй лямбды зависит, конечно... Но не сильно. Не, были у меня Логаны вообще с одной - и расход был нормальный.
Re: Лямбда зонд
Сообщение Serega47rus » 17 фев 2014, 20:55
На холостых первая лямбда примерно раз в секунду скачет от 0.1 до 0.9 в идеале.
Вторая через 5минут сваливается в 0.2 вольта и там и стоит.
В движении амплитуда несколько падает - 0.2 до 0.7.
А второй датчик так и лежит в 0.2.
С расходом все нормально.
Как я понимаю, живая лямбда должна бодро реагировать на изменения состава смеси. Бодро в смысле быстро.
Serega47rus
Re: Лямбда зонд
Сообщение САШИК » 17 фев 2014, 21:20
Виктор писал(а):Хорошая машина была Москвич 412, сказано 309 подшипник- значит 309
Сообщению правда полгода...но тем не менее, на тот же м412, в разные года шли различные рулевые машинки - с алюминиевым картером и чугунным, например, тоже веселуха была, и модели сортировались интересно, у меня во владении был 412 ИЭ, к Ижу не имел ни какго отношения, переходная модель кузов 408, мотор и некоторые части 412, и на заводе постоянно модернизировался, подзабылось видать :acute , а "шалобушку" какую нибудь купить, а в условиях далёких от столиц? Ну да ладно, чего прошлое ворошить...
Serega47rus писал(а):На холостых первая лямбда примерно раз в секунду скачет от 0.1 до 0.9 в идеале.
При выходе из строя датчика, сигнал низкого уровня повышается более 0,2В - не есть гуд, сигнал высокого уровня - снижается менее 0,8В - та же песня, а посемуSerega47rus абсолютно прав.
САШИК
Re: Лямбда зонд
Сообщение Wan371 » 19 фев 2014, 09:33
САШИК писал(а): При выходе из строя датчика, сигнал низкого уровня повышается более 0,2В - не есть гуд, сигнал высокого уровня - снижается менее 0,8В - та же песня
Хм, не подскажете, а это нормальный график? Смущают "тупые" участки..
Wan371
Re: Лямбда зонд
Сообщение Serega47rus » 19 фев 2014, 14:40
Если между пиками примерно секунда, то у меня можно сказать идентичный график.
Serega47rus
Re: Лямбда зонд
Сообщение altair6993 » 18 мар 2014, 12:19
Поменял вчера первую лямбду. Поддалась только на горячем двигателе. Перед тем,как откручивать, вылил на соединение шприц уксуса. По ощущениям, машинка легче начала заводиться (стартер меньше крутит), и холостые обороты немного упали (по приборке).Насчёт расхода, узнаю в движении. Менял потому, что время срабатывания было великовато. Надеюсь, деньги,потраченные на датчик, были потрачены не зря.
altair6993
Re: Лямбда зонд
Сообщение Wan371 » 19 мар 2014, 06:55
И какой диапазон теперь показывает БК?
Wan371
Re: Лямбда зонд
Сообщение clarnet07 » 28 апр 2014, 20:18
Три дня назад заметил, что под машиной что-то болтается там, где не должно. Сегодня заехал к другу-ремонтнику на диагностику подвески после зимы. Выяснилось, что болтается белая синтетическая "рубашка" от 2-го лямбда-зонда: она наполовину слезла и висела. Пока оставшуюся часть "рубашки" придвинули к трубе глушителя, а остальное замотали изолентой, чтобы защитить провода, идущие к разъёму. Вопрос: лямбда рабочая, расход бензина не прыгал, чек не загорался, надо ли менять лямбду из-за нарушения "рубашки", которая - по всей видимости - перетёрлась о провода, на которых свободно болталась? Провода от лямбды к разъёму спрятаны и защищены. И не поплавится ли изолента от высокой температуры трубы???
clarnet07
Re: Лямбда зонд
Сообщение igor73 » 28 апр 2014, 21:44
clarnet07 писал(а):надо ли менять лямбду из-за нарушения "рубашки"
Не нужно.
clarnet07 писал(а):не поплавится ли изолента от высокой температуры трубы
Не надо наматывать изоленту на сам датчик, можно отступить несколько сантиметров, там не такая высокая температура.
igor73
